Продаю правую фару Grand Cherokee WK2 срочно
SergeMrg
Срочно продаю или меняю правую переднюю фару на Grand Cherokee WK2 (2013-2014 г.в.)
Меня постигла неудача с  запчастью- правой передней фарой. :-(
Я ее заказал в Минске (где нахожусь сейчас) и... промахнулся. Мне приехала фара от чистого "американца". Т.е. поворотник расположен не там, где у автомобилей, выпущенных для Европы. Фото девайса прилагаю.
Обменяю свою "американскую" фару на правильную европейскую. Вдруг кто-то имеет Jeep Grand Cherokee WK2 - "чистого"американца и ему позарез нужна такая фара (б\у, я заплатил за нее в Беларуси 650$). Или кто-то из Ваших друзей\партнеров ищет такую. Если будут вопросы, пишите в личку или звоните по телефону +7(921) 318-2368 или на вайбер или ватсап. Дело для меня очень срочное. О доставке в нужный Вам населенный пункт сговоримся.
Изменено пользователем SergeMrg
к сожалению быстро это сделать не получится, как мне кажется... чистых америкосов очень мало...
деталь новая?
8 часов назад, up6 сказал:
деталь новая?
Б\у конечно. :-) Новая стоит в районе 140-170  тыс. руб или $2200-2500
8 часов назад, NEW сказал:
Ндааа, висяк....
Будем пристраивать. Может в Пиндосию удастся продать :-)))  Там должны быть желающие. Не у всех же Теслы всякие ;-)
3 часа назад, NEW сказал:
Покупай себе вторую американскую. Свои потом быстрее продашь.
Не вариант. Эту везли черти откуда. Мне проще вторую родную купить. Найду!
Но за идею спасибо ;-) :-)
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • andrei.hmelnitskij
    • Марк55
    • dibanoff
    • Gosudar
    • diman416
    • artgalimov
    • KAY
    • Артур69
    • Артем А
    • buzz
    • Sergey Serditykh
      • 36216
    Артур69
    Артур69
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
