Veter
Автомобиль: WJ CRD 2.7
Съездил на рыбалку, жара была от 39 до 43 градусов, 6 часов езды, по приезду в город обнаруживаю что руль на месте очень туго крутится, на след день вроде все опять нормально, уровень жижи в норме, насос гура практически новый, год всего лишь назад поменял, соответственно жижа тоже не старая.Куда копать? или это нормально?
Кстати по воздуху в трубке от топливного фильтра до насоса, выяснил что сосет на соединение трубки с фильтром, хз че теперь там можно сделать, трубка новая,но размер чуток другой по длине, мож кто знает точный номерок этой трубки, да и можно ли там на резиновое колечко намотать фум ленту? Думаю поэксперементировать.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
@Jeep 2012,кувалдой не надо.Я давил одновременно с двух сторон двумя монтировками.
294
@Lehins,на колечко не надо,под него мотани обычной нитки
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Придется пугать полуось кувалдой.
Зачем? Скользящий молоток тебе поможет.
294
@kasper1111,правда ты ассимилировался, мама не горюй!
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@oejek67:) ты про использование этой штуки?
zenbit_artbilder_6011_X1_0105_jpg-580-32
так она и правда очень удобна :)
И бабок стоит приличных. Диск тормозной обратной стороной одень, киянку в руки и ось вылезет как здрасьте (если там только шлицы не свернуты)
294
И я про то.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
И я про то.
Не помню точно, двадцатку вроде дал.
23
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Всем здрасти! Расстроил меня сегодня мой джипик, пробило кольцо под 4 форсой- зафыркало. Решил снять все форсы, проверить и поменять колечки. Есть вопросы:
1.Что в форсах меняется, думаю отремонтировать все и забыть,где грамотные спецы в Питере? Сколько это стоит?
2.Можно ли обойтись без развертки и обойтись другими подручными инструментами, и что нужно делать-почистить посадочное место под кольцо со снятием металла или только нагара?
294
@ohotnik24,
1.а надо тебе это знать,что да как?Сам что ли будешь делать?Отдай спецам они все сделают.В Смоленске я отдавал в прошлом году 4500 за одну форсу.
2.только нагар.Найди подручный инструмент соответствующего диаметра и длины и наклеивай кусочки наждачки на торец.
23
@oejek67, Это для меня принципиально знать что да как. Сам не буду оборудования нет. О том и спрашиваю где они грамотные спецы, потому как у нас грамотные это твои друзья и знакомые, а если человек приезжает впервые у них этот дар исчезает.(грамотность) и появляется другой. А про чистку посадочного места форсы выяснил от другана, есть какой то ершик одноразовый, полимерный вроде, он идет с комплектом ориг форсов, в общем они в мерсах чистят так, обещал подогнать один.
294
@ohotnik24,комплект ориг.форс стоит......,даже не могу предположить.А если подгонят -зафотай,интересно посмотреть. А по ремонту,если так интересно и принципиально смотри здесь
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Цена на одну новую форсунку Bosch  - от 330 до 370 евро. Никаких ершиков в комплекте с форсункой нет.( Да он, в принципе и не особо нужен.)
Они продаются в комплекте с набором для чистки:
Главное, почистить посадочное место для медной шайбы между форсункой и телом головки. Их чистят  примерно такой штукой:
По уму если делать, то перед ее применением выкручивают свечи, и вкручивают переходник с подачей воздуха, Чтобы выдувало из цилиндра ошметки от очистки.
вот посмотри, примерно:
Или, как вариант:
Я обошелся дешевым универсальным набором и пылесосом. :)
ТУТ отписывался в теме.
Форсунки легче снимаются "на горячую". Резьбу на зажимных болтах форсунок чистить обязательно, новые болты - тоже! Важно, проследить, чтобы глухие отверстия для болтов были сухие и чистые.
294
@kasper1111,где брал синий набор?Если на ибей-ссыль сохранилась?
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Олег, я купил не синий, я купил универсальный. Выстрелил тогда за копейки.
Вот синий:
BGS
А взял вот этот:
Универсальный набор
Только я там протачивал нужную фрезу. Ничего сложного, минута на наждаке.
Посмотри в той теме.
Если хочешь, я ее сфотаю вживую крупным планом.
ЗЫ, Вот нашел фоты:
Убрал буквально 1-1,5 мм большего диаметра.
294
@kasper1111,Супостаты не желают универсальный в РФ отправлять.Спасибо за инфу.Тему твою про фрезу помню,у меня в закладках.
294
,так и сделаю.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Помогу  как-нибудь, если надо. Если что  - свисти в личку.
294
@kasper1111,спасибо за предложение,обязательно обращусь.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Всем привет!
Возник вопрос.
Собрался поменять стойки и втулки переднего стабилизатора. Снял стабилизатор, на нем втулки разрезные, в то время как новые - цельные:
Кто что посоветует - разрезать эти, или пытаться с вазелином прямо так засадить,  не разрезая? :)
Автомобиль: WJ 2.7 crd 2004\ Touareg 3.0d.2008
всем привет)
преследовал меня где с месяц горящий джеки чан с 1130, регулятор давления топлива уже менял, поэтому и не думал на кого грешить, приноровился ездить плавно и не гонять, ибо машин глох на резком ускорении.
окончательно встала машина в пятницу, крутил по 10-15 секунд чтобы завестись,
сделал капельный тест по форсункам, первая форсунка довольно резво сливала в обратку, благо форсунки были, поменял, машину как подменили, даже звук работы двигателя стал мягче, форсунка вся была засранная, там где игла, но вышла легко, и кольцо медное достал без проблем, прочистил посадочное и поменял форсунку.
а сегодня вылез новый глюк, приехал, заглушил, прихожу машина молчит, причем молчит так будто у ней и акб нету, прикурил от товарища, доехал до гаража, обратил внимание что мерцали лампы и напряжение как будто прыгало, но вольметр показывал уверенные 14 вольт зарядки, померял мультиком и обнаружилось следующее:
на выключенном авто на акб 6-7 вольт, если скинуть все клеммы то акб показывает 12, подцепил второй аккум, толку нет, получается завестись можно только путем прикуривания....
получатся где то что то закоротило? где то сосет 6 вольт и не дает завестись?  подскажите куда копать? а то ближайший сервис от меня в 110 км.
42
Автомобиль: Jeep GCh WJ 2
7 2002
@kasper1111, Обычно все разрезают.
42
7 2002
@M52b25, При таком падении напряжения что-то должно сильно греться. Надо смотреть по толстым плюсовым проводам. ГЕНЕРАТОР, СТАРТЕР, СВЕЧИ НАКАЛА.
ответься а где у него стартер?? снизу или сверху лезти? я не спец в машинах, но поковырять люблю, у мерса w202 все было на виду, а тут  я не могу разобраться где у него стартер, вот еще чего, когда мучался с форсункой он у меня заводился только после долгой прокрутки, и пару раз стартер взвизгивал. не мог он где то закоротить?? но почему тогда от донора заводится с полтыка?
42
7 2002
@M52b25,К генератору и стартеру подлазить снзу. Стартер удобнее ковырять на яме, еще лучше на подъемнике. А чтоб его открутить нужно два удлинителя на головку (15 вроде) + карданчик.
Надо провода посмотреть чтоб нигде корпуса не касались.
Изменено пользователем Jeep 2012
снизу где акпп? со стороны пассажира? под турбиной)) простите но вчера полчаса провел под машиной, разглядывая творение янки и добавленные сумрачным тевтонским гением. но стартера не нашел...подскажите,а то на нервах уже..мысль крамольная была о продаже.но не хочу..он со мной за 6 месяцев 30 тр прошел..привык я к нему.
42
7 2002
Со стороны водителя. Если первый раз - то лучше с фонариком. Стартер не большой  - примерно с пластиковую бутылку 2,0 литра.
42
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
@M52b25,  похожее было на другой машине.  проверь электролит в аккумуляторе может банка коротит
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 1 039 гостей (Посмотреть всех)
    • Kyl
    • WinAce
    • Ivan-W
    • antuk
    2. Графит
      • 7
      • 1027
