Не заводится Commander 5.7, стук в моторе
Автомобиль: Audi & VOLVO
Выпуск можно просто вытряхнуть, а со впуском да, всё сложно.
  • Ответов 73
  • SergT
    29
  • NEW
    23
  • Mabuta
  • jazzband
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Скоро...
они прекрасны -:)))
984
Оооо! сильно!
На ушатанную какие планы?
117
21 минуту назад, NEW сказал:
Оооо! сильно!
Ушатанную правую и исправную левую - в планах вялая продажа на форуме наверное... Не думал ещё.
984
1 минуту назад, SergT сказал:
Ушатанную правую
Висяк. Уже года три на авито висит, да и здесь тема была.
Думаю, восстановить и только так к ней интерес может появиться.
3 минуты назад, SergT сказал:
исправную левую
А левую зачем менял?
117
3 минуты назад, NEW сказал:
Потому что потенциально, дефекту подвержен весь двигатель.
Выпало на правой - выпадет и на левой. Вопрос времени...
984
21 минуту назад, SergT сказал:
А не проще было бы перебрать сёдла? Выпадает впуск, 4 седла перебрать не дороже новой ГБЦ.
117
Седла отдельно сложно найти, я так понимаю, что нужны ремонтные + станки для расточки посадочных мест + прямые руки субподрядчиков, которые будут делать.
А тут сразу и с гарантией + отпадают работы по переборке голов. Снял-поставил - это чуть дешевле.
Всем привет!
А эта проблема с выпадающими седлами клапанов имеется на моторе 6.4?  его доработали по сравнению с 6.1? Или все так же есть риск?
В срт-клубе как то не встречалась данная проблема.
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет, вот и меня постигла эта беда. Всё как тут на картинках, описывать долго не буду. Блоку хана. Поршень пробило. До этого отработал 305000км. без замечаний. Масла больше литра меж заменами не ел. Тянул на все 326. А тут хлоп и всё. Хорошо, что у гаража. Тащить не пришлось. С маркой расставаться не охота. Подскажите, что будет рациональнее? Контрактный мотор взять. Или такой же коммандер целиком, а этот продать без мотора или разобрать на з.ч. Перебирать чую не вариант. Долго и дорого.
117
Блоку совсем плохо? Головы снял?
Там мяса много, можно загильзовать. Меня загильзовали.
Перебирать дорого, это да, куча прокладок, вкладышей...
Контракный мотор ~150, может у Белорусов что нибудь есть. И снять поставить 30.
Перебрать по-правильному 300+
https://www.drive2.ru/l/508060135013221187/
Зы: левая голова есть, если что.
Ну и в истории переписки все номера прокладок найду, думаю. На случай восстановления.
Изменено пользователем SergT
117
Чтож,  моя эпопея, видимо закончена.
Машину забрал,  первые 100км без происшествий.
Тьфу три раза.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Поздравляю, коллега.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 336 гостей (Посмотреть всех)
    • Дмитрий Overland
    • AnvIsak
    • kapitalist
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
