Veter
Автомобиль: .
Quote (BARKAS)
Гыы,мляяяя))))) Я тож сразу загонялся проблемами с машиной,но,прочитав форум.......успокоился))))))
Нуууу,такие у нас "любови"))))
От машины,торчууу!!! Ловлю позитив в каждой мелочи!
У мну: расход 16л(город),видать термостату "ёок",недогрев мотора и т.д........
заводится хреново(холодный,утром),видать форсунка льёт в обратку........
передняя подвеска.......отсутствует)))машина сожрала резину и едет как ей .......едется)))))
АКПП,в сырое утро,падает в аварию......глючные мозги........научился лечить...
течёт задний сальник коленвала.........йух с ним,дольём))).........
И Т,Д,.................)))))))))
МАшина,то,КАЙФОВАЯ!!!!!!!!!!
Все решим,всё поправим.........)))))))))))
ППЦ eekshock проще CrChe lV купить...
когда брал, куда смотрел? или за бесценок отдали?
Автомобиль: Grand.2.7
limited
03г.
Quote (Veter)
надеюсь у тех товарищей есть стенд для проверки форсунок на целостность
Имеется.Там занимаются именно мерс.моторами.
Quote (Veter)
не смотрел,гнали из германии и увы,совсем не дешево sad
Автомобиль: jeep grand cherokee 2.7 CRD
Quote (Jeep67)
BARKAS, У меня тоже расход не ахти 14 литров, ты считаеш это термостат? а как он влияет на расход ???? Скока ни спрашиваю каккой расход должен быть и в чем у меня проблема ни кто толком не вразумит
У меня по городу 13.4 по трассе почему то ненамного меньше 13.2))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
Потеет 3-я форсунка, ездил к своему дизелисту сказал надо какае-то кольца под форсункой и штуцером менять, может под всеми сразу или лучше не лезть раз не беспокоит?
limited
03г.
Quote (BORIS-BLR)
Если потеет в районе подачи топлива,просто поджать. А если прут газы из-под форсунки,немедленно менять шайбу! И наче может кончиться дорогостоящим ремонтом.
Автомобиль: .
Quote (BARKAS)
Quote (BORIS-BLR)
все верно. может плохо кончится. меняй прокладку и ОБЯЗАТЕЛЬНО меняй болт крепления форсунки. он одноразовый
Если с остальными форсунками все впорядке, не лезь туда
Газы вроде не прут, трубку подачи топлива и штуцер поджимал, ну как мог, боялся дров наломать.
Подозрение, что потеет с под большой гайки (вроде называется "мультипликатор") посредине форсунки, её не трогал ваще боюсь сам лезть ну его sad
limited
03г.
Quote (BORIS-BLR)
не лезь,не надо! потеет,это не льётся.если с заводкой на холодную всё норм. тогда забей на это.
Да на холодную заводится нормально, но когда проходишь возле машины немного соляркой пахнет на горячую.
limited
03г.
Капот открой,сними бленду(пластиковая хрень на моторе) и внимательно смотри на форсунки и СЛУШАЙ. если срёт из-под форс. сам заметишь.
Автомобиль: .
Quote (BARKAS)
а еще лучше возьми спрей-детектор протечек, все пробрызгай. так ты еще узнаешь и степень утечки.
вот такой, например: p829.jpg
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2002 2.7 CRD
Quote (BORIS-BLR)
Открой капот и послушай если шипит с перерывами то значит медное колечко под форсункой, у меня такое было правда с 5 форсункой тот еще гимор. Пришлось вывешивать дрыгатель а это 200 тугриков. Колца дешевые 2 бакса. У меня когда вывесили двигатель поменяли все колца под форсунками, та что пропускала еле пошла поэтому если шипит стоп трактору и на сервис. Болты хотя мне и советовали поменять (типа в процессе эксплуатации происходит растяжение и хорошо держать форсунку не будет) но шлесар сказал херня это , пока катаюсь. Да при замене осторожно чтобы мусара не насыпать.
Quote (Kris)
как писал у меня по городу 14 а трасса 9. Но вот по трассе стрелка температуры замерает на следующем делении после 40 а это хреново. Кстати как эти деления читать по 15 или еще как?
Автомобиль: .
Quote (Jeep67)
слесарю твоему насрать на машину твою. зря сэкономил на копеечном расходнике. вот вы (не лично ты) на пустяках экономите, а потом темы создаете с криками о помощи. Вот ты почему болты не поменял? Объясни.
Quote (Jeep67)
Да, не гуд. Это 65град. Интересно, ты по трассе сколько пуляешь? если любишь скорость, то попробуй закрыть предварительно радиатор (хоть картоном) и сделай тест-драйв. посмотри. какая температура получится.
Quote (Veter)
Ну чайник я в ентой механике. сказал мастеру что колеги советовали. А он крутой дизелист (действительно мастер класный) говорит ерунда. Во и поддался.
Quote (Veter)
закрывал картоном, сегодня температура дай посчитать (по 15) где то между 70 и 85. Да скорость крейсерская 100--110
Автомобиль: .
Quote (Jeep67)
учитывая скоростной режим, не могу сказать, что все плохо.
рабочая температура 83град. исходя из этого, думаю можно скинуть на допуск. Какая температура неба у вас?
Quote (Veter)
Как в Париже + 12/15. Но что с расходом летом комп показывал 11-12 литров. Сечас 14. Сума сойти (не из за бабок) просто непонимаю.
Подскажите хочу заменить масло в мостах предлагают "лимит слип"как то так. И говорят присадок не надо, я не соглашаюсь требую оригинал с присадками. Кто что подскажет что за "лимит слип"????????????????????
Вопрос снимается, почитал "limited slip" это дифференциалы повышенного трения а не марка масла biggrin
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WG 2.7 CRD
Привет всем !!!
VETER,Вопрос созрел ,можно задать ?)))...
Спасибо...))....
При открытии крышки горловины бензобака всегда выливается вода ,из самой крышки ,это что ?конденсат ?...и как он удерживается в крышке ?....) ...у всех так ?)))... smile
Quote (Veter)
что за масло тебе впаривают? что за производитель?
Впаривают кастрол говорят уже с присадками. Дело в том что мопара достать не могу а присадки только упаковкой 12 штук wacko
Читал в темах что можно и Кастрол без присадок и с присадками и только мопар с присадками. Общем мнения разные. (Извиняюсь что не в теме tongue )
Кстати что с моим термостатом (пипец) пора менять?
Автомобиль: .
Castrol SAF-XJ - единственно подходящий тебе вариант.
Quote (Jeep67)
если ппц, то меняй
Quote (Veter)
Без присадок???
Quote (Veter)
если ппц, то меняй
Я ж не знаю но если без кардона вода больше 65 не идет даже на трассе 100 км скорость то скорее ппц
Автомобиль: .
Quote (Jeep67)
Без присадок???
это с присадками. для перестраховки хорошо бы конечно Moparовских добавить, но раз нет возможности, то не страшно.
Всем привет! Пишу для тех кому интересно по поводу моих форсунок!!! Вчера днем помыл двигло, продул всё компрессором и поехал! Второй день отъездил форсунки сухие, полёт нормальный, пока-что, надеюсь, тьфу, тьфу, тьфу и постучал по дереву. Может "немец" обратку менял или что-то ещё, откуда там соляра появилась не знаю, может ещё появится тьфу, тьфу, тьфу и постучал по деревуууууууууууу!!!
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!
Автомобиль: .
Quote (Jeep67)
если на улице +12 а двигло +65, то маловато однозначно. меняй его. отпишись потом. TH35087G1 Gates. Посмотрел в Экзисте и согласен с doc2006, самый достойный вариант.
Автомобиль: .
Quote (BORIS-BLR)
поздравляю! (тьфу-тьфу-тьфу) Рад за тебя
Спасибо, я сам за себя рад, а как рад мой тесть ты себе не представляешь biggrin
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Ваден
    • D-i-s
    • truckdriver
    • HHaMMMeRR
    • Romario7
    • iskanderKRD
      • 6070
