Veter
Автомобиль: WJ 2.7 CRD 2002
Позвони по тел в сам сервис и уточни все вопросы которые тебя интересуют...
Спасибо
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7CRD
Столкнулся с такой проблемой: при минусовых температурах, во время первого пуска, выдает ошибку "датчик положения распредвала". При этом горит индикатор на панели и АКПП работает в аварийном режиме, т.е. скорости в движении не переключаются. Поменял датчик, проблему решил, отъездил недели две без замечаний (пока было тепло на улице :))), а после сегодняшней ночи - опять всплыла старая проблема. Машина с первого раза не завелась, насиловать ее не стал. Подождал минуты 3 и повторил попытку. Завелась как-то не охотно, сразу выдала ошибку с датчиком, АКПП опять в аварийном режиме. Кто сталкивался - подскажите где взаимосвязь?
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Все бьются с ошибками и занимаюся саморемонтом..но все упираются в диагностику..
диллерским сканером..такова статистика..брат :huh:
7CRD
К сожалению, это выводы диагностики, а не мои глубочайшие познания в тракторах. Знаю, что приехав сегодня в сервис опять предложат заменить датчик. Но ведь должна быть первопричина?
31
А чем диагностили??
31
Дело в том что бошевская прога зачастую выдает не те коды..
Поэтому совет протестить на диллерском сканере..
Сам бился с корабасом ...сканер в СХ27 вообше шифтер приговорил...после смены проблема пропала....вот такие дела!!! :)
7CRD
Дело в том, что как такового дилерского центра нет. Есть центр (с натяжкой можно назвать) по американским авто. Но... мы не чистокровные американцы: двигун и АКПП от мерсюка. А по-поводу ошибок - возьму сегодня распечатку и отпишусь. Спасибо за участие.
31
Кпп и двигун от мерсюка а программа крайслер...вот в чем гвоздь весь :unsure:
Автомобиль: Гранд Чероки 2002 2.7 CRD
А чем диагностили??
Так для информации, может кому будет полезно. Launch X-431 Master со свежей прошивкой Крайслер, нормально читает 2.7 ЦРД. И движок и коробку и остальные модули. И текущие параметры все показывает (data stream). Знакомый по вечерам дает попользоваться задешево). Так что, если кому нужна будет помощь в Питере - обращайтесь).
7CRD
Диагностили сегодня именно этим прибором. Убрали все ошибки, осталась одна Р0700:Ошибка в системе контроля трансмиссии (возможно, неисправен датчик скорости выходного вала коробки передач). Короче, оставил машину, пускай разбираются дальше. По моим наблюдениям, все случается в морозные дни, вернее ночи. Хотя машина у меня ночует в теплом(отапливаемом) гараже, а в тот раз ночевала на улице. А зимы у нас паршивые, то мороз, то снег, то дождь. Колебания температуры до 10 градусов ( с + на -). Тут, походу, мозги не только у трактора поплывут:)).
475
Автомобиль: .
этот датчик, собака такая, очень чувствителен к повышенной влажности.
31
Там кстати шлейфик вредный есть к акпп подходит есть смысл его промыть и просушить как следует..
в 50процентах дело в нем бывает с такой ошибкой... :rolleyes:
7CRD
tomas, veter информацию передал по назначению, большое спасибо. Позже отпишусь.
7CRD
Да, кстати, по-поводу вредности датчика. Перед указанным событием у нас была оттепель (где-то +3..+5). Естественно, на дороге повышенная влажность, а ночью мороз дал дрозда до - 15. Не исключено, что датчик просто решил показать козью морду.
114
Парни если есть ошибка 700 или 702 то сразу на сканер как сказали братья по форуму, эти ошибки не дают конкретики по диагностике ключиком но определяют неисправность в нашем акпп( как правело ).поверьте ни вы первые ни вы последние кто хочет сам вылечить, итог у все.... дилерский сканер. мне помог! больше проблем не знал.
Да к стати про шлейф, это тоже больное мнсто, лечится десяти минитатами прогревом феном.
Изменено пользователем rakitsky
На мой взгляд, основная проблема в контактах, тем более при такой зиме как у Вас, у меня как патрубок печки порвало, и пришлось 20км на доливаемом антифризе ехать (8 литров блин :wacko: ), коробка почти сразу в аварийку ушла (Р0702 по движке и ДТС17 - шифтер по коробке), а много фишек коробки как раз под этими патрубками и их залило основательно, и пока я не почистил разьемы до которых смог добраться, а потом не просвистел по КАД км 40, на скорости 150, чек горел. Потом чек потух, я снял ошибки сканером и больше пока тьфу-тьфу они не проявляются))
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
сегодня добрался до СХ-27 с коробочной проблеммой. перед этим в кунцево (спасибо ОГРОМНОЕ ВЛАДУ) прикупил 6 литров мерсюковской жижи в коробас.диагнос--- маслу в коробасе кирдык - сожжено воняет палёным .... обратно в кунцево ..к 6-ти литрам + ещё 12! итого 18 литров жижи :wacko: и полная замена с прокачкой + менять фишку на коробку (разъём) номер А 2035400253 + ещё заодно и масло в двигателе поменять решил...в общем попандос... остался без штанов... но всёж проблеммы по коробасу оказывается были в масле,сказали ёщё немного и мог счечь коробку (нафиг какашки).счастие было не долгим--- вздулся шланг верхний гура... на него денег ужо не хватило... скока выдержит не знаю...счас буду лопатить по замене его мож альтернатива ...
К Андрею безрукову обратись, или к гранду717 за б/у ;)
Изменено пользователем Deonis
174
@Deonis, по твоему есть смысл ставить БУ?
как вариант, а так решение что ставить принимается по количеству танге ;)
475
Автомобиль: .
если на шланге нет явных трещин (первый признак старения), то есть смысл взять б/у
К Андрею Безрукову
Денис, привет. А что он может предложить? Андрюха запчастями занимается (может я просто не в курсе)?
Автомобиль: джип гранд чероки
Здравствуйте Уважаемые!!! Потек разъем на АКПП (722,6 МВ). Может, кто подскажет, как его законопатить. Может кто менял (возможно, самому заменить или нет). Может, кто котоложный номер знает. За ранее благодарен.
Автомобиль: Grand.2.7
limited
03г.
Там 2 резиновые,красные манжеты,но отдельно они не продаются,а только с корпусом разъёма. Недавно менял масло и заодно этот корпус,мастер поменял этот разъём за 5минут(видать там всё просто).а стоит он 15-18уе,точьнее не скажу,т.к.платил за всё сразу.
Гыы,мляяяя))))) Я тож сразу загонялся проблемами с машиной,но,прочитав форум.......успокоился))))))
Нуууу,такие у нас "любови"))))
От машины,торчууу!!! Ловлю позитив в каждой мелочи!
У мну: расход 16л(город),видать термостату "ёок",недогрев мотора и т.д........
заводится хреново(холодный,утром),видать форсунка льёт в обратку........
передняя подвеска.......отсутствует)))машина сожрала резину и едет как ей .......едется)))))
АКПП,в сырое утро,падает в аварию......глючные мозги........научился лечить...
течёт задний сальник коленвала.........йух с ним,дольём))).........
И Т,Д,.................)))))))))
МАшина,то,КАЙФОВАЯ!!!!!!!!!!
Все решим,всё поправим.........)))))))))))
Здорова!!! Подскажи как лечишь мозг АКПП.
Понятно. Подскажи адрес Минской конторы где тебе меняли масло и разьем.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
Ребята привет! Подскажите кто знает, что будет и какие симптомы, если перелил или не долил масло в мост(ы)????
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2.7crd
Здрассьте всем!Обладаю JGC 2.7 2002. Прошу совета у бывалых.Проблемка в том, что руль отказывается выворачиваться полностью направо. Налево почти на 2 оборота, направо 1 . По ощущениям что что-то мешает поворачиваться.было пару раз такое, что при повороте до упора направо происходит какой-то глухой стук и руль можно повернуть ещё градусов на 45. Что такое может быть?ДАЙТЕ СОВЕТА!!!
31
дык крутим сруль и смотрим чего там мешает могет наконечников нет или шаровые приржавели или колеса 35 или... .... .... .... или все таки жижи нет в бачке или .... :rolleyes:
А ваще странно....как то ..как так :blush:
Редуктор в порядке?????
Изменено пользователем tomas
Жижа проверена первым делом.Про редуктор хороший вопрос.По каким критериям судить о его порядочности?Кста, шаровые новые , менялись оснью прошлой.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 899 гостей (Посмотреть всех)
    • oleg68
    • Артем А
    • C070CC
    • МедведЪ
    • Марсик
    • mixelson
    • Jora
    • nomad
    • diman416
    1. Графит
      • 7
      • 855
