Удары и рывки ТРАНСМИССИИ на Grand Cherokee 2011-2013 модельный год
Pinned posts
5 558
Автомобиль: Другой
Знаю, что есть такая тема, но там изрядно перемешали всё.
предлагаю обсуждать в этой теме машины дорестайл 2011-2013 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД.
При создании сообщения с жалобой, прошу указывать: модельный год, мотор ИЛИ последние 8символов VIN!!
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 906
  • Лунный пчел
    53
  • Американец
    50
  • И-и-и-И на...
    35
Кажется сегодня решил проблему с пинками.
Честно говоря, был на 100% уверен, что пинается у меня раздатка и из-за этого грустил. Пинки были на первой передаче, особенно сильно проявлялись в холодную погоду, пока не прогреется. Но тут прочитал сообщения камрадов про замену соленоидов и мойку гидроплиты, сел читать про нашу коробку 722.6. Оказалось, что у неё есть распространенный баг - начинает хреновничать соленоид блокировки гидротрансформатора. Проверяется просто - вручную первую передачу, трогаешься и через несколько секунд получаешь пинок. Короче, инфы по этому в инете куча.
Сегодня этот соленоид мне и поменяли. В принципе, ничего сложного, разве что розетка разъема тяжело вставала на место. А так коробка в отличном состоянии - магнит почти чистый, стружки нет. Сняли пару соленоидов, после которых сеточки стоят (на всякий случай проверить) - чистые сетки. Так что я доволен, коробка стала работать как новая, я аж отвык от этого. Привык, что что-то обязательно должно пинаться :)
  • 2 года спустя...
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Over
Снова появилась тема зависания коробки(не своевременное переключение) и удержания повышенных оборотов двигателя. Какие есть соображения?
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Проверить масло и его уровень.
У меня из-за течи радиатора охлаждения масла, из коробаса вытекло 2 литра масла, коробка себя стала вести неадекватно - периодически и врубалась ошибка полного привода.
Долили масла, выставили уровень, пока жду новый радиатор, поездил сегодня, работает отлично, меняю радиатор и снова масло меняю.
Масло проверил - всё в норме. Сегодня зависания пропали, то ли потеплело то ли х.з.
то то мне вчера под вечер икалось -:)))
Еле доехал до дома, похоже не показалось завтра поеду на диагностику. Такое ощущение к днищу машины привязали ведро с гайками.
в каком смысле? гремит или не тянет?
Гремит это слабо сказано. И главное доходишь до какого то момента начинается грохот и перестаёт тянуть. Останавливаешься (нажимаешь на тормоз но коробка в драйве) а вибрация и грохот какое то время ещё ощущается. Переводишь в паркинг немного постояв снова начинаешь ехать и опять до определённой скорости. Вот так я до дома и докатился.
может открутилось чего? или примерзло в виде глыбы льда, машинку поднять и поглядеть...
В принципе для этого и еду. Хотя только вчера был на сервисе и сам подвеску проглядывал вроде всё было нормально. Ладно съезжу отпишусь.
Стуки в задней подвески это разбитые  отбойники, грохот-это взявшийся от куда то  гравий в защите раздатки. Кстати ехал к ОД на подлокотник руку не мог  положить дрожь такая была. Мне сказали что это камень расклинил раздатку и защиту.Вопрос остался такая вибрация от раздатки? Я устал, буду что-то искать я не могу ездить на машине за 500-900 км и думать какой косяк она(машина) выкинет.
Сказали, что они разбитые, ну реальный грохот. Я бы по ощущениям сказал, что накрылись стойки.
Ну да. Но главное, если даже допустить какой-то гравий, расклинивший раздатку и защиту, то откуда такая вибрация?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Защита установлена на акпп?
У товарища была установлена защита , которая крепилась к переднему подрамнику. Просто чуть ослабли гайки. Тоже было дребезжание. В сервисе мне ещё про это говорили. Вибрация была похожа по описанию.
Защита как раз для акпп и раздатки была. Пробовали защиту снять?
Защита Мопар?
Защиту ставил у ОД при покупке, а они другую не ставят. Ладно грохот от щебня, но почему такая вибрация. Я  приёмщика повёз показать в чём дело и попросил руку положить на подлокотник, реально рука дрожала как после вчерашнего.
Автомобиль: Glk
Кардан...закручено то все нормально??
Сейчас, после удаления щебня, вибрации остались?
ну так а сейчас что с машиной? только стуки сзади или вибрации тоже есть?
Добрый день, коллеги!
Вчера купил машину 2011 года, сегодня доехал к себе в город без всяких проблем и тут появилась такая же беда, еду метров 50 и пропадает скорость, движок ревет как на нейтралке. Горит 4×4 serv. Неужели коробка. Куда ехать, что делать? машину даже на учёт ещё не успел поставить.
Обращаться к дилеру?
Авто можно буксировать?
если рядом нет сервисов с оригинальным сканером, то да... по зиме лучше эвакуатор... целее будете
по разному бывает, не стоит угадывать...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 288 гостей (Посмотреть всех)
    • taatadzhfi
    • MAX GREECE
    • SIBIR9K
    • KarabasMotp
    • sladder
    • vrv377
    • Кот_ученый
    • moondmitri
    • danilstepa1
    • bodia968
    • Feliks
    • Oleg Beliy
    • BolshoyV8
      • 9304
    taatadzhfi
    taatadzhfi
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
