Греется grand cherokee wk2 дизельный
Приветствую, джиперы. Подскажите, пожалуйста, почему может перегреваться двигатель. С наступлением тепла, при езде по городу начал сильно греться (вплоть до включения лампы перегрева). Официалы приговорили вентилятор: не срабатывает, но понаблюдав, выяснил, что вентилятор крутиться. Что ещё может быть не так?
Радиаторы когда мыли в последний раз?
машина у меня полгода, до радиатора не добрался ещё... После покупки начали вылезать такие болячки, которые наводят на мысль, что предыдущий хозяин машину эксплуатировал и в хвост и в гриву, соответственно думаю, что подобные манипуляции не выполнялись ни разу. Как раз завтра хочу подъехать в автосервис, поменять антифриз и помыть систему.
А до какой температуры нагревается масло?
Антифриза в бачке достаточно?
Радиатор можно помыть самому, если есть шланг с водой.
Систему промыть не помешает с промывками.
что за дилеры?
вин машины и пробег
до какой температуры греется?
У меня то же стал греться сильнее . В городе температура масла стала подниматься до 105, в пробках до 110, раньше в любых режимах не поднималась выше 100, ну еще при интенсивных обгонах на трассе могла до 104, а сейчас на улице +20, масло в среднем 103.
пробку радиатора надо проверять
Пробку поменял, ситуация не изменилась, вентилятор работает.
радиаторы промыты?
хотя, такие температуры нормальны
Ну как промыты, при мойке пеной бесконтактной и небольшим напором смываю, пока только так мыл.
Не подскажите где находится датчик включения вентилятора?
19 часов назад, xmo97 сказал:
117, возможно и выше нагрелась бы, но вылез из пробки и на трассе температура начала падать.
Достаточно
2х20 л. дистиллированной воды, 300 мл. присадки Ликви Моли 1994 для очисти системы, Антифриз 4х1,5 л Febi 01381 - в выходные займусь промывкой.
11 часов назад, Лунный пчел сказал:
что за дилеры?
вин машины и пробег
Автолайт
пробег 170000 км
вин как поможет разобраться?
Идеальная температура для правильной работы любого дизельного двигателя (кроме корабельных дизелей) должна находиться в пределах 90 градусов. Это обеспечивает идеальные условия для воспламенения и полного сгорания топлива.
Возможные причины перегрева дизельного автомобильного двигателя в порядке возрастания "боли" для кошелька:
- забиты грязью, пухом и т д радиаторы снаружи
- пробка радиатора или расширительного бачка
- сбита регулировка "опережения впрыска"
- термостат
- забиты накипью внутренние трубки радиатора (бывает из за использования левой ОЖ, или разбавлением "водой из под крана" концентрата ОЖ
- износ помпы ОЖ
- пробой прокладки ГБЦ
- трещины перегородки между клапанными сёдлами
- коробление ГБЦ
- проседание гильз цилиндров в блоке цилиндров (не актуально для итальянского мотора)
Это самые стандартные причины.
Вообще по уму надо ехать к специалисту.
Удачи
rsm а что может быть причиной, если сама ОЖ охлаждается и циркулирует прекрасно, сохраняя во всех режимах работы двигателя температуру 84-90С,
а вот температура масла при этом ходит до 110С. Из-за чего может быть такой плохой теплообмен ОЖ с маслом?
Масло на уровне свежее, фильтр новый, пробка и ОЖ в норме, радиаторы чистые, ничего никуда не уходит.
Изменено пользователем xmo97
2 часа назад, xmo97 сказал:
А маслонасос как себя чувствует ?  Может частичная потеря производительности ?
Как вариант проверить сетку маслонасоса , может быть частично засорена .
EGR работает штатно ?  Или заглушен ?
Lobsterman EGR заглушен программно.
Давление масло показывает штатное - от 1 до 3 бар на форсаже.
Ну 3 то бывает редко, но 2 при активной езде всегда.
При спокойной 1бар.
12 минут назад, xmo97 сказал:
Тут нужен совет гуру, который читал все мануалы по данному мотору .  Например, Лунный Пчёл должен точно знать .
Из моих скудных познаний на прогретом дизельном моторе должно быть более 1 на холостых ( 1.2  гдето )
И более 3 под газом под нагрузкой ( 3.5 а может и больше )
Масляные каналы не в отложениях ?  Смотрели ?   А маслофильтр стоит правильный ?
Я найду ссылку на wk2jeeps - давление масла в дизеле от 0.7 бар на ХХ до около 3 атм на хорошем газе.
Вот ссылка: http://www.wk2jeeps.com/wk2_engines.htm#SPECS
Description 3.0-L CRD (export only)
Oil pressure At curb idle: 10 psi minimum
@3800 rpm: 36 psi
10 psi = 0.7 bar
36 psi = 2.5 bar
Маслофильтр я ставлю всегда один и тот же - MANN z7018hu.
Что интересно, при разогреве масло и ОЖ идут ноздря в ноздрю, но потом ОЖ тормозится на 84-90С, а масло уходит дальше.
После этого ОЖ пытается тянуть масло вниз, и вобщем то тянет, но разница бывает до 15-16С.
А как посмотреть масляные каналы без снятия головы? Да и с чего бы им засоряться, масло хорошее, меняю раз в 10ткм, оно толком и почернеть не успевает.
При рабочей температуре двигателя в 90 градусов, масло нагревается до 100 градусов. Так как оно омывает поршни через поршневые пальцы и подшипник турбины, это все очень горячие узлы, и просто не может охладиться до температуры ОЖ.
Вопрос
- нагревается До 110 градусов и зависает на этой отметке и потом падает, или 110 и более?
- Чем измеряете температуру масла? Если стрелка на приборном щитке - плюс минус километр в измерениях
- смотреть исправность и давление создаваемое секцией масляного насоса, которая подаёт горячее масло в радиатор охлаждения.
- померить компрессию во всех цилиндрах двигателя - залегание колец, износ поршневой группы (самый самый плохой вариант)
Настоящие данные температуры ОЖ и масла можно определить только спец оборудованием в сервисе.
Так что без поездки к специалистам не обойтись! Все остальные самостоятельные потуги и эксперименты большущий риск, Тем более на двигателе и тем более на дизельном двигателе.
1 час назад, xmo97 сказал:
Хорошее это какое?
P.S. Я как то в одну машину долго шел хеликс ультра лил, вроде всё хорошо не темнело особо, никаких нарекание, правда и датчиков по минимуму, но потом обнаружил что заправочный объём уменьшился аж на 0,5литра, сменил масло и объём постепенно восстановился к заявленному производителем.
rsm
если не жарить дальше и ехать спокойнее, то начинает падать, конечно. Более 110С редко выходит, но бывает.
Температуру смотрю на СРТ-баре (100С масло, 85С ОЖ, 2bar давление масла):
Масло лью Xenum XPG 5W30 синее.
7 часов назад, xmo97 сказал:
При спокойной 1бар.
а чем он у тебя измеряет давление масла???
2бара давления масла в двс на форсаже = лопнуло колено
Изменено пользователем Лунный пчел
Лунный пчел, да я помню, что там датчика давления масла нет ))
Но про лопколено ты загнул - штатно на 3800rpm давление должно быть 2,5 бара!
Да и щупал я те колена - ничо там не лопнуло.
Грязные - это да, но не лопнуто ничего.
Или ты про коленвал? )) Его не щупал.
Но машина как-то едет, и неплохо едет!
Чувствую себя так, будто к врачу сходил: придёшь с царапиной, уходишь с букетом болезней:)))
Вода после фильтра с обратным осмосом подойдет для промывки системы охлаждения, какие будут мнения? В чайнике за 3 года даже намека на накипь нет, нагреватель блестит как зеркало.
50р на 5 литров дистиллированой воды жалко? Я не наезжаю, пытаюсь понять мотив для экономии
Вопрос не в экономии, а в химии. В своей воде я уверен, а то что продают, не совсем.
"Температуру смотрю на СРТ-баре (100С масло, 85С ОЖ, 2bar давление масла): "
Это что за прибор для диагностики двигателя при подозрении на весьма серьёзные проблемы?
2 часа назад, Panovsa сказал:
Вряд ли вам однозначно кто-то скажет. Но скорей всего проблем не будет
13 часов назад, Panovsa сказал:
в принципе пойдет, единственно на таких фильтрах обычно стоит блок минерализации - типа чтобы воде добавить естественности.
если его отключить, так вобще норм.
2 часа назад, rsm сказал:
ну ладно, серьезность проблем пока еще не подтверждена - греется же не до 130С
ну и дорогой прибор у официалов разве возьмет данные на каком то другом датчике температуры ОЖ или температуры масла?
Раздутая тема перегрева двигателя - просто Флуд ни о чём. К удалению модераторами.
  • ПВ35
  • RomanCom
  • Ivan1978
  • Alexxx19
  • Ni VеR
  • shapo321
  • C070CC
  • Voldemarych
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30799 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193682 Просмотра
    • 436057 Просмотров
