Veter
Автомобиль: WJ-2004 2
7CRD Final Edishion
Снизу - температуры, сверху - давления.
это рядом с воздушником или где фильтр топливный ?
На впускном коллекторе, где подходит шланг от интеркулера.
Кстати проверил самодиагностикой показывает р1680, что енто за хрень..
 P1680 - Glow Plug Malfunction -
Неисправность в системе предпускового подогрева
7CRD Final Edishion
 P1680 - Glow Plug Malfunction - Неисправность в системе предпускового подогрева
А что может быть кто нибудь сталкивался с этим чудом!!!
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Могу только предположить что проблема с работой свечей накаливания.
Заводится хорошо?
Изменено пользователем Supertush
7CRD Final Edishion
Заводится хорошо?
да без проблем
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Кстати господа еще вопрос. Подключил elm327 постоянно выкидывает после движения какую то ошибку,сбрасываю снова появляется,но заметил по пораметрам темпер. всасываемого воздуха показывает -2град, хотя за бортом +10,что может быть гдюк елема, или кирдык дмрв....??? или датчик температуры всас. воздуха и где он стоит...???
Не подскажешь  elm327 умеет ошибки сбрасывать с нашего компа ? а то я взял у друга он подключился а список ошибок не дал и не дал их сбросить только показания датчиков с двигателя показал.
7CRD Final Edishion
у меня мини,сначала не получалось думал что зачем купил ,а сейчас нашел прогу на гугл плей . какая точно ошибка он не дает но ошибки затирает.и так можно посмотреть инфу типа температура охл. жидкости количество всас. воздуха и т.д.
7CRD Final Edishion
Программа torque?
нет "СканМастер"
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Вопрос к знающим:
- Завожу машину (прогретую) - обороты примерно 800, вроде - ОК. Далее нажимаю на газ (на паркинге), обороты подпрыгивают, но в 800 не возвращаются, а остаются примерно на 1200.
На драйве такого нет.
Ошибок никаких нет.
Какие есть мнения, коллеги?
:shades:
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
У многих так. Проблема до конца не решена. Есть мнение, что это от чрезмерного слива форсунок в обратку. Просто не делай так и все. Еще там защита от дурака есть, если газовать на паркинге обороты будут ограничены (3000об/мин).
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Да собственно - просто внимание на это обратил ))
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
у меня на паркинге легко раскручивается в красную зону...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD
Народ подскажите от чего может быть тяга плохая. Турбина будто запоздало работает. На 4000 оборотах ускорение чувствуется. С места не очень. Как будто что-то держит. Недавно заглушил ЕГР. Может ли это повлиять на работу актуатор заслонок? Может они в закрытом положении? Форсы на компе проверил. Помогите советом... из ошибок только 0403 0514 0530
темы объединены
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
как егр глушил???
п.4.9 Правил
@Sergei31-13,в сервисе сказали она механическая (мол была бы электричская не смогли бы заглушить), взяли втулкой прижали и всё. Кстати вчера промыл карбом его, сушу теперь. Столько черного всего оттуда вышло.
Сожги этот сервис. ЕГР правильно заглушить можно только программно. Сам клапан то вакуумно-механический , но управляет им электроника мозгов. А так тупо заглушить можно было и без всяких втулок, скинуть вакуумный шланг и все.. :lol2:
Изменено пользователем Lyolik
Автомобиль: ВАЗ 2107
Заслонки можно заклинить в любом положении.Скидываешь тягу.которая идет от мотора на трапецию заслонок,выбираешь открытое положение и связываешь это все дело(трапецию) пластиковым хомутом.Конечно,проще это делать на снятом коллекторе,но нет ничего невозможного.А про ЕГР-не езди больше в этот сервис.Почитай  http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=63496
Когда рукой подлазишь под коллектор там есть спица типа шампура. Так вот когда просто включаешь зажигание, она как бы меняет положение, втягивается. Это нормально?
Изменено пользователем Ерыч
п.4.9 Правил
Так и должно быть. У нее один конец крепится к мотору , другой к тягам заслонок.
прикольно заглушили)))))))))сразу чувствуется профессионализм сервисменов))))))))
 Всё фигня))) У меня зимой проблема была. При заводке стартер непрерывно не крутил. Его как бы обрывало. И загоралась на панели лампочка спирали, как будто заглох. Электрик 2 часа копался. В итоге сняли шланг с фильтра, засунули в баклашку с соляркой и .... ЗАВЕЛАСЬ С ПОЛПИНКА. Далее одеваем шланг на место. И нормально завелась. Грешили на бак мол оттуда плохо сосала соляру, а с бутылки завелась. Продули в трубку в бак (мол может сетка там забилась). Недавно снял бак. Чистый как слеза. Сетки там нет (видно всё переделали). Теперь опять заглохла. Завелась с бутылки. На утро совсем не завелась... Тут на форуме есть один человек. У него такие симптомы со стартером были когда ТНВД потёк. Теперь думаю может насос этот снять?.... Может он через раз работает....
п.4.9 Правил
@Ерыч,я этот человек.До конца так и не понял-почему стартер отрубало.Я в тот момент через реле заводил. ТНВД у меня тогда не потек,а медленно умирал.
И у меня так же было. потек насос ВЫСОКОГО давления и стартер обрубало. Перебрали насос стал заводится нормально и крутил сколько нужно, но глох через полминуты. Заменили регулятор на рампе и все проблемы исчезли.
Изменено пользователем mexaniktg
@oejek67, как через реле заводил?
и всё-таки проблемы с ТНВД завязаны с отключением стартера?...
@mexaniktg, Алексей привет! Так всё-таки насос низкого давления или высокого?
Автомобиль: WG 2
7CRD 2002г.в. Limited
А можешь описать признаки умирающего ТНВД?
Автомобиль: WJ 2.7 crd 2004\ Touareg 3.0d.2008
Что я уже ничего не понимаю. Если я у себя отключу привод заслонок. Польза будет или нет?.не могу найти норм диагноста поблизости а ошибки 0243 и 0235 задрали. Постоянно отключается свирч турбины. Заглушишь заведешь и норм. Последовательности нет. Можно на ходе, или просто на холостом
Зато избавился от шимми. Перепрессовал в тягу панара сайленты от zj , теперь по любой кочке скачешь, шимми нету)
