Двигатель не развивает мощность
Здравствуйте уважаемые форумовчане. имеется такая проблема: вообщем купил Cherokee дизель 2008 г.в езжу часто и иногда далеко. Вот как то раз при поездке с Новосибирска на пол дороге заглох и все не заводится. мороз - 10. Насос не работает все норм. оказалось проблема была в предохранителе, поменяли завели и все норм, далее ездил ездил пропал газ. Стали искать причину, OBD II показал ошибку P0001 "ошибка управления регулятором топлива". Стал искать причину. предохранитель же не просто так сгорел. снял косу под капотом оказалось 4 провода оголенные и по ходу замыкали на массу, все замотал перемотал, прозвонил все норм. поставил на место, ошибка не исчезла вот грешу на компьютер. подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
в каком месте снял косу к чему шли провода?
  • brat-kondrat
  • Admsakh
  1. TRS Motors
    • 190997 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30105 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434309 Просмотров
