Ошибка P0607 - после снятия блока управления двигателем
daniilrukin@gmail.com
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2008
Всем привет!
Возникла проблема, с машины во время ремонта был снят блок управления двигателем, чтобы зачистить посадочное место от ржавчины
Появилась ошибка после установки блока P0607 - неисправность канала детонации.
Все вокруг облазил, даже забугорные форумы прочитал, ничего нет.
Если есть у кого-то какие мысли, куда лезть - буду благодарен.
Jeep GC WK 3.0 CRD, по ПТС 2008, по VIN 2009
проверить все + и - на разьемах мозга, проверить состояние самих разьемов, если все ок, то искать новый модуль управления ДВС
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
7 часов назад, daniilrukin@gmail.com сказал:
Всем привет!
Вот нашел статейку https://www.drive2.ru/l/9274112/ тут про коробку а не про управление двигателем. Стоит этому верить не знаю.
Автомобиль: Другой
9 часов назад, up6 сказал:
Согласен с Вашим авторитетным мнением.
15 часов назад, up6 сказал:
ошибка ушла. прописали форсунки, но программа не дает их откалибровать. теперь после 1800-1900 оборотов машина буквально перестает работать. белый дым из трубу, троение чихи и т.д.
что за программа? и как это не дает калибровать если они прописаны?
Программа мерсовская
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
2 часа назад, daniilrukin@gmail.com сказал:
Ни один мерсосканер не может прописать форсунки.... Ну по крайней мере перепробывали штук 5. Работает только Официаловский (старскан вроде называется) и БОШ. Другие сканеры не могут прописать форсунки в мозг жыпа.
проблема ушла..  теперь машина стала плохо заводится, долго крутит. если пережать клапан обратки заводится сразу. я так подозреваю, что все таки нужно нормально прописывать после снятия мозгов и аккума все форсунки
либо проблема может быть в другом?
ланч показывает, что долго набирает давление до 120 бар, после машина сразу заводится
BMW X5 F15 xDrive 40d
39 минут назад, daniilrukin@gmail.com сказал:
На массу у меня стоит выключатель, отключаю аккумулятор когда авто стоит больше трех дней. Мозги снимал раз пять наверное, при отключенной батарее им ничего не грозит. Форсы сами отписаться тоже никак не могли. Так что проблема точно не в этом.
Только что, Van777 сказал:
подключали разные диагностики после этого.. например idiag, видел здесь http://jeepspb.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=8749&start=20 что это может являться причиной
Потверждаю 3 дня минемум стояла машина без массы, проблем небыло.
Смотри внимательно куда залезал, может чтото не докрутил, или недоделал..
Если с кривыми руками то  реально сбросить прописку форсунок, отсюда и проблемы..
Изменено пользователем TISA
В 30.05.2018 в 18:36, Akpo6at13 сказал:
Не правда сам прописывал китайским сканером и как раз через мерседес МЛ
В 30.05.2018 в 21:31, daniilrukin@gmail.com сказал:
Замена клапана обратки если на 100 процентов уверенны что форсунки все гуд и в обратку топливо не льют... проходил уже такое..))
Бред ....... один раз прописал и этого достаточно (слышал что номера форсунок слетают в случае замены прошивки целиком например ЕГР когда отключают программно) проверить на всякий случай можно какие номера на данный момент стоят по форсам ....а калибровки точно нет и даже когда через мерседес прописываешь форсунки (вас разводят). даже если ничего не прописывать то машина в принципе будет работать нормально на слух точно не определите какая льет форсунка какая не доливает (тоже испытано на новых форсунках).
и еще раз повторюсь если при передавливание обратки машина заводится и форсунки не льют в обратку то однозначно клапан обратки под замену.
9 часов назад, Stimon сказал:
Название сканера в студию!!!!!!
14 часов назад, Akpo6at13 сказал:
DELPHI DS150E USB+BT
Форсунки наши дает прописывать только через Мерседес МЛ ... через джип не дает.
Изменено пользователем Stimon
W124/300E
5 часов назад, Stimon сказал:
А китайцы пишут, что: " В наших автомобилях, У нас есть функция smart, которая позволяет прочитать номер шасси от автомобиля, который вы бы как для диагностики. Это гарантирует, что правильная модель и год выбирается автоматически. "
Как тогда в Джип можно залезть под МЛкой?
В 01.06.2018 в 10:37, E_Gun сказал:
В сканере делфи можно. Тот, который я тыкал через Джип вообще не зашел, через Мерса как-то мрачно и медленно, но зашел в некоторые блоки
W124/300E
1 час назад, СашкаМ сказал:
Понял. Мы мерсовскими сколько ни пытались проломиться, и через ML, и через R-classe, Спринтеры разные, даже с отключенной функцией автоопределения, никак не коннектятся :(
В 03.06.2018 в 04:45, СашкаМ сказал:
Мрачно не мрачно .. но заходит и  прописывает и можно управлять и заслонками и ЕГР и форсунками и т.д... в принципе больше и не надо за 6000 рублей..)))
Забыл закончить. Все дело было в плохо продигностированных форсунках. У двух был пробит корпус, еще две просто отказывались работать. По итогу половину поменяли, половину перебрали, ездим потихоньку. Всем спасибо.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • Nordicus
    • endrew77
    • Poland
    • DeepGreen
    • Иван186
    • СергейВикторович
    • Olesia
    • ljokhabelii
    • Drun9
    • l_4120
    • Jimmi73
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
