Подскажите номер детали? Клипса
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Sport
Помогите, пожалуйста, найти клипсы уплотнителя капота. По каталогу никак не могу найти
4878883AA
7 часов назад, up6 сказал:
4878883AA
Нет, это клипса утеплителя/шумки. А какой номер у клипсы уплотнителя (резинки по периметру)?
Изменено пользователем Midnight Sun
практически уверен, что они идут в составе резинки
Сильно) Ох, не зря я люблю корейцев...
Будем искать неоригинал.
Спасибо!
69
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Если вы говорите об этих клипсах, то в любом автомагазине аналоги есть, единственное у них шляпка не лепесками а кругленькая.
Снимал защиту капота когда шланчик с форсунки омывателя лобового стекола слетел. Они там не очень хорошо сидят, поэтому все обжал пластиковыми хомутами. Если будите защиту снимать обязательно обожмите все соединения хомутиками, потому что эта самая защита очень хлипкая на механические воздействия, может поломаться или ткань разорвётся если часто её дёргать.
Изменено пользователем ДУБОВ
5 часов назад, ДУБОВ сказал:
Нет, это клипсы шумки, их номер известен. Мне нужны клипсы уплотнителя. Вот такие (у этой обломан один усик)
Диаметр шляпки примерно 15 мм, длина ножки примерно 10
Долго подбирал подходящие клипсы. Пока самыми похожими по параметрам выглядят клипсы от Мазды. Номер детали B45556741. Или то же самое от Форда, номер детали F1CZ16774A.
Заказал, жду. По результатам отпишусь - вдруг еще пригодится кому.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
4 Longitude (KL)
В 12.05.2018 в 01:33, Midnight Sun сказал:
Каков итог?
11 часов назад, Тотарен сказал:
Каков итог?
Увы, не подошли. Очень похожи, но выскакивают. Ищу другие.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 2014
Подскажите номер поворотной клипсы как на этом изображенииimage--007.thumb.jpg.99725f87bd818e1dd3dc01a6290e1694.jpg
30
Автомобиль: CHEROKEE KL LIMITED 2017 3.2 4WD
В 08.11.2020 в 03:49, moinic сказал:
Очень похожа на 68034329AA.
Спасибо, то же на эту думал. Хотелось получить подтверждение.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите размер подшипника муфты компрессора  кондиционера? KL 2014 год
Изменено пользователем Иван84
Автомобиль: jeep cherokee kl
06.05.2018 в 17:51, Midnight Sun сказал:
Чем закончились поиски? Тоже не могу найти такие клипсы или аналог
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Вячеслав СП
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 60114
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
