Veter
сто раз тема поднималась, гони на сервис!!!!!!!! может модуль управления может может в самой плате что в коробасе. путь один в сто.
Автомобиль: jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003.
поменяли модуль. все равно гонит,прозвонили не нашли!!!
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
вот такой есть http://catalogue.liq...atalogue_id=302
хорошая вещььь! вот такой и воспользуюсь,благо есть не далеко от работы фмрменный магазинчик ликви...
может с маслицом проблемма -поджёг. я полностью заменил масло в коробасе после первой "выскачки" аварийки" и о чудо....всё прошло.
модуль при замене прописывали?
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7CRD
Я менял датчик положения распредвала. Все прошло. :hands:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
это ответ к "чему" ?? к какому из постов?
7CRD
Насколько я помню, обсуждаем проблему аварийного режима АКПП.
а какая связь между датчиком распредвала и выпадение коробаса в аварийку? :wacko:
Автомобиль: .
наверное, имеется ввиду датчик выходного вала АКПП
7CRD
Я описывал свою проблему в 692 посте.
Огромное спасибо всем кто откликнулся на проблему. пока висела на подъемнике все обнулилось машинка опять бегает.До следующего раза. Ошибкизавтра скину!!!
Изменено пользователем JEEPER
BAU 39 проблема с акпп пропала ? У нас сухо температура 30- 35 тепла!!!
7CRD
тьфу-тьфу :to_become_senile:
Товарищи-трактористы появились вопросы по АКПП!Разъясните кто знает причину перехода АКПП в аварийный режим? Скорости не переключаются. Зависает в одном положении.Скорость 60, около 3000 оборотов. ПОстоишь все проходит и опять неделю ездишь.
У меня поменяли датчик распределительной коробки все прошло
вот всеж в субботу поменял маслоохладитель (теплообменник),за что огромное спасибо Автолайту за запчасти и ОСВ за ремонт.напомню,погнало масло в антифриз,замена прокладки теплообменника не помогла. вчера промыл всю систему охлаждения,все ОК! выкладываю номера зачастей,кому может понадобится. теплообменник ориг.05080402АА . по мерсу он же А6461880301. прокладка ориг.05080141АА.по мерсу(кстати проще найти) А6111840280.
DIMIDROLL, у тебя теперь все пучком?
А то!! :tanksmile: кстати,если кому надо,есть в магазинах съемник-стакан накидной маслянного фильтра "мастак" с цыфириками на нем 103-44076. думаю прикупить как увижу
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD 2003
Привет народ! Приключаюсь со своим приобретением! При осмотре (таскал с собой в Москву хорошего спеца по кузовщине) выяснили что кузов реально в родной краске, подкапотное пространство сухое и пыльное, на ходу машина вела себя хорошо, движок работал ровно, еле слышно, коробас и подвеска тоже подозрений не вызвали. Продавал возрастной дядя, 1 хозяин в России, машина часто иподолшу простаивала. если верить дяде обслуживалась по 2 раза в год (часть доков на обширную замену всего всего по подвеске, маслам, тормозным дискам и т.д. он предоставил за 2009 и 2010 гг)
Когда пригонял, насторожил расход - 9,5 - 10,5 в течении почти 200 км по трассе до Тулы (((. По приезду обнаружил, что под капотом правая сторона сильно подмочена. Пытался загнать своего друга на диагностику в местный джипсервис на второй день после покупки. Мастера предложили вчера приехать к концу дня, но к концу дня боксы так и не освободились. Пока созванивался с ними - ткал пальцами от нечего делать в печу и климат. Загорелась какая то контрольная лампа и я напросился к мастерам посмотреться хотя бы на улице. Лампа оказалось показывала низкий уровень фреона. (успокоило) По поводу мокроты сказали, что это возможно ппц турбине, она гонет масло, и хотя сама сухая, масло выстреливает там, где дырочку найдет! Единственное, что смущало - машина работает ровно, разгоняется без проблем и лишних звуков (хотя 2 дня как на дизеле, тут хрен поймешь сразу, звуков больше чем на бензе )да и мокрота появилась только после приезда, когда осматривали и катались - все было сухо. Грустил всю ночь, сегодня в обед наконец то загнал вжика по полной пограме, сняли мокрый патрубок, внутри сухой, масло турбина не гонит. Поставили диагноз: патрубок находится рядом с раширительным бачком жидкости ГУРа, уровень жидкости выше нормы - видимо оттуда и выдавливает (предположили, что старый хозяин залил перед продажей побольше и при работе излишки разбрызгивает). Все протерли, сказали покататься и по результатам посмотрят оттуда ли течь. Кузов и подвеску оценили на 4+, (салон кстати тоже в очнь хорошем для 2003 года состоянии). Договорился поменять все жижки на след неделе. Машинкой доволен! Завтра буду тонировать и ставить сигнализацию с турботаймером и автозапуском.
Может и зря весь этот длинный опус, так делюсь радостью!
Остался не разрешенным один вопрос: что с расходом???
Вычитал тут, что все кто сталкивался - грешат на термостат. Температуру до сего вечера специально не отслеживал, но на сколько я помню, стрелка не много не доходила до 90 (наверно не больше 80??) Он может являться виной боьлшого расхода? По гроду у мну получилось 16,5 не мешьше? Второй подвопрос - на сервисе сказали что антифриз вроде чистый и его полностью менять наверно не стоит (может все же заменить в случае замены термостата?)
На сервисе спецов по дизелям нет, полюбому поеду общаться с узкими специалистами, но хотелось бы захватить небольшой багаж знаний!
Заранее спасибо всем кто откликнется!
З.Ы. Я с вами надеюсь надолго, машинка радует даже когда так жрет!!! :D
Да кстати, включая климат, салон прогревается неохотно, учитывая, что еще не холодно, как то не придал этому значения, но сейчас прикинул - действительно плохо грело. Это тоже причина в термостате? Сколько он стит кстати?
Автомобиль: Был Grand Cherokee WG 2.7CRD 2001 Limited
Стрелка температуры должна стоять на 1 деление меньше 100 градусов.
Если меньше-то менять.
Сам менял сразу после покупки.Термостат 1200р,замена рублей 400, 3 литра антифриза.
Кстати, 16,5 литров по городу это ненормально. У меня не больше 13.
Изменено пользователем dshedrin
Спасибо! Завтра покатаюсь, обязательно прослежу за температурой.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Парни, а где он у нас стоит ..этот самый термостат? Тыкните носом пожалуйста)))
У меня тоже температура ниже 90...и жор по городу...Ну и тапку я люблю надавить, вот и думаю в чём дело.
Прямо над масляным фильтром.
Понаблюдал за температурой - стрелка ровно между 40 и 100 замирает, печка греет слабо, заказал термостат, 1790 руб, на след неделе привезут и поменяю вместе с антифризом оптом (надеюсь расход уменьшится), а пока буду кормить проглота по-полной!!1
Дороговато,что-то...на экзисте 752р.
Я заказывал около 850р. менял помпу по причине протечки и сразу поменял термостат. работы минут на 20, но очень неудобно.
2004
KYB Monomax
...на экзисте 752р.
Номерочек дайте :read:
028 287 0008
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • Алекс1975
    • AndreyK_
    • abrikol65
    • mustafa976
    • al_ch
    • URRI 39
    • Rumitey
    • gwumh1
    • magvaj
    • Stefanboltzmann78
    • jeet
    • DOCTOR81
    • ales1988
    • Pyxa Bullet
    • Агент 007
    • ESS
    • Клеопатра
    • Sergey79
      • 6074
