Удары и рывки ТРАНСМИССИИ на Grand Cherokee 2011-2013 модельный год
Pinned posts
5 610
Автомобиль: Другой
Знаю, что есть такая тема, но там изрядно перемешали всё.
предлагаю обсуждать в этой теме машины дорестайл 2011-2013 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД.
При создании сообщения с жалобой, прошу указывать: модельный год, мотор ИЛИ последние 8символов VIN!!
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 907
  • Лунный пчел
    53
  • Американец
    50
  • И-и-и-И на...
    35
Кажется сегодня решил проблему с пинками.
Честно говоря, был на 100% уверен, что пинается у меня раздатка и из-за этого грустил. Пинки были на первой передаче, особенно сильно проявлялись в холодную погоду, пока не прогреется. Но тут прочитал сообщения камрадов про замену соленоидов и мойку гидроплиты, сел читать про нашу коробку 722.6. Оказалось, что у неё есть распространенный баг - начинает хреновничать соленоид блокировки гидротрансформатора. Проверяется просто - вручную первую передачу, трогаешься и через несколько секунд получаешь пинок. Короче, инфы по этому в инете куча.
Сегодня этот соленоид мне и поменяли. В принципе, ничего сложного, разве что розетка разъема тяжело вставала на место. А так коробка в отличном состоянии - магнит почти чистый, стружки нет. Сняли пару соленоидов, после которых сеточки стоят (на всякий случай проверить) - чистые сетки. Так что я доволен, коробка стала работать как новая, я аж отвык от этого. Привык, что что-то обязательно должно пинаться :)
Американец
@ALLIGATOR ничего там сложного нет при ремонте, можно своими силам?
9 минут назад, Американец сказал:
Можно. Динамометрический ключ нужен и торкс Т30 вроде. Ну и иметь чем адаптации сбросить.
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
В 06.10.2018 в 18:34, ALLIGATOR сказал:
А если нет пинка когда принудительно включаешь первую, но пинок в режиме D присутствует в момент переключения с 1ой на 2ую и то не всегда. Куда рыть?
10 минут назад, vadimnizh сказал:
Тут уж не знаю...
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
В 06.10.2018 в 16:47, ALLIGATOR сказал:
Можно. Очень хорошо описано тут - https://www.drive2.ru/c/457691782222752293/
Привет! менял только соленоид на номер, что в статье указан, всё?
22 минуты назад, Артемий сказал:
Привет. Да, только его махнул.  Что интересно, на коробке было написано А2402701700, а внутри лежал А2402770100. И именно такой сотый соленоид и выдернули из моей гидроплиты. Причем в коробке вместе с соленоидом лежал резиновый кондомчик на контакты, а у меня соленоид стоял без него. Хотя 5 других на плате были с кондомчиками. :blink: Какую роль играют эти резинки, я так и не понял, но раз эта фиговина там лежала, с ней и поставили.:lol2:
Американец
@Артемий Я так понял еще и "розеку"
тсоединяем электроразъем и головкой на 7мм откручиваем розетку.
номер на картинке  A2035400253
1 минуту назад, Американец сказал:
Блин, да, всё верно. Розетку тоже. Чет я про неё запамятовал совсем. Но, кстати, старая была в идеальном состоянии. Но раз купил, воткнули новую.
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Проверил у себя - на первой через раз пинается, когда мой коробас впервые по холодам закосячил - звонил мастеру и описал свои симптомы и он как бы удаленно грешил на соленоид тоже, вот жеж, надо все таки менять его, спасибо за информацию!
Изменено пользователем l_4120
5 минут назад, l_4120 сказал:
впервые по холодам закосячил - звонил масеру и описал свои симптомы и он как бы удаленно грешил на соленоид тоже
На самом деле, пинок небольшой у меня был даже когда было тепло. Но, видимо, я к нему очень привык и перестал обращать внимание почти. А вот когда холода начинались - тут пиналось от души, пока не прогреется.
Изменено пользователем Гость
4 minutes ago, ALLIGATOR said:
На самом деле, пинок у меня был даже когда было тепло. Но, видимо, я к нему очень привык и перестал обращать внимание почти. А вот когда холода начинались - тут пиналось от души, пока не прогреется.
да, в теплую погоду пинки были но слабые и не всегда, но по холодам началось что то страшное - машина еле ехала, иногда не втыкалась повышенная, шла вибрация по кузову, пинки хорошие, после прогрева все симптомы уходили и работала как часы. Я и ошибки считывал и масло подливал - ошибок нет, масло в норме а коробас сходит с ума( тогда то мне и указали что причина возможно в соленоиде но я как то проигнорил , а зря
2 минуты назад, l_4120 сказал:
Вот послушал бы тогда, поменял и уже давно тут всем рассказал :lol2: А то ездим тут с пинками под задницу. :lol2: Хотя нет, ездите, у меня-то уже всё хорошо :P
чтобы его поменять мне надо было 800 км в один конец  ехать по заметенным дорогам, мне проще было прогревать машину а потом весна, потеплело - соленоид стал косячить меньше)) да и 100% уверенности что это он не было, было предположение
Американец
А мне про него давно говорили. У Ивана меняли, по настоянию владельца авто. А Иван молчит как рыба ? ?
Недавно коробка ушла в аварийный режим, писал про это тут на 18 стр.
так вот сегодня поехал на диагностику к коробочнику и у меня была новая ошибка Р0741, как раз по соленойду который купил 1,5 месяца назад( купил тупо начитавшись драйв2  по MB-ML с такими же коробками и толчками на первой передаче в пробках уж больно они меня раздражали, эти толчки были ещё когда парковался на задней передаче, вроди как газ не жмешь а машина пинается ) , сбросили ошибку, ездили смотрели как работает коробка в режиме реального времени все гуд, как будто глюк был, но после наглого обгона и резкого тормоза она снова вылезла, соответственно диагност сказал только замена. Соленойд на руках, заказал сегодня масло, фильтр, и разъем АКПП, так как его крутить придется при съёме гидроплиты( старый разъем ставить не хочется так как в мерсах часто через них гонит масло) через пару дней все поменяем, отпишусь по толчками...
На будущее если кто поедет к диагносту по коробкам и у него будет программа Дэлфи то наш блок по коробке можно полностью просмотреть выбрав Мерседес w211 2009 г.в. выбрав 5-ст каробку, т.к. выбрав Гранд Чирокки отдельно блок по коробке не открывается и работу коробки в режиме реального времени просмотреть нельзя, только ошибки .
Jeep GC WK2 2011 3.6   пробег 164000км( не крученый)
Изменено пользователем Fr1end
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0
Пинки есть  но не большие при переключении с 1 на 2  и то не всегда, то есть  то нету.  Иногда проскакиваю моменты что при переключении  двигателю как бы не хватает оборотов и идет в нагрузку.
Американец
Это точно. Потому как это уже обсуждалось в какой то теме, но я не нашел.
Хотя не сильно было нужно наверно.
3 минуты назад, Американец сказал:
Тут тонкая грань. Эта информация нужна пока ГТ не приказал долго жить. Потом уже поздно.
Американец
15 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Целиком и полностью согласен.
У меня нет таких пинком что бы уж прямо сильно грешить на работу коробки.
Но все равно в ближайшее время займусь заменой соленоида.
Ну, в теплое время у меня было практически всё хорошо. Но после двух зим пинаний, с ужасов ждал похолодания в этом году :lol2:
Американец
@ALLIGATOR  а масло оставил тоже самое что и лил раньше?
2 минуты назад, Американец сказал:
Да, опять залил свежее Motul multi atf. С прошлой замены, наверно, тысяч 40 прошло, было в очень даже приличном состоянии, не темное, не горелое.
Американец
А я вот только только поменял, 10 тысяч не проехал.
Жаба ходит рядом с удушающим приемом)))
Американец
4 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
@Американец Так можно аккуратно снять и сохранить большую часть :) Особенно если вдруг пробка в поддоне есть
А бывает такое, что пробка в поддоне есть?
5 минут назад, Американец сказал:
Ну, вообще для этих коробок бывают поддоны с пробками. Правда не знаю, ставились ли они с завода. На мерсах ставились.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • mordvin
    • al1512
    • Александр 45
    • Андрей 974
    • Dmitry Shvedov
    • nba358
    • Gosudar
    • Владимир(Лексеич)
    • kosta505
    • TISA
    • Oldriller
    • Mr.Venik
    • Седдой
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Alexdoroh
    Alexdoroh
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
