Передние крылья на WK?
Aleks40
Автомобиль: jeep GrandCherokee WK 3.7L 2005г
Спасибо, понял.
сегодня все сделал.там пеной было все залито и по этому не видно было скоб.поставил от волги 105 с квадратной гайкой от морды.А что у всех пеной залито или до меня кто то замастрячил. там все мокрое и ржавое было.
1 651
W124/300E
8 часов назад, AleksandrGrandCherokee сказал:
Да, у всех.
Спасибо, буду знать.
BMW 330Cic
господа, а подскажите пожалуйста номера крыльев на рест? бушка по 70 баксов, куплю туг или еще что то, думаю, что лучше походит
сам нашел - 55396294AC крыло переднее правое и  55396295AC крыло переднее левое
и полкар - 3430011 левое и 3430021  правое
интересно, что там лежит?
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
1 час назад, ruby12 сказал:
я брал такие, но у меня дорест. Железки под покраску с дыркой для поворотника (европа). Думал будут потолще, но в целом за эти деньги вполне норм. Но я старые пока не снимал, сравнить наглядно не могу, так и езжу с жуками и ржавчиной у фары:wacko:
могу зафоткать крылья если что-то интересует
Изменено пользователем Alex_84
1 469
3 часа назад, ruby12 сказал:
Нормальные крылья, производитель какой-то "gordon". Кроме тиснения "мэйд ин Тайвань" внешне ничем не отличаются от родных. Кроме того, на европейцев другой альтернативы из новых нет. Красить только надо хорошо и обязательно с изнанки.
628
BMW 330Cic
@Alex_84 я наоебмь номера другие? Или крылья не отличаются?
628
BMW 330Cic
2 часа назад, shurilla сказал:
Я вальну гравитексом. Уверен, что будет лучше, чем гнилой оригинал по 70$. Свое, кстати продам))
1 469
Я даже один раз видел оригинал без ржи за 100$, но только правое. В итоге плюнул и купил этих тайваньцев.
1 469
В 22.05.2020 в 17:13, ruby12 сказал:
интересно, что там
Вот так сидит  левое  крыло polkar:
Спойлер
Это левое
Для стаждущих - полкар это не производитель. Это упаковщик/перепаковщик. Если они закупают строго у одного производителя - это еще куда ни шло. Если 100 крыльев куплено у производителя "А" и встают хорошо, то другие 100, купленные у производителя Б совсем не факт, что встанут так же. Имейте ввиду при заказе.
1 469
9 минут назад, СашкаМ сказал:
Это левое
Да, это я тупанул чего-то.
Спасибо, поправил.
  • 3 года спустя...
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
Доброго!есть ли разница в крыльях рест дорест?
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
В 23.05.2020 в 23:08, Гость сказал:
Это левое
У меня оба Полкар и тоже по факту Гордон. Более-менее ровно стоят. За два года на правом в районе фары пошла немного пучится краска, значит коррозия началась. Но изнутри их и не прокрашивали. А зря... Надо было сразу эту тему почитать. Буду умнее теперь 🙈
1 469
В 31.05.2023 в 12:12, draiver сказал:
Нет разницы. Я свои старые крылья давно продал по дешману владельцу дореста с дырками.
Идеально встали.
У дореста только передний бампер, решетка, фары другие. Остальная кузовня одинакова с рестом.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А по решетке то какая разница?
я с разборки взял от 08 года, встала как родная на 05 год
256
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
12 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Никакой разницы
1 469
В 08.06.2023 в 17:37, Akpo6at13 сказал:
В 08.06.2023 в 17:50, max19834 сказал:
Никакой разницы
Ок, я спорить не буду, дорест не примерял. Но вот тут человек ставил рест фары на дорест морду:
"Из-за другого наклона стекол фар получился зазор между стеклом фары и решеткой радиатора, но тоже если не знать не догадается."
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Yllymah
    • brat-kondrat
    • semka
    • Fraks
    • Seman3
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 85120
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
