Не заводится Commander 5.7, стук в моторе
Автомобиль: Audi & VOLVO
Офф.
Сколько сжирает?
Изменено пользователем NEW
  • Ответов 73
  • SergT
    29
  • NEW
    23
  • Mabuta
  • jazzband
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Да по разному,500-700гр на тысячу,надеюсь на колпачки
984
Ого.
Ну да, скорее всего МСК помогут.
984
Ну что там с диагнозом?
117
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
2 часа назад, NEW сказал:
Инфа будет после первых майских. Очередь в сервисе, ждем-с.
984
6 минут назад, SergT сказал:
"Ожидание смерти, хуже самой смерти"(с).
Долго то как...
117
7 минут назад, NEW сказал:
Долго то как...
Я уже не парюсь. Будет что будет и пофиг.
Там еще потом запчасти ждать долго или искать мотор... так что купил проездной для начала на месяц и передвигаюсь на ОТ.
984
2 часа назад, SergT сказал:
Это понятно.
Смотря какие запчасти.
или искать мотор...
:facepalm:
Ндаааа....
117
11 минут назад, NEW сказал:
Я так понимаю, что для меня средневзвешенный сценарий примерно такой:
Новая голова, поршень, кольца, шатун, 8 впускных клапанов и седел. Новый впуск (старый считаем отравлен осколками), все прокладки, и, раз уж полезли - цепь, МСК, свечи. Возможно еще всякие ролики, ремень, мелочевка, масло, антифриз.
Работы: снять обе головы установить седла и клапана, собрать, ждать следующей поломки.
Примерно к этому я финансово готов, в 150-180 уложимся.
В лайт-версии может обойдется и голову покупать не нужно.
В экстрим версии - нужен новый блок цилиндров или мотор.
Тут уже не знаю, цены на моторы 200-250+ работы еще хз сколько.
Тут скорее всего нуегонафиг, куплю логан, буду ездить, а этого в разбор.
Изменено пользователем SergT
984
Максималист?
Можно многое из списка вычеркнуть.
Но, ясность только после вскрытия.
30 минут назад, SergT сказал:
куплю логан
Очень надёжный и неприхотливый, по отзывам сервисменов :crazy:
117
12 минут назад, NEW сказал:
Судя по форумам и сайтам "у них" - там, где моторов этих много и есть статистика - если выпало одно седло, то в ближайшее время выпадет другое. Так что тут без вариантов - ТОЛЬКО все клапана и седла иначе ремонт не имеет смысла. Впуск так же советуют менять, т.к. промыть нереально.
Исправить все до состояния "лишь бы поехало" - потом страшно будет лишний раз давануть на газ. Ездить в пределах города, боясь отъехать подальше и трястись, ждать, когда стуканет еще раз - не мой вариант точно.
984
Выпадают впускные.
117
1 час назад, NEW сказал:
Выпадают впускные
Ну да, имеется ввиду, что если выпало одно, то мотор подвержен проблеме, и весь набор впускных меняется.
984
8 часов назад, SergT сказал:
а этого в разбор
Кстати, лим или овер?
117
Лим.
984
В 27.04.2018 в 10:18, SergT сказал:
И?
117
Сорри, вчера замотался и был расстроен.
Выпало седло, цилиндр в задирах. Голова и поршень под замену.
Есть вариант проточить, загильзовать или менять мотор в сборе.
984
41 минуту назад, SergT сказал:
А голова почему под замену?
42 минуты назад, SergT сказал:
Точить и гильзовать нужно все 8 горшков, если по правильному.
117
Ее тоже пообстучало видимо. Я может съежжу на днях посмотреть, пофоткать как это выглядит.
188
Джип хапенс
117
9 минут назад, jazzband сказал:
Джип хапенс
Это надо бы в виде наклейки оформить.
вот пакость то... обидно...
984
3 часа назад, SergT сказал:
Если она просто побита, то это херня.
Да, так нагляднее будет.
117
4 часа назад, NEW сказал:
Со слов сервиса - половину кольца вбило на старое место, покорежив посадочное место. Завтра будут фотки.
117
Как то так
984
Ндааа...
Какие дальнейшие планы?
Кусок седла из поршня торчит?
117
Мотор с разборки. Далее насколько бюджета хватит. Или ставлю как есть, или из двух собираю 1.
У меня в этом новые распредвал и гидрики. Ге было стуков на холодную и не было эффекта хеми-тик.
Самая засада оказалась найти живой впускной коллектор. С крайслера ждать пол-года, те что есть вокруг или по 50к или неизвестно откуда.
В понедельник расскажут жив ли впуск на моторе, который я хочу купить. Если не жив, буду ждать с крайслера новый.
Заодно и деньжат подкоплю.
Куски седла и в поршне и в голове. Особо мелкие фракции в соседних цилиндрах. Реально как песок металлический.
Я так понимаю они во впуске и в выпуске...
Как промывать выпуск пока не думали
А можно для тех кто хеми только на картинках видел на пальцах объяснить в чем сложность промыть/прочистить впуск и выпуск?
Сергей, а неоригнал коллектор не вариант? я в воцап фотки скинул
117
12 минут назад, СашкаМ сказал:
Впуск имеет сложную геометрию это примерно как пальцы правой и левой руки скрестить в замок и провернуть немного. Частички очень мелкие, как песок. Каждая пропущенная песчинка - приговор новому мотору.
8 минут назад, up6 сказал:
Ага, спасибо огромное, если не получится купить впуск с мотором сразу - буду брать этот.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 401 гость (Посмотреть всех)
    • Versache
    • Shas13
    • Valery56
    • J-17
    • Гарик Москва
    • Олег капитанов
    • kainov
    • Max300
    • AlexMalush
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
