Залегание колец на HEMI
dzdm Дим, по поводу залегания колец и т.д... Я не люблю такие советы давать, но тут дам... Залей масло Cupper и поездий пару замен, чем интенсивней тем лучше. Это куда проще, чем ананизмом заниматься...  :D
СашкаМ Сань, тут не в масле дело как в таковом..., Cupper отмывает такие «залежи», что мама не горюй. Опять же, попытка не пытка, всё проще, чем ковыряться..ъ
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Начал процесс. Был сделан методом тыка шум и онтечены вмт и нмт изолентой,для удобства распыления была нарощена трубка на конце которой распылитель круговой(от пены для чистки стволов)
Пока вогнал в четыре цилиндра,они встали более менее ровно
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Маленький оффтоп. Пока все киснет,ковыряю гетц,обломило трубку шупа,заломыш сидит наглухо,уже думаю о сняти подонна и выбивание из нутри
А че тут думать, снимай поддон. Единственное что я могу придумать это нарезание резьбы и выдергивание обратным молотком. Но тогда стружка в поддон попадет и все равно снимать придется.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Шанель пятерка курит?
да все продымились-прованялись,ша махну промывку на масло. Компрессию померию...
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Земерил
Результат есть,но 8ой цилиндр расстраивает,8 ой это у меня в углу где псм
Автомобиль: в подписи
А восьмой цилиндр у всех там - при наличии такового вообще. Это вам не форд какой...
Автомобиль: Audi & VOLVO
10 часов назад, Николай Пименов сказал:
:lol2::good:
11 часов назад, dzdm сказал:
Да, что то он не отреагировал на шуму... странно.
  • 9 месяцев спустя...
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Забыл отписаться по результатам (хоть авто и продан уже).
Так вот - расход масла значительно сократился. За две тысячи км. по трассе по щупу почти не заметно, но грамм 100-150 накину.
А ещё очень помогла присадка для гидриков, стук стал еле заметен, но не сразу, где-то через тысячу пробега.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI
Доброго времени суток Дмитрий! Если не секрет, то речь шла о каких присадках для гидриков?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • slavar76
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Резуан
    Резуан
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
