40 000 руб.
Автор lumix181
Передний кардан на WH/WK - проблемы и решения
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
- Poland
- brat-kondrat
- D-X-D
- Zunchez
записей - 12
комментариев - 18015
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 564
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296337
