WK2 Trailhawk - обсудим?
Sergo19
Автомобиль: Jeep Grande Cherokee
Всем добрый день, форумчане.
Владею Trailhawk 2017 года. Но мне повезло меньше по части ошибок и проблем.
Похоже попал на какой то заводской брак, еще устраняю.
На холодную (особенно в прохладную погоду) при движении накатом загорается чек P018. (ошибка положения распредвала).
Ошибка плавающая, не всегда проявляется.
Провел 4 месяца у дилера в поисках причины. Пока достоверно найти не удается.
Проверили несколько гипотез. Ни чего не помогает. (датчики, растяжка цепи, масло, тоновое колесо)
Да кстати, пробег 40 000.
Сейчас думаем на брак шестерни распредвала. Заказал, жду все детали и поеду менять.
Все усугубляется, что я из Владивостока и дилер один и то в Хабаровске.
Похоже проблема не массовая. Но все же не приятно. Планирую все же разобраться и устранить.
Хочу поделиться впечатлениями о внедорожных особенностях. (Trailhawk)
Плюсов много, здесь приведу наиболее значимые:
1) Пневма - это действительно круто, когда нужно приподняться и проползти аккуратно по камням или колее.
2) Достаточная мощность двигателя.
3) Вместимость бака. Можно далеко уехать. 95 бензин в целом есть везде.
Минусы или нюансы:
1) Радиус разворота великоват. Развернуть этого "крокодила" на пяточке в лесу или дамбе не просто.
2) Машина пачкается, даже не успев выехать в грязь. С колес все летит по кузову (резина и вылет дисков штатные)
3) Агрессивное поведение педали "газ". В раскоряжку, в колее, или забираясь по камням очень сложно аккуратно нажать газ. Машина подрывается, очень грубо перераспределяет момент на колесах. Из за этого сложно меневрировать аккуратно. (единственное решение, которое пока нашел - это включить понижайку, сразу)
899
39 минут назад, Андрей Гончарук сказал:
А Selec-speed control (SSC) не пробовали активировать в режиме понижайки?
Эта фишка вроде как раз для этого и только в Трейлхоке есть.
Не путать с Speed control (круиз контроль), который есть у всех комплектаций.
2 часа назад, Iuri сказал:
Если честно думал, что это функция для спуска с горы.
Спасибо. попробую разобраться.
131
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
Владею JGC 213 мг Limited. 3.6 бензин. Чувствительность педали газа считаю эталонной. Просто наслаждаюсь. Езжу везде. Аккуратнее с понижайкой. Ее нельзя использовать на нескользкой поверхности т.е. когда нет возможности проскальзывания колес. Н6а поворотах (разворотах) это особенно критично, т.к. колёса должны проходить разный путь, и если возможности проскальзывания одного из колес нет, накладывается очень сильная нагрузка на трансмиссию.
P. S. Это такая страшная теперь центральная консоль на Джипах? Ужас.
45
Автомобиль: GC wk2 3.6 - Trailhawk 2018
С резкой педалью газа полностью согласен, заметил это сразу после покупки, банально в городе, когда надо на небольшой бордюр заехать заранее упершись в него - аккуратно жмешь на педаль газа, ничего не происходит, обороты по чуть-чуть повышаются потом просто залетает, только успевай тормозом ловить... это опасно.  для таких случаев же не будешь понижайку включать.
в этом видео парни хорошо это прочувствовали и отметили:
Хотя в Крыму отлично полазил по горам, где других машин не видел, только измученные долгими прогулками пешие туристы.
Автомобиль: Trailhawk 2020 3.0 CRD
Приехала машина из Германии, 2020-года, из салона, но пробег 60км. Выскакивают ошибки, в добавок машина не набирала мощность. Пытались ещё проехать, мощность вернулась, но ошибки всё равно появляются. Наш ОД сказал, что это может быть от того, что машина долго стояла, записались к ним, визит через неделю. Машина на гарантии, но всё равно хотелось бы знать что это может быть.
Изменено пользователем Mihan
это может быть сигналом с озвучиванию ошибок
Получил снимки ошибок, подредактировал предыдущий пост.
3313675_WhatsAppImage2021-04-21at16_14_16.thumb.jpeg.2bc8233662db6cc294b7e165ff226cb2.jpeg1054421944_WhatsAppImage2021-04-21at16_14.16(1).thumb.jpeg.5ab400be9437c9bc275fabc579735d0c.jpeg
вам коды неисправностей нужно выяснить, а не фото приборки делать, с чеком и надписями
Когда ошибки стирали, не додумались записать коды. Завтра поеду к ним, может получится...
Джентльмены,  с какого года у двери багажника не открывается стекло? Получил машину и был неприятно удивлён этим фактом.
332
@Mihan у меня в 2015 году уже точно не было такой функции . Но если не ошибаюсь с ресталиногом в 13 году ее убрали .
@Sergo19 очень жаль! Очень нужная и удобная опция, постоянно пользовался...
332
@Mihan ну я согласен . Прикольно , на тойотах прадах осталась . Китайцы вроде ставят . Я ты тоже не отказался бы от такого стекла .
В 2013-м году на Саммит ставил брызговики фирмы Husky. Очень доволен, откатал 8 лет, пластик не ломается даже когда об кочку/бревно/бордюр чуть ли не вдвое складывается. Поэтому на Trailhawk хочу поставить такие же. В инете много предложений, но не совсем понятно, есть ли отличие Trailhawk от других модификаций в этом плане, потому что на Амазоне пишут, что подходит, а на сайте производителя с какими-то условиями:
https://www.huskyliners.com/product-detail/58101
https://www.amazon.com/dp/B007AOQSH8/ref=au_as_r?_encoding=UTF8&Make=Jeep|42&Model=Grand%2BCherokee|349&Year=2020|2020&ie=UTF8&vehicleId=3&vehicleType=automotive&th=1
14 часов назад, Mihan сказал:
У Trailhawk отличается железный порог, из за этого на передних арках плохо встают брызговики (я так и не смог нормально поставить, забил). Задние такие же, но как то смотрится странно без передних (снял обратно). Еще на железный порог нет места для крепления брызговика, нужно сверлить. Возможно это я не разобрался, но купленные по каталогу для WK2, на Trailhawk не подошли.
14 часов назад, Андрей Гончарук сказал:
Вы эти пороги ставили дополнительно, или вы говорите про штатные?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee TrailHawk 18
дилер по своему желанию их, пороги силовые , ставит , на некоторые не ставит в заказе со штатов,Цена их 70000 была ,зато по бордюрам можно ползать и домкратить за него в любом месте !
мне не зажмотил ,поставил, для трейлхоука самое то)
17 минут назад, Legoz сказал:
Тогда ясно. У меня то их нет, хотя конечно хочется...
дилер может их заказать за 70К и даже поставить :yes:
С металлическими порогами тоже есть решение, писал в соответствующей теме
2 часа назад, Legoz сказал:
за 70К
Ценник кусачий, при том, что нет особой необходимости.
1 минуту назад, Dobromyslov сказал:
@Dobromyslov любопытно. Ткните носом в тему пожалуйста.
11 часов назад, Mihan сказал:
Я покупал не новый гранд, такие пороги уже были. Думаю они штатные для комплектации TrailHawk. Вечером сделаю фото и приложу.
13 часов назад, Mihan сказал:
Последняя страница
5 часов назад, Андрей Гончарук сказал:
Я тоже покупал Трейлхок б/у, пороги там были, но все же это доп. за 70 т.р.
https://www.jeep-russia.ru/content/dam/jeep/ru/price/WPL_GrandCherokee.pdf
21 час назад, Андрей Гончарук сказал:
Автомобиль: Jeep GC WK2 2017
26.03.2021 в 14:49, Андрей Гончарук сказал:
С вторым согласен, особенно без брызговиков (да и с ними тоже). Вся грязь и камни летят по кузову оставляя больные для глаз следы.
С третьим решал проблему для себя переключением режима с авто в rock или в sand, педаль становилась менее отзывчивой на газ (или мне так показалось), заезжал без пониженной.
899
@burba в rock без понижайки? Разве возможно такое?
Кому как резина GoodYear Wrangler?
Откатал на ней 3 сезона и очень хочу поменять на что-то другое.
Категорически не устраивает аквапланирование и торможение на мокром и холодном асфальте.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    1. Случай из практики: Grand Cherokee 2018 на эвакуаторе
      К нам в сервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee 2018 года выпуска, и прибыл, к сожалению, не своим ходом. Владелец столкнулся с полным отказом двигателя запускаться — поворот ключа или нажатие кнопки Start/Stop не давали никакого результата. Это яркий пример ситуации, когда автомобиль, даже не самый старый, может преподнести неприятный сюрприз. Пробег у этого экземпляра составил уже 270 тысяч километров, что является солидной цифрой даже для такого выносливого внедорожника, как Jeep. Подобные случаи всегда требуют оперативной и точной диагностики, чтобы быстро вернуть машину в строй и не допустить усугубления проблемы. Важно понимать, что отказ запуска двигателя — это симптом, который может указывать на десятки различных неисправностей, от электронных до чисто механических, и задача мастера — найти корень зла максимально быстро и с минимальными затратами для клиента. В нашем сервисе мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, что позволяет нам опираться на огромный накопленный опыт и знание типичных «болевых точек» конкретных моделей.
      Что показала диагностика: поиск причины отказа
      Первым и самым логичным шагом при такой проблеме является проверка наличия давления в топливной рампе. Наши специалисты подключили диагностическое оборудование и быстро установили ключевой факт: давления топлива не было. Следующим этапом стала проверка электрической части цепи топливного насоса. Мы убедились, что на разъём насоса при попытке запуска приходит штатное напряжение, а управляющие сигналы от блока управления корректны. Это исключило возможные проблемы с предохранителями, реле, проводкой или иммобилайзером. Таким образом, методом исключения была локализована неисправность — вышел из строя сам топливный насос, расположенный в топливном баке. Такая последовательность действий — от общего к частному — позволяет избежать лишних трат на ненужные детали и гарантирует, что ремонт будет проведён точно в цель. Диагностика современных автомобилей, особенно таких как Jeep Grand Cherokee, — это всегда работа на стыке механики и электроники, требующая глубокого понимания работы всех систем.
      Почему выходит из строя топливный насос на Grand Cherokee
      Основная причина в данном конкретном случае — это естественный износ, обусловленный большим пробегом в 270 тысяч километров. Топливный насос — это электромеханическое устройство, которое постоянно работает в достаточно агрессивной среде, охлаждаясь самим топливом. Со временем изнашивается щёточный узел электродвигателя, подшипники, а также могут засоряться или изнашиваться сетка-фильтр грубой очистки и клапаны самого насоса. Важно отметить, что качество топлива играет колоссальную роль в ресурсе этого узла. Регулярная заправка некачественным бензином с примесями и водой может сократить срок его службы в разы. Кроме того, привычка ездить с «пустым» баком, когда топлива остаётся менее четверти, также вредна для насоса, так как он перестаёт нормально охлаждаться и работает с перегревом. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с подобным пробегом проверка состояния топливной системы должна стать пунктом обязательного контроля.
      Процесс замены и возвращение к жизни
      Замена топливного насоса на Jeep Grand Cherokee — работа, требующая аккуратности и соблюдения правил безопасности. Модуль насоса находится под задним сиденьем или в нише топливного бака. После снятия декоративных крышек и отключения разъёмов и магистралей, аккуратно выкручивается прижимное кольцо, и модуль извлекается из бака. Крайне важно при этом соблюдать чистоту, чтобы никакая грязь не попала внутрь топливной ёмкости. Мы устанавливаем новый, оригинальный или проверенный аналоговый насос, который гарантированно обеспечит необходимое давление и производительность. После сборки и подключения система проверяется на герметичность, а затем производится пробный запуск двигателя. В нашем случае, после установки нового насоса, давление в рампе моментально пришло в норму, и двигатель Jeep Grand Cherokee 2018 года ожил с первой же прокрутки. Это тот самый момент, когда машина вновь готова к дороге, а её владелец может быть спокоен за её надёжность.
