Veter
Так, с этого места поподробней, может я заново Америку открою для себя?
Выхлопные газы замещают воздух ровно на столько чтобы хватило для сгорания топлива на заданном режиме работы, таким образом снижается количество кислорода участвующего в окислении азота, которое происходит только в дизельных моторах из-за больших максимального давления и температуры цикла. т.к. на х.х. и частичных нагрузках избыток воздуха очень далек от стехиометрии примерно 1:30 1:40 азот из-за высокого давления и температуры цикла начинает окисляться кислородом. Так вот ЕГР доводит количество воздуха до приемлемого, чтобы исключить "лишние" химические реакции. Так что никакого дожигания там не происходит. ЕГР служит только для снижении выбросов окислов азота. Мазда в этом плане пошла дальше, кардинально снизив давление и температуру цикла уменьшив СЖ на дизеле до 1:14, С такой СЖ им в принципе нейтрализатор не нужен для того чтоб в нормы евро уложиться. )
Автомобиль: джип гранд чероки 2
7CRD 2004 г
Вот так задал я вопрос! Клапан я имел ввиду!
а что на счет лампочки то? Каторая якобы показывает пустой бак?!? Выше задавал вопрос!
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Я тоже хотел бы узнать предназначение системы ЕГР,а то может так и помру тёмным.
@ДэнСяо,повторюсь,клапан не чистят,чистят впускной коллектор.
294
,согласен,слово ДОЖИГАНИЕ применено не совсем к месту.Надо было ...уменьшения токсичности выхлопных газов в угоду экологическим нормам . Изменено пользователем oejek67
7CRD 2004 г
Доброго всем время сутокнарод! Про егр я понял, а вот про первый мой вопрос так ни кто и не ответил, а Вопрос был такого плана, неделю назад стала нет нет загораться лампочка топливного бака, как когда в нем мало совсем соляры.Остановлюсь заглушу, заведу и нормал! Было так за неделю 3 раза, ХЗ что это такое! Хотя всегда езжу на полном баке, в редком случае чуть ниже половины на трассе, но тут же до заправки и до полного! Что это может быть? Кто может подсказать!
Автомобиль: jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003.
доброго времени суток подскажите пожалуйста номерок или тему по  догревателю на дизель 2.7?
Изменено пользователем JEEPER
Автомобиль: Гранд-2002 дизель
да исключить его из схемы,  номер поискать поиском есть целая темка, Denso если память не изменяет, цена на него как на самолет)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj 2.7crd
 418100-0013  denso 1d16e 3e 7477
бывает такой трабл. А как эта болячка лечиться ?
Иван эта болячка появилась скорее всего после снятия поддона для замены масла в акппп.Внизу на коробке есть механизм к которому прикреплен тросик от шифтера,рубашка закусывает тросик.Лучше делать вдвоем один в машине и ее на подьемник снизу сразу будет видно.
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
всем привет и с Новым годом!у меня к сожалению старый Новый год начался с заморочки.чисто случайно при утреннем выезде из гаража обнаружилось что не горит подсветка селектора.именно подсветка,а не положение селектора.потом загорелась,потом пропала.вот и ломаю голову-не пора ли готовиться к ремонту платочки судя по симптомам?или не заморачиваться пока и не мешать механизму работать?
294
Не мешай.Но тему про шифтер проштудируй.
36
Олег,дружище,успокоил!а-то паника начилась.
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Ну а лечится то как?
294
Поддон коробки снимается без каких нибудь проблем,никакие тросики не мешают.
привет сообществу.вылезла,так сказать,неприятность.на горячем авто появился какое-то непонятное повизгивание с правой стороны двигла.заехал сегодня с местным знатокам.один из них авторитетно напялив на нос очечи и воткнув в ухи эту докторскую приспособу для прослушивания приговорил верхний правый паразит,тот,что с канавками.оперативно метнулся в лавку,купил ролик INA 532016010.с диким энтузиазмом заменил.в старом ролике кстати криминала не обнаружил.накинул ремень,ключ на старт-и таже скуляще-пищащая песня с права.снял ремень полностью покрути все что можно крутить-ну нет страшных биений.очень-очень незначительный люфтик по болтам роликов,включая новый и натяжной.что характерно,при холодном пуске посторонних звуков нет...какие будит соображения?
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Догреватель справа
36
с другого справа...справа фэйсом к машине если стоять.
Изменено пользователем draiver
294
Мож сам ремень?
36
,думаю от ремня был бы противный писк.а тут скорее происхождение звука как бы именно от вращения.точно не ремень.счас сгонял в гараж,благо рядом.завел,скрипит.полил водицы на ремешок.продолжаем скрипеть.
36
веселый звук издавал механизм натяжения ремня.победоносно заменен на новый.
  • 6 месяцев спустя...
16
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
доброго времени суток Всем.
Дано: жып гранд чероки 2,7 CRD 2002г.в.
возникла такая проблема, обнаружил сегодня течь топлива в верхней части данного насоса, вчера все было нормально, радовался, что все сухо СТАЛО.
Есть ощущение, что обратный клапан не стал срабатывать и обратка не уходит, в следствии чего возникает избыточное давление, вот и сечет. Подтвердите или опровергните мои размышления.
Пысы: модератору обращения, не кидаться тапками, искал тему подобную, правда искал, нуууу не нашеел. Если знаешь хде, ткни носом, не обижусь, Главное проблему мою решить
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
была такая проблема, помог рем.комплект (замена всех резинок)
16
Но вчера все было сухооо.
Если б подсоливило бы, то да, а так раз ... и травить стало.
И чего - с этой течью можно двигаться? А то я приехал за город и думаю теперь - что делать?
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
У меня тоже подкапывает чуток на холодную (при+7 и ниже)откуда-то с боку справа(если лицом к машине стоять)....прогреется 3-5 мин. и все нормально.на работу двигателя не влияет.Что за резиночки там,можете подсказать?!
16
Я щас сходил еще раз запустил и о чудо течь, которая была утром исчезла в куда......? непонятки. завтра утром эксперимент продолжим. апосля доложу. а резинки начну искать, найду, сабщу
Если на холодную травит, значит идет подсос воздуха, а дизель этого не любит. а на горячую прекращается потому что при нагревании металл расширяется и ....
п.4.9
Автомобиль: Grand Широкий 2
7 CRD
В автомагазах (и не только) есть такая штука классная- обезжириватель! Пшикаешь в место течи предполагаемое и.....через 10 секунд там все сухо, Потом соответственно смотришь точно откуда течь!
У меня на той недели поиски подсоса воздуха из топливной именно с этого и начинался.
п.4.9
16
дело то в том, что я видел откуда течь была с утра. А вчера ее не было и щас вечером тоже пропала, стало сухо, предварительно перед запуском протер. а селко см фото в первом посте, вверху под крышкой.
п.4.9
7 CRD
В данном насосе (если не ошибаюсь то ТННД) тоже стоят уплотнительные резинки-уплотнители.Как я понимаю (если не прав,пусть поправят)-все насосы и топливная система наших Индейцев оснащена одними и теми же уплотнителями.Думаю стоит попробовать поменять прокладки-уплотнители.
п.4.9
7 дизель
У меня не с верху, а сбоку! На работе двигателя ни как не отражается.
Есть у кого инфа по резинкам?
118
7 CRD
2004 г.в.
ппц. парни
учите матчасть (С)
на фото ТНВД - ремкомплект данного агрегата я выкладывал на этом и других форумах ещё лет 5-6 назад. ищите поиском.
ТННД  у нас стоит ДО ТНВД, крайне надёжен в части утечек, не надёжен в части износа - частенько начинает гнать стружку, чем убивает форсунки (ТНВД эта стружка не страшна)
очиститель тормозов - ВЕЛИКАЯ ВЕЩЬ, особенно вюртовский.
резинки под крышку:
F00R0P0577
F00R0P0480
F01M100643
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 64 гостей (Посмотреть всех)
    • mr.Sanchiz
    • Yusek
    • Михалыч81
    • Desert Fox
    • DmitriyCF
    • ALEX3
    • ber1984
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
