Всем привет!!! Нужна помощь знатоков!
Приобрел себе пару дней назад Jeep Grand Cherokee WK 5.7 hemi 2007 г.в. При покупке ошибок никаких не выскакивало, но коробас переключался с пинками небольшими, ну думаю масло поменяю и все.
Проблема заключается в следующем:
1. При переключении селектора АКПП в положение D либо в R чувствуется пинок и слышится однократный стук в области коробки;
2. Перегонял машину, ехал по МКАДу со скор 100-110 км/ч спокойно, не вжигая, при переключении скорости почувствовал пинок, спустя некоторое время загорелся Джеки Чан, приехал домой и сразу же подключил сканер, выскочило две ошибки Р3449 (Деактивация/управление впускным клапаном,цилиндр 7-обрыв цепи) и Р0734 (4-я передача-некорректное передаточное отношение);
3. Пинки ощущаются при переключении скоростей как на повышение, так и на понижение.
Подскажите пожалуйста на сколько все критично? Я так понял что попал на переборку или замену АКПП. Сколько приблизительно может стоить ремонт(что менять)?  или сколько будет стоить контрактная АКПП? Где и у кого ремонтироваться?
По пункту 1,проверьте опоры переднего редуктора
Спасибо, буду смотреть)
еще какие нибудь ошибки есть? чем считывали коды?
В 21.05.2018 в 00:17, up6 сказал:
Ошибок больше нет, считывал ELM 327
В 21.05.2018 в 00:40, Babun сказал:
у меня на 5.7 wk2 иногда тоже включается отключается грубо, но ошибок нет, и переключения плавные,   ошибка по системе мдс, с ней можно ездить, не будет экономии топлива,  сними поддон посмотри стружку, если ок под замену оба фильтра, и проверь уровень масла.
ок, спасибо!
В 21.05.2018 в 00:45, Babun сказал:
а вообще эльм не может нормально читать, он читает только блок двс, туда вписываются смежные ошибки,   а есть еще ошибки в самой акпп, вот тут нужен нормальный сканер.
Понял, сгоняю на след неделе на диагностику
присоединюсь - дилерский сканер - ошибки - принятие решения... в случае проблем ремонт 545 обычно около 100000... но точный диагноз, как всегда, только после вскрытия
13 минут назад, Babun сказал:
гидроплаты
ЭлектроПЛАТЫ?
Или ГИДРОмодуля?
Клапаны есть и там и там.
http://territoria-akpp.ru/#service
комплексная диагностика стоит 1500, длится около часа
если оставлять на ремонт, диагностика бесплатно
по результату сразу скажут точную стоимость ремонта
запись уведомительного характера - просто звоните за 2 часа до визита и едете... у них 21 подъёмник - ждать в очереди не придётся
1 минуту назад, Babun сказал:
не принципиально как это называть
Так что называть то?
Разница в цене в 12 раз...
Лучше б не выкладывали...в таких статейках наврано обычно с три короба (одна заявка, что на дексроне точно будет нормально работать - не будет, пробовали - полностью сливает описание, хотя отдельные правильные мысли там конечно есть).
Всем спасибо за информацию, Гранда поставил пока на стоянку, отжал бэху у жены)))) В общем как решу проблему с АКПП отпишусь!
В 20.05.2018 в 22:03, Kakos Abrikos сказал:
Что было с акпп у меня токие же ошибки еще р2784 сказали чтото механическое акпп еще не разбералт
  • Wowjkee
  • Slavaa
  • shviktor81
  • al_ch
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30537 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192886 Просмотров
    • 435455 Просмотров
