Veter
протереть и через недельку осмотреть...
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Заморозил омывайку, по ходу слетела трубка с моторчика. Как до моторчиков добраться? Подкрылок снимать? Фару?
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
протер.посмотрел,масло чуток есть..
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
масло чуток есть.
Потение для американцев норма (ИМХО), вот если подтеки, т.е. капельки, то надо подсуетиться, хотя я не полез бы на морозе (опять же ИМХО), лучше подлить масло и ездить до тепла.
Автомобиль: 2.7 crd grand
если только трубка слетела,то край подкрылка отогнуть,я снимал три клипсы и отодвигал подкрылок,у меня ета трубка отломалась,приклеил химическим пластиком.
Народ киньте ссылку если у кого есть такая, хочу поменять кольца под форсунками,изучаю процесс,может есть тема с фотоотчетом,или кто планирует такую операцию в скором,неполенитесь взять ссобой фотик.Спасибо
лифт и всё такое
Спасибо Саш!
Автомобиль: WJ CRD 2.7
однако с морозами новые загадки появляются)) машина простояла пару дней на морозе, после завел прогрел и поехал, но.... пропали поворотники и аварийка.... немного проехав еще и прогрев нормально машинку все появилось, и так было уже пару раз, в чем секрет? кто нить может предположить?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Всем привет. вопрос,как прозванить или узнать какая свеча накала не работает и где находится реле (две релюшки нашли если эт они ну где предохранители рядом с АКБ) но мастер говорит должна быть еще одно, реле управления чтоли да и еще номер сальника на передний мост кто нбудь знает
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
самый верный способ проверить свечи- это их выкрутить и подключить
а самый простой - прозвонить омметром.
Автомобиль: ВАЗ 2107
Кто менял свечи сам?Можете подсказать,что нужно открутить,чтобы заменить 5ю свечу?Сегодня всматривался в ту"бездну",где расположена 5 я свеча и создается впечатление,что нужно снять пол топливной системы.Тоже озадачился свечами-открутил 2-ю,подсоединил к аккуму-накал как у новой в итоге поставил на место.Взялся за 3-ю,но движка была уже холодная и свечка не пошла,тянуть сильнее на холодную очково.Буду пробовать нагорячую.
короче у меня то заводится то не заводится как холода начились утром раз 20 свечу прогрею заведется вроде и еще на горячую на щитке свеча накала у меня вообще не горит мастер прозвонил вроде свеча работает а по на провода ток не идет эт он проверял на горячую мож так и должно быть вот он и искал реле но так и не нашел куда его запихали ))
На горячуюю они и не должны включаться. Реле всего два, стоят в блоке рядом с аккумулятором, а управление идет с блока управления двигателем. Посмотри еще предохранители.
Сам поменял все пять. Ни чего не снимал. Очень неудобно снимать и ставить разьем пятой свечи и вытаскивать ее, ну покорячился немного и все гуд. Естественно инструмент подходяший нужен.
реле
все понял, почитал,нашел, спасибо.
Изменено пользователем Lehins
Машина стояла дня 3 без движения (при -17)вчера пошел заводить,прогрел свечи 3 раза,выждал секунд пять,стартер крутит двигатель подхватывает,и тут же глохнет,нажатие на педаль газа не помогало,живу на первом этаже,достал удлинитель и строительный фен,грел топливные трубки и фильтр,в конце концов кое как завелась,весь день ездил на горячую с пол тыка заводится,сегодня утром пошел заводить (-10 всего)крутил стартер продолжительностью секунд 5-7 дольше боялся... и нифига,даже не схватил,и фен не помог.
Заправка проверенная,заправляюсь исключительно в одном месте,вчера еще горючего залил и вдобавок антигель от HI-Gear.
Свечи накала в прошлом году электрик смотрел,сказал что типа нормальные,но я все равно сомневаюсь,топливный фильтр менял в прошлом году в октябре...
Вопрос как мне ее завести если есть подозрения на свечи накала?
Вытащи свечи и проверь. А вообще у меня при -7 заводилась с тремя не работающими свечами.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
подсоса воздуха нет случаем???
Пузырьков не наблюдал в топливопроводе прозрачной трубке,врятли подсос воздуха.
Мне ее главное запустить,в гараж отгоню,там довольно тепло,потом договорюсь на замену свечей,топливного фильтра и установку предпуского подогрева от 220 V.Вчера купил кипятильник DEFA а поставить не успел =)
И еще,сколько по времени безопасно маслать стартер без опасения?
Изменено пользователем Мауглище
Может проще дотащить?
Как вариант,но пока хочу попробовать своими силами...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Андрей,привет. Попробуй погреть датчик на термостате и пробуй завести. У меня было такое. Стоит нагреть датчик и "Великий индеец" заводится через 1 - 2 секунды. В твоем случае поставить Вебасто и забыть про это,если не получится! :secret:
лифт и всё такое
А не наблюдал когда? Когда завел? А во время кручения стартером смотрел?
Я крутил,жена смотрела на трубочку,сказала что нету никаких пузырьков...или надо смотреть после запуска?
Буду признателен если покажешь картинку где этот датчик стоит...
Я уже электрический подогреватель купил DEFA,но поставить не успел =(
Он стоит прямо в термостате. Выложить фото немогу,так как не со своего компа сижу. Знаешь где термостат стоит?
По какой цене его взял? Если не секрет,конечно?!
Витал,лазил по форуму,нашел картинку,ты выкладывал,обведено кругом насколько я понял место где находится сам термостат,а белая пипка это и есть датчик?
А кипятильник DEFA обошелся 65.54 евро и комплект проводов 45.12 (это цена в Эстонии)
Для наших моторов кипятильник под кодом DEFA 411265 он вкручивается вместо заглушки в блок на официальном сайте кипятильники подбираются под определенную марку автомобиля.
Все верно,фота моя. Обведен белым кругом термостат. А вот датчик в этом термостате выглядывает - ЧЕРНЫЙ! А белая пипка - это для сервисменов для прокачки топливной магистрали.
Ну то что для конкретного авто - эти самые кипятильники,я догадался. Был бы результат. Авто у тебя в гараже стоит?
Нет,стоит возле дома,в гараже не ставлю,если только происходит подобная ситуация,хотя и гараж не долеко ровно километр по прямой.
Спасибо,завтра продолжу реанимировать,надеюсь получится...
А вот кроме этого датчика,что еще желательно погреть для удачного запуска?
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Уважаемые друзья, все-таки, какие свечи лучше ставить - оригинальные мерсовские или beru ? какие лучше по теплоотдаче? не хотелось бы переплачивать лишние деньги
Изменено пользователем Ghostship
