Передний кардан на WH/WK - проблемы и решения
Yurec
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Шарашкина контора это наша почта России с ее подразделениями. А express mail, priority mail и даже first class mail все четко, повторюсь, выкрутасы творят наши соотечественники
Один про Фому, другой про Емелю - я про USPS вообще ничего не пишу, только про доставку по РФ, например EMS Russian Post (если доставка USPS express mail international).
Да ладно тоже;))) говорим об одном и том же))) уработался я видно было)))
Автомобиль: гранд 3л
Ну,что заказал через Федекс,доставка из Москвы курьерской службкой,привезли домой, через четыре рабочих дня.Завтра поеду ставить...
Автомобиль: в подписи
Удачи, и не забудьте смазать хорошо и хорошей шрусовой смазкой. Та что там будет - это консервационная, а не рабочая.
Что, уже поставил? Вот поставишь, обкатаешь, станет тихо и ровно - вот тогда спасибо.
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Что именно надо смазать в переднем кардане? Накачать смазку иглой в шрус?
В заводском - ничего. А когда меняем - новый шрус сначала моем от консервации, потом мажем хорошей смазкой, потом закрываем пыльник, игла опять в пролёте.
Я себе недавно, очередной раз, поменял передний кардан. Прошлый отходил 50 тыс и развалился шрус.
сейчас напрягает небольшой свист из под днища. Звук трения как резинка об резинку - как раз с частотой вращения кардана.
Кардан новый, сидит плотно, люфтов нет. Впрочем гула и вибраций тоже нет.
А посвистывание есть :)
Вот я и подумал - может его смазать надо? Спасибо за ответ. У меня дилерский, с завода, и значит не надо.
буду наблюдать задний кардан.
Где-то что-то отвалилось и уперлось в вал, или ложится на вал - вот и ширкает.
Вместо замены вала целиком можете в следующий раз заменить только сдохший ШРУС, что несколько дешевле целикового вала. Номера детали и способы доставания обильно обсуждены ранее.
Поставил,работа заняла не больше часа,отдал 1500р.,все отлично подошло,гул пропал.Посмотрим как себя покажет,пока я очень рад: сэкономил прилично!
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Дабы не плодить тем отпишу здесь.
Вчера полез менять масло в раздатке и был неприятно удивлен - порвался пыльник переднего кардана со стороны раздатки. Соб-сно два вопроса
1 Партнамбер пыльника ?
2 Почему он порвался - там же сплошной лист защиты ?
@РЫБАЧОК, Олежек. про этот пыльник так много на форуме написано. От чего только не колхозят его. ОЙ! Сорри! не прочитал, что WH. Это я про WJ подумал.
Изменено пользователем Lyolik
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
заказал себе бу кардан а старый буду колхозить может от чего и подойдет. если будут положительные результаты отпишусь
А порваться он может просто от усталости резины и высыхания вот и трескается а потом рвется.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
ОБС донесла что пыльник от тазика подходит. Народ, неужто никто не менял ? Неохота попадать на шрус, надо побыстрее пыльник новый.
с нивы...резать и в старую обойму зажимать
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
с нивы
с простой или шеви ? Инфа проверенная ? Просто извлечь кардан на WH не 5 минут, не хотелось бы упражняться без гарантии результата.
у WH и у WJ одинаковый кардан передний...ну почти одинаков.....но пыльник 100 процентов тот же....с простой нивы пыльник...(фото прилагаю....железка со старого разжимается отверткой...вытаскиваются куски старого )....пыльник обрезаем по факту и зажимаем....я клещами делал это....два года полет нормальный
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Факир был пьян и фокус не удался. Снял кардан - шрус под замену. Ищу.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007г.
Передний кардан брал в Москве за 21700р. Пыльника от нивы не хватило до Москвы 3500 км. Еще Беларусы продают отдельно шрус(нашел потом) за 9000 русских р.Адресс дома я далеко. Поищи в их сайтах.
Кстати старый кардан оставил как раз в Истре в Никулино. Сразу не обратил внимания. Если что обращайся в августе буду у вас. 9138007388 Пиши, звони.
Шрус на передний кардан - Дорман 932303 (DORMAN Part # 932303) (комплект, меняется легко, пыльник в комплекте). Но только ШРУС - если крестовина наелась, то вал в сборе.
Дизелисты...ну не рассчитана конструкция экипажной части этого авто на момент дизеля, сыпется...
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Николай, при всем уважении, уже в которой теме Вы пытаетесь обгадить дизель. Ну не нравится Вам дизель - флаг в руки, это ваш выбор, но зачем народ то в блуд вводить. Момент у дизеля как и у 5,7. И карданы такие же. Так с чего бы они (карданы) момент 5,7 переваривают, а дизельный нет ?
спасибо, но надеюсь в течении 5 дней заполучить шрус и поменять.
Он мне не ненравится, он мне не нравится конкретной модели в конкретном авто, не спроектированном изначально для его установки (т.е. сначала сделали автомобиль, а потом туда инжектировали двигатель).
Момент может и такой же, да только на 5,7 карданы ходят, а у дизелистов - летят. Статистика, ничего личного.
Настоятельно советую ШРУС поискать в интернете с доставкой - вас сильно порадует его стоимость в сравнении со стоимостью у местных барыг (там разница в 2 раза приблизительно).
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
барыги тоже разные бывают. :rolleyes: В экзисте шрус 12 тыр, мне обещали за 8. ИМХО искать дешевле - терять время, за которое разобьются шлицы на самом кардане и попадешь на ещё большие деньги.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Вы прикиньте сколько здесь (РФ и форум) 5,7 и сколько дизелей. И статистика другая получится.
Полностью согласен. Даже не только 5.7, а вообще бензинок меньше. Я сколько вижу Грандов - почти все дизельные.
Дело в том, что я использую и американскую статистику, и там 5,7 достаточно. Повальной болезни валов нет.
:hands:
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 1 анонимный, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • _Aleks_
    • bagzi
    • romanodestefano
    • Дмитрий...
    • buzz
    • Lazy61
    • Константин122
    • Aleksandr60
    • Kettu
    • Aleksandrovich81
    • dibanoff
    • avdeevru
    • assaabba
    • BolshoyV8
    • Dmitry Shvedov
    • Sergfrunze1
    • Павел 8
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
