Veter
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Ачо там с концами???
Може их ваще уже нет???
И часто ли заедает или как ???
Четко обрисуй степень заедания!!!!
И да а машин не аварийный????? или не ударенный в колесо???
Возможен выкол на червяке...хотя всегда бы заедало!!!
Изменено пользователем tomas
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2.7crd
Машин не аварийный, это точно.Но вправо до конца не поворачивается вообще, если говорить о частоте заедания.Я пока сам под машину не залезал, не смотрел.Какова вероятность, по-твоему, что причина может быть в концах?Я чё так спрашиваю,на многих машинах отъездил, а с такой проблемой в 1-й раз столкнулся.
31
Пыл такой проблем на тазе ..но проблема оказалась в шаре...конец не ислючаю вполне могет быть..
его ваще не слышно может..жип ведь не пузотер какой то..
Дык каждый выворот с заеданием или через раз?????
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7CRD
Здрассьте всем!Обладаю JGC 2.7 2002. Прошу совета у бывалых.Проблемка в том, что руль отказывается выворачиваться полностью направо. Налево почти на 2 оборота, направо 1 . По ощущениям что что-то мешает поворачиваться.было пару раз такое, что при повороте до упора направо происходит какой-то глухой стук и руль можно повернуть ещё градусов на 45. Что такое может быть?ДАЙТЕ СОВЕТА!!!
Была такая проблема. Поступили следующим образом: сняли насос, частично разобрали со стороны "пятки", затем, с противоположной стороны аккуратно достаем шток (примерно на половину). Делаем перерыв на глоток пива. Затем, пинцетом достаем из корпуса насоса то, что раньше было стопорным кольцом ( его остатки и не дают довернуть руль). Находим в запасниках подходящее кольцо (если не изменяет память на 80 или 82мм). Если нет в запасниках, можно подъехать в фирму, которая занимается ремонтами ГУ, у них наверняка найдется такое кольцо в ведре с гайками и пр. Ставим кольцо на место. Собираем в обратной последовательности. Наслаждаемся результатом. Кстати, в фирменном автоцентре, сразу сказали, что ремонту не подлежит, только менять насос (стоимость 27т.р.+ работа + нет на складе, только заказ + ожидание заказа и т.д. и т.п.). Удачи, надеюсь поможет.
значит всё-таки проблема в насосе...Спасибо за дельный совет.На след.недели буду ковырять, о результатах отпишусь.
474
Автомобиль: .
Подскажите кто знает, что будет и какие симптомы, если перелил или не долил масло в мост(ы)????
перелив: вспенивание масла и, как следствие, потеря его эксплуатационных свойств
недолив: масляное голодание некоторых узловых элементов редуктора
симптомов ты не заметишь, но значительно сократишь ресурс узла
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
Спасибо тебе Влад огромное!!!
474
Автомобиль: .
добавлю: смело лей масло по заливное отверстие. оно неспроста технологически расположено в определенном месте, чтобы ты знал сколько налить, ну и перелить не смог. не забываем про присадку: один флакончик в перед, два в зад 05103522EA (04318060AB).
Я масло в мостах поменял уже давно, просто что-то стало гудеть, а где не понятно вот и накручиваю себя может масло в мостах за много налил, может коробка гудит, мост, кардан, ступица и т.д и т.п., и при торможении гул усиливается, короче даже не знаю на что думать и что диагностировать? :o
474
Автомобиль: .
@BORIS-BLR, Борь, не поленись одеть что-нибудь грязненькое и залесь проверь уровни. там делов-то.
про гул: на подъемник и крутить колеса, подключить передний мост, вращать руль до упоров, нагружая ШРУСы и т.д. (там же и уровни можно проверить, если пачкаться лень)
у меня такая же "хня" :)
Да я поднимал на подъёмнике, друг снизу стоял слушал, завели, втыкнул "драйв", разогнал потихоньку до 40км/ч, какое-то потрескивание, то ли от карданов(крестовины), то ли в мостах, короче не поняли , а решили что мосты сильно вывешены и наверно от этого такое потрескивание т.к. у него в Мерсе Е-шке также на вывешенной машине тоже потрескивание, а так в районе АКПП и раздатки всё вроде бы тихо... надо к спецам ехать, но таковых в нашем городе я еще не нашёл, будем искать :unsure:
31
Если усиливается при тормозе вероятнее всего крестовина хезнулась!!!!
НУ уже хоть что-то!!! Спасибо, Tomas!!! А как её проверить, нормальная она или нет?
Изменено пользователем BORIS-BLR
474
Автомобиль: .
29 — стопорное кольцо; 30 — игольчатый подшипник; 31 — сальник; 32 — обойма сальника; 33 — вилка карданного шарнира; 34 — крестовина
Крестовина карданного шарнира в сборе: 1 - крестовина; 2 - сальник радиально-торцевого уплотнения; 3 - игольчатый подшипник; 4 - торцевая шайба; А, В, С - уплотнительные поверхности сальника
снять стопорные кольца, снять игольчатый подшипник, промыть-проверить-забить новой смазкой.
474
Автомобиль: .
это хрень, а не скорость. на бОльшей скорости аккустический эффект усилится, понятней будет.
31
открутить фланец и рукой повертеть шарнир не должно быть заеданий и прочей хрени..
Да согласен скорость гавно, но чёто я очкую больше разгонять, всё трястись начинает :o
а крестовины сегодня на яме проверял, дергали за кардан руками поперёк крестовины вроде люфта нету, или стоит сделать профилактику "снять стопорные кольца, снять игольчатый подшипник, промыть-проверить-забить новой смазкой" вроде процесс не долгий?
31
Не понял что трястись начинает????? :wacko:
ВиБрация что ли???
474
Автомобиль: .
@BORIS-BLR, Борь, пока ты нормально не объяснишь, ничего непонятно. сидим, гадаем... :rolleyes:
ВиБрация что ли???
Сама машина вместе с подъёмником трясётся при наборе большей скорости... :blush:
31
Дык колесья сыми!!!!Если не поможет то карданы по одному и найдешь сразу
Veter, Влад, вчера вроде бы пришёл к выводу,что это не мосты, не колёса, а что-то другое?
А может вибрация передрваться из-за плохих сайлентблоков задней подвески? Может "сайленты" плохие?
О.К. спасибо tomas, в понедельник попробую!!!
31
Возможно прыгающим карданом подшипники хвостовика раздолбало или в раздатке..
вот тебе и гул вой все что хош :unsure:
Был в гараже, открутил две скобы крепления крестовины к мосту, короче два подшипника которые крепятся этими скобами вообще не вращаются, КРЕСТОВИНА ПОЛНЫЙ...!!! ПОД ЗАМЕНУ :o
Влад, Veter, в чём разница между этими обозначениями крестовин под одним и тем же номером на Exist.ru: Engine: EN0, ERO, EVO ?
tomas, если дело было в крестовине то с меня "+1" :D
31
Ок при разливе учтеш :alko2: :alko2:
но мне кажется рано радуешся..совокупности бы не оказалось..давно ездиш с такой хренью???
474
Автомобиль: .
[EN0]=Engines - All 4/5 Cylinder Turbo Diesel
[ER0]=Engines - All 4.0L 6 Cylinder Gas
[EV0]=Engines - All 4.7L Gas
в каталоге, если идет на запчасть какой-нибудь индекс, наши запчасти всегда обозначаются [EN0] или [ENF]
[EN0] - все турбодизели
[ENF] - именно наш движок
Спасибо, Влад :up:
Как пригнал из Германии в ноябре, так по сей день и езжу :mellow:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 298 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • GrandWKUser
    • Андрей 1282
    • Balamut8282
    • sdolina
    • Justscoundrel
    • A.Vladimirov
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
