Комплект сидений WJ черный, ткань
Jefferson
Автомобиль: RAM
В продаже черный тканевый салон с виджея 2002 года, рестайлинг.
Водительское с электрорегулировками, пассажирское - механическое.
Каркасы отличные! Без подогревов.
15000р/комплект.
Отправлю ТК куда угодно.
P_20180513_141405.thumb.jpg.d5b20f0ae6d2ebdda3ba475868bac9e0.jpgP_20180513_141418.thumb.jpg.f85d2f5d076dfdae1b4d9b4cdf5b5a1a.jpg
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
водительское отдельно продадите?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • DeepGreen
    • AAN
    • ACD
    • An_Doctor
      • 36213
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
