Veter
Всем доброго времени суток! Помогите найти каталожный номер на зубчатый венец маховика на 2.7 CRD. Крайслеровский в каталоге только сборе, на мерседесе каталог маховик состоит из двух частей, отдельно зубчатого венца нет. Срочно нужен, машина стоит колом
Автомобиль: ВАЗ 2107
Почитай тему,расположенную ниже"срезало зубья венца маховика...."там все есть.Кстати маховик сейчас у AXL есть.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
@zhanpol, Приветствую! Прошу прощения за опаздание с фотками, но на то была своя уважительная причина. Качество не айс... но понять можно. Ключи ешки... Нужно открутить 3 болта... предварительно АККУратно демонтировав трубки низкого давления. Аккуратным надо быть с нижним болтом... он облизывается. При установке в обратном порядке, на будущее ставим хороше болты вниз и слева. Как то так..звоните, пишите.
При переборке насоса стирильность как в операционной!!! Малейшая грязь убивает топливную.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
@*AXL*, спасибо за фотки теперь мне понятно где этот нижний болт схоронился!Мне в принципе его весь перебирать не нужно,у меня с верхней крышки сочилось только! А вот что бы ее поставить эту верхнюю крышку обратно нужно немного открутить ТНВД что бы он отошел от блока и там уже удобно будет подлезть к далнему правому болту!Блин че то вот на счет стерильности ты меня напугал!как там можно навести стерильность то эту?
Кстати по твоей ссылке скачал ТНВД весь там по номерам!Заказал все резинки которые там нужно,а вот резинки под номером 14(F 01M 100 444) нихрена нигде нет!
С втулкой у моих поставщиков тоже нет. Там вроде нужно новый номер искать. Погугли. По поводу стирильности сам подумай.... Если сера и прочая кака в соляре которая проходит сквозь фильр убивает топливную...что будет если частички покрупнее уже после фильтра попадут прямо в насос??? Там микроны, бешеные обороты и температура... при отсутствии должной смазки у соляры ещё тот образивный коктейль получается... убивает всё и вся махом.
так вроде снять его нет ни каких проблем, зачем заведомо убивать насос ремонтом на месте.
@rakitsky, По всей видимости, чтоб потом заказать восстановленный ТНВД, форсы, и рампу... ценник будьте нате..
@*AXL*, это верно, надо быть поакуратнее с топливной, не карбюратор ведь перебираете. любая соринка а она туда так и наровит попасть может убить его.
Изменено пользователем rakitsky
ну вы жути мне нагнали!!!че теперь делать то?как чем промывать?
@zhanpol, снять целиком, две бируши, и мой чем душа желает.
че серьезно что ли? че весь его разбирать теперь что ли?
с наружи мой от грязи и налетов, потом смело в теплом и чистом месте перебирай ту крышку которую тебе надо.
хотя тебе решать. у меня тоже через 2 месяца после покупки закапала саляра из под крышки. советую так как делал сам.
спасибо так и буду делать, просто я уже крышку снял эту верхнюю!и теперь думаю что туда могла пыль попасть!в гараже машина стоит, там всяко не стирильно...(((
@zhanpol, любой мусор попавший в насос с лёгкостью избавит тебя от немалой суммы из твоего кармана.
сегодня поменял резинки и собрал обратно крышку!завел,все равно сочится !конкретно солярка бежит из под крышки?в чем дело не могу понять!до этого так небыло,только спереди сочилась и то не всегда!а щас вообще полностью из под крышки бежит?че делать?что не так?
Автомобиль: jeep grand cherokee 2.7 crd
здравствуйте, придиагностике выявили скачки давления топлива в рампе (от 26 до 29),а также некорректная работа расходомера (показания растут до 550 при норме 750). подскажите пож. что это и как лечить?
@zhanpol, Спецы у Вас есть? 14 позиция не резина.
а че это тогда 14 позиция?маленькая резинка синенькая а 15 фторопластовая которых я заказал она жосткая такая...
6 Limited
Привет всем!
На беду свою попал в командировку в вологодскую область за 300км от ближайшей цивилизации. Мороз -22, от нужды заправился на тамошнем лукойле, долил антигеля, но с утра вчера завелся, поработал 5 минут и заглох!!! пока газовыми пушками не отогрели не заводился! съездил на нормальную заправку за 100км, заправился до полного с антигелем, все равно сегодня с утра такая же хрень!!! выходит что он выжигает все с фильтра а остальное все в баке и топливопроводе застыло???
6 Limited
@*AXL*, подсказал сменить в первую очередь топливный фильтр и промыть бак... Просто я в такой глуши нахожусь!!! надо как то его завести и ехать тогда уже в цивилизацию ремонтироваться
Мне думается проблема не в соляре.Приходилось работать в Вологодской области-это какой-никакой а уже север и соляра там на заправках мне запомнилась только с хорошей стороны(если только не заправляться на левых контейнерных заправках)Это не у нас-вроде написано зима,а попросишь паспорт(настоящий)там предельная температура фильтруемости -15 градусов.А если нет возможности сменить фильтр-либо пушка,либо теплый бокс(думается и обычнего гаража хватит).
@Artem Petroff, если не секрет то где имено в Вологодской?,
6 Limited
Щас в самой Вологде уже, завелся и бегом сюда. А так в Нюксенице руковожу строительством компрессорной в части электрики
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Добрый день, подскажите хороший сервис, где диагностируют и удаляют проблемы завоздушивания топливной и плохого завода авто и приблизительный порядок цен на это дело. Живу в Москве
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Где достать колечки слива, датчика воды и клапана обратки(зеленые колечки есть)?
Изменено пользователем Slash
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Slash,
вот магазин с дешевыми запчастями на этот двигатель (мерсовский) Москва, звездный бульвар, 18, телефоны 748 97 66, 517 55 14
например, обратный клапан на фильтр 600 деревянных
лифт и всё такое
Спасибо большое !!! )))))
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Хотел бы теперь сам поинтересоваться, есть ли у кого схема рецеркуляции отработавших газов на 2.7 ?
Не очень понятен вопрос. Там вроде все просто. Выпусной коллектор соеденен с впускным, на впускном клапан ЕГР, который открывает или закрывает проход выхлопных газов.
