Разблокировка заднего ремня WH
Автомобиль: WH 4
7 2005
Господа, всем доброго времени суток.
Вопрос возможно странный, но чот погуглил и ответа не нашел. Или руки кривые, или еще какая причина.
По сути: заблокирован задний центральный ремень безопасности, заблокирован насмерть просто. Поколупал, посмотрел, так и не понял, каким волшебным образом можно извлечь из спинки сиденья катушку ремня. Буду сильно благодарен за подсказку в решении данной проблемы, либо может кто-то знает, каким заклинанием либо молитвой его можно разблокировать )))
ЗЫ: молнию сзади конечно нашел, а вот собачку замка почему-то нет. Странная какая-то конструкция.
А если спинку сложить ремень ослабится?
Такая же проблема в бмв была. Сначала при складывании спинки ремень ослаблялся и катушку отпускало после подергиваний ремня. Потом наглухо заблокировалось. Надо было разбирать сидушку и менять ремень. Забил.
Ввиду того, что ремень средний я бы отрезал его. Понимаю безопасность и т. д, но кто им когда пользовался? Раз в жизни?
Автомобиль: WH 4
7 2005
При складывании чуток ослабляется, но распустить все равно не получается. Резать не буду, это кощунство какое-то. Дело не в том, когда им кто пользуется, а в том, что все должно нормально работать. Мне бы понять, как катушку ремня из спинки выколупать, а дальше я ее уже доломаю ))
W124/300E
  В 19.05.2018 в 09:05, Zemlyak сказал:
Показать
А снизу его отвинтить не удается?
Если удастся, нужно дать катушке смотаться на пол оборота, примерно, возможно сама разблокируется.
Автомобиль: в подписи
Там инерционный замок (чтоб при аварии не вытягивался с катушки), и он залипает в 1м из 1000-10000 случаев - тогда уже ни подергивания ни расслабления не катят - нужно катушку чуть чуть постучать об стол, дабы привести механизм в опять рабочее состояние, а для этого катушку таки снимают...
хм...
как-то так.
Снять всю спинку, шкурку долой, дальше по картинке.
Защелка ремня что внизу - снять подушку, дальше 1 болтик...
  • 3 года спустя...
20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Overland 2008
  В 19.05.2018 в 09:30, E_Gun сказал:
Показать
Освежу немного тему, кажется, частая проблемка. Мелочь, а неприятно.
У меня была та же проблема, центральный задний был намертво заблокирован с покупки.
Разбирать сидение? Нет. Всё очень просто, E_Gun прав: головка на 18мм, удлинитель и трещётка, и 10 минут времени во дворе.
Приотдаем болт, крепящий заднее сидение на правом борту на три-четыре оборота. Выкручиваем болт на такой же на левом и вынимаем. Сидение можно слегка сдвинуть с левого борта и откроется доступ к болту, который держит центральный  ремень и застёжку левого. Выкручиваем этот болт, ремень ослабляем, даём смотаться (мне пришлось ему чуть помочь) немного и - готово! Сидение запихиваем обратно, всё закручиваем. Фоткать не стал, всё просто.
Почему он блокируется? У меня дело было в стопоре, он провалился за накладку. Как только ремень смотан в натяг, всё - блокируется.
Сам этот стопор - это крохотная пимпочка на ремне, проскальзывает за накладку моментом. На фото эта злодейка, буду искать размер побольше.
 Всем удачи.
Автомобиль: GrandCherokee wh 3
0crd qd2
только прочитал твою тему и буквально в течении часа поимел проблему. а все потому, что когда закусило немного, то в попытках освободить кнопку ограничителя умудрился оторвать и при складывании спинки он залез более ождидаемого со всем вытекающими.
благодаря теме после освобождения ремня сразу застегнул пустым на кресле (не дает ему улететь полностью пока заклепки нет) и начал искать варианты среди пластиковыъх пистонов (такой, у котирого гвоздик внутрь вставляется), что в общем удалось - немного ножом подправил размер и зажигалкой расплавил зафиксировал.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • diman416
    • Шухрад
    • ATC-Controller
    • nacarqeqia
    • Серый73
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
