Передний кардан на WH/WK - проблемы и решения
Yurec
Автомобиль: командер
  В 18.12.2021 в 18:23, rocket сказал:
Вот у меня прям все так же
в 2 х сто был
и потом вылез шруз
стал уж очень сильно вибрировать
Приговаривали и привод, и ступицу
именно шрус сдох
Показать
ПРивет, скажи чем у тебя история закончилась? Чет не нашел в этой теме. У меня была вибрация и подклинивало накатом, снял кардан, пощупали, ничего криминального не увидели, поездил без переднего кардана, установил кардан заново, все исчезло примерно на 700 км. Вчера опять повторилось. Залез после езды под машину, потрогал ШРУСы, который на раздатке был очень теплый, на мосту холодный.
Вот в недоумении что делать
0 D
1J8HR48M98C522491
Похоже у меня приплыла задняя "граната" переднего кардана.
Смотрю у американцев там есть несколько вариантов карданов, подскажите какой из них верный:
1) 38 1/8 Front; AWD; Trans. code 545RFE; Trans. code W5A580; Quadra-Trac II Full-Time Active 4WD
2) 35 1/8 Front; AWD; Trans. code 545RFE; Trans. code W5A580; NV245 Quadra-Trac II Transfer Case; w/Sales Code DHX
3) 31 7/8 Front; AWD; Trans. code W5J400; Sales Code DHX (Quadra-Trac II Full Time Active 4WD)
4) MOPAR 52853431AA Front; Quadra-Trac II Full-Time,Active 4WD 5-Speed Auto W5A580 Trans.; 5 Speed Automatic 545RFE Trans.; 4 Door; 5-Speed Auto W5A580 Trans.
Для примера последний вариант дается как оригинал, но  не уверен что это правильный номер
И все таки, какая правильная длина?
Изменено пользователем D-X-D
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
@D-X-D на трактор только 3 пункт. По VIN у тебя идут эти номера кардана:
Chrysler 52853464 AB
Chrysler K5285346 4AB
Задний ШРУС можно поменять, если что.
@D-X-D я смотрел по оригинальному каталогу от производителя.
0 D
  В 05.04.2024 в 12:13, Daniel Jackson сказал:
Показать
Спасибо, странно что тут дилер даёт другой номер, сегодня попрошу показать
0 D
Итак поменял я кардан, стало тихо и противно,  ну почти..., у строго было: люфт и стук в заднем шрусе. Вот и думаю - это всё!?.
Автомобиль: 892
  В 18.04.2024 в 03:50, D-X-D сказал:
.........стало тихо и противно.....
Показать
....а противно то от чего? Больше в машине заняться нечем?
0 D
Противно от того, что сменил все что мог, но проблему стука снизу впереди не устранил...
Показать
  В 18.04.2024 в 14:01, D-X-D сказал:
Показать
эммм....
Так что на итог-то? Стучит или нет? 🧐
0 D
Итог таков: стало тихо, как... Слышу ветер в зеркалах, резину, мосты, и даже двигатель..., но, курва, стучит. Похоже, рейка, решил достать официалов,  они ищут два дня. Ответа, пока, нет.
Автомобиль: 892
  В 20.04.2024 в 16:30, D-X-D сказал:
Показать
Они и не найдут. Искать стуки ( если подвески ) надо с ямы а не с подьемника, когда вся подвеска вниз растопырена.
Показать
0 D
Они и не нашли, но я пообещал, что не дам денег если не найдут. Два дня нифига не видят, хотя на тест-драйве мы услышали странный звук.
Я им не мешаю. Завтра выходной, а в понедельник пусть ищут... ;)
0 D
Итак, они ничего не нашли, т.е. нашли, но... Сказали что это полуоси, левая и правая...
Я говорю, левая полуось 6 тыс км прошла, а правая 11. Ну и, вместе, только гриппом болеют, а полуоси не умирают парой.
Вот и ищу дальше
Автомобиль: 892
Полуоси передние всегда болтаются, это нормально. Звуков никаких это не дает.
0 D
Про осевой движение это понятно, а радиального, возле моста, не должно быть.  Правильно.
Автомобиль: 892
Да есть всегда, болтаются они у всех вверх вниз и достаточно заметно. Попросите владельцев знакомых у которых ничего не стучит покачать и они вам расскажут. Или видос снять.
0 D
Продолжаем поиск. Взял стетоскоп и послушал сам, передний мост издает странный звук, при разгоне, и на ходу, а при сбросе газа шумит сильнее.
Всё это слушал сам на подъёмнике.
Полагаю так: 1) подшипники устали, но при их смерти гул был бы постоянно, 2) главная пара устала, и на сбросе газа шумит сильнее.
Не знаю что делать. Есть другой передний мост, но там пробег чуть меньше моего 280 тыс км, он может быть тоже мертвым...
0 D
@Олег с Ботанической Подскажи, как правильно выбрать б/у передний мост? На что обратить внимание.  Спасибо
Автомобиль: 892
Эти редуктора надежны и на разборе их много, спросом не пользуются. Цены не высокие.  Как выбрать? Масло смотрите чтобы чистенькое было. Если на разборе разрешат вскрыть заднюю крышку, вообще идеально. Хвостовик смотрите чтобы гладко без заеданий крутился.
0 D
  В 06.05.2024 в 07:18, Олег с Ботанической сказал:
Показать
У меня так же, все гладко, но... Сравню и скажу. А крышку снять стребую, там хотят за него 400 баксов, с пробегом 186 тыс км, или 250 баксов с пробегом 280 тыс км. Но мой с пробегом 306 тыс км зашумел...
0 D
  В 07.05.2024 в 13:17, Олег с Ботанической сказал:
Я сильно сомневаюсь что в нем дело. Вещь неубиваемая.
Показать
Тогда может сможешь подсказать что. Если слушать стетоскопом, задний мост тихий, раздатка - тихая, а вот в переднем мосту есть странные звуки, при малой скорости, просто шум, с редким постукиванием, как будто шарик в подшипнике квадратный или зуб в шестерне со сколом.
Дальше, при увеличении скорости, шум становится отчетливо слышным, и равномерным и громким
При скорости около 100 км/ч, если бросить педаль газа, становится сильно слышно гул, тут и стетоскоп не нужен. Правда с ним, понятно что из связки: передний мост, полуоси кардан передний. Но кардану 200 км пробега, полуоси - одной 6 тыс км, второй 12 тыс км пробега.
Есть еще две странности: 1) небольшое погрюкивание в передней левой части автомобиля, вся подвеска новая, рычаги МУГ, полуоси - Кардоне, аммортизаторы - Монро, Подшипники ступиц - не помню. 2) если машина стоит под уклоном но не прямо а по диагонали, и руль из правой стороны крутить резко влево, и переключить передачу, например с задней на переднюю, отчетливо слышен удар. Не всегда, но... Этот удар не слышен если машину поднять на домкрат, или подьемник и опустить на колеса. День/два - тихо.
Рейка, единственная вещь впереди что не менялась, но и люфта в ней практически нет.
Автомобиль: 892
Надо продолжать эксплуатировать автомобиль и выкинуть головняки. Хороший звук себя проявит как известно.
0 D
  В 10.05.2024 в 08:23, Олег с Ботанической сказал:
Показать
Согласен, но иногда он такой, как будто отрывается вся подвеска... Удар металла о металл, а иногда металл по резине...
Да и гул задолбал, становится сильнее
ходил за пивом
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • 520881
    • serg102
    • AL-powerman
    • Pavelvernik
    • Сергей Лёвочкин
    • Rus174
    • darkcorp
    • Сергей FED
    • URRI 39
    • Nordicus
    • den_ej20
    • Demyan
    • agregat97
    • severOK
    • Max300
    • Sergey Serditykh
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
