Задняя фара
Нужно поменять лампочку стопа в задней фаре....но, я никак не могу ее достать(
Откручиваю по инструкции 2 винта, тяну фару на себя и ничего.....ее что-то держит у основания, патрон наверно, боюсь что-нибудь сломать)
Помогите!!!)))) Объясните , как же это сделать))
И еще вопрос, в передних фарах стоят ксеноновые лампочки, с недавнего времени, переодически не загорается правая фара....что это может быть?
То есть, то без проблем загораются обе, выключаешь, включаешь снова, правая может не гореть, только через время, после повторного включения загорается.....
У меня Grand Cherokee WJ 2004г.
На моем WK откручиваешь 2 болта и вытягиваешь фонарь он держится у заднего крыла за 2 защелки и все фонарь в руках.
С ксеноном либо лампочку поменять, по моему меняют парой (за время пользования цвет с одинаковой темпиратурой К меняется), или блок розжига проверить.
Quote (nikolai0405)
Эти защелки с внутренней стороны находятся?.....извиняюсь за глупый вопрос))
На счет блока розжига тоже думаю,что он....
Quote (Anutka)
Ну да с внутренней стороны, аккуратно тянешь за фонарь они отщелкнутся без проблем, только это на моем Гранде он WK 2005г.
У папы гранд WK, он мне тоже говорит, что все без проблем, а вот у меня проблемы)))))))
Quote (Anutka)
А твой авто в Москве живет?
Quote (nikolai0405)
Д,а в Москве....если не получится достать, заставлю папу дойти до стоянки))
А то сложилось впечатление, что мужских рук не хваиает smile
Quote (nikolai0405)
Хватает)) Просто у папы такая позиция, "читай инструкцию и делай сама")))
Quote (Anutka)
удачи ok
Anutka,
Quote (Anutka)
Фары спереди, а сзади фонари.
Откручиваются 2 винта и тянется фонарь на зад, он на "защелках" держится.
А с ксеноном в фарах - хз. Может блок наелся, может лампа помирает.
я тож лепту внесу в замену ламп!! biggrinbiggrin (передних фар)
Я тебя научу.
Ищешь колодочку с тремя проводочками .
Берёшь жгут проводов и смотришь - какой идёт в сторону фар.
Хватаешься одной рукой и второй рукой ведёшь неежно пальчиками по энтому жгуту.
Если пришёл не туда - плюёшь на землю, куришь отпиваешь пиво из банки.
Затем пробуешь ещё раз.
Аккуратненько идёшь по следующим жгутам.
Пришёл в область фар?
Смотришь внимательно на другие проводки идущие рядом.
Отпиваешь пиво.
По пути тебе могут встречаться поролоновые подушки и резиновые хренечки - абстрагируешься от них.
Действуя двумя руками надыбываешь колодочку с тремя проводочками - как в ЖЫГУЛЯХ Тазах -а ля Классик.
Если сложности с опознанием колодочки - сгоняй и купи букварь с картинками по Тазам.
Допей всё-таки банку пива - пора уже открывать следующую.
И не трясись ты так, как осиновый лист - ты победишь!
Затем сплюнув на землю и выкурив сигарету - аккуратно покачиваешь найденную колодку справа-налево и обратно.
Смотри не перепутай!
Повторяешь итерации на второй фаре, не забывая пополнять запас сигарет,пива и лампочек на всякий случай.
Затем уже осмелев от содеянного - засовываешь часть лица , которая у тебя с глазами и не куря и не отхлёбывая пиво (терпение требуется) - внимательно смотришь от куда ты снял эти колодки.
Задумываешься - а в состоянии ли ты одеть их обратно без услуг авторизованного дилера-дистрибютора и их сервисМэнов.
Если кураж не пропал , то пытаешься освободить те торчащие ламельки от резинового презерватива чёрного цвета и невероятной толщины.
Тянешь упруго и настойчиво, но без фанатизма и садизма.
Ласково ,но настойчиво.
Как женщину.
Устал?
Отхлебни пивка ,покури и расслабься.
У тебя несмотря на высшие образования не должны трястись руки.
Затем пробуешь тянуть второй презерватив на другой фаре.
Опять , как и с женщинами - второй раз обычно проходит на УРА smile
Затем похлопал себя по щекам для куражу - резко допиваешь банку с пивом и ныряешь физиономией лица с моторный отсек.
Если видишь перед глазами перпендикулярно стоящий радиатор - смещаешь лицо в сторону фары.
Дивишься увиденному и приговариваешь - ну и на*уевертили тут мерикосы!
Затем тщательно изучив глазами систему крепления ламп буржуазно-европейского цоколя Н4 сверяешься по Тазиковскому букварю с картинками .
Не одолев всё вышеперечисленное - не трогай ЖЫП дальше пальцами!
Только удостоверившись что понял принцып пружинно-скобочного запорного механизма цоколя лампы.
Помолясь и позвонив подруге или жене на всякий пожарный, твёрдой рукой сжимая длинную и плоскую отвёртку( ни в коем случае не рукой - реанимация сейчас приезжает ооочень долго) - поддеваешь пружинную скобу и освобождаешь замок зада цоколя лампады.
Все живы и никакая жижа не потекла под ЖЫП?
Удачно отделался!
Пытаешься повторить подвиг на другой лампе.
Если сила воли уже подорвана борьбой с первой лампой - полностью повторяешь процедуру подзарядки собственного куражу.
Пиво обычно к этому моменту уже иссякает.
Не парься сам - позвони кому-нибуть пусть сгоняют и принесут.
Ты в конце-концов ЖЫЫП починяешь!
Освободив наконец обе лампады из их плена - закрываешь мафыну и устраиваешь перекур с дремотой.
Не забываешь применить свои высшие познания в изучении места конкретного перегорания вольфрамовой спирали .
Не забудь хорошо спрыснуть полученные навыки по ремонту ЖЫПов.
Вставлять новые будем завтра.
Трезво оцени своё психо-физиологическое состояние.
Ты выжат как лимон и истощён непомерными нагрузками .
Отдыхай и чувствуй себя полу- победителем.
Ты снял их!
А поставить уже с твоим-то свежевпитанным опытом и сноровкой - плёвое дело!
Только перед началом завтрашней борьбы с лампами запасись всем необходимым снова...
Удачи! :))
Quote (JEEP959)
я тож лепту внесу в замену ламп!! (передних фар) Я тебя научу. Ищешь колодочку с тремя проводочками . Берёшь жгут проводов и смотришь - какой идёт в сторону фар. Хватаешься одной рукой и второй рукой ведёшь неежно пальчиками по энтому жгуту. Если пришёл не туда - плюёшь на землю, куришь отпиваешь пиво из банки. Затем пробуешь ещё раз. Аккуратненько идёшь по следующим жгутам. Пришёл в область фар? Смотришь внимательно на другие проводки идущие рядом. Отпиваешь пиво. По пути тебе могут встречаться поролоновые подушки и резиновые хренечки - абстрагируешься от них. Действуя двумя руками надыбываешь колодочку с тремя проводочками - как в ЖЫГУЛЯХ Тазах -а ля Классик. Если сложности с опознанием колодочки - сгоняй и купи букварь с картинками по Тазам. Допей всё-таки банку пива - пора уже открывать следующую. И не трясись ты так, как осиновый лист - ты победишь! Затем сплюнув на землю и выкурив сигарету - аккуратно покачиваешь найденную колодку справа-налево и обратно. Смотри не перепутай! Повторяешь итерации на второй фаре, не забывая пополнять запас сигарет,пива и лампочек на всякий случай. Затем уже осмелев от содеянного - засовываешь часть лица , которая у тебя с глазами и не куря и не отхлёбывая пиво (терпение требуется) - внимательно смотришь от куда ты снял эти колодки. Задумываешься - а в состоянии ли ты одеть их обратно без услуг авторизованного дилера-дистрибютора и их сервисМэнов. Если кураж не пропал , то пытаешься освободить те торчащие ламельки от резинового презерватива чёрного цвета и невероятной толщины. Тянешь упруго и настойчиво, но без фанатизма и садизма. Ласково ,но настойчиво. Как женщину. Устал? Отхлебни пивка ,покури и расслабься. У тебя несмотря на высшие образования не должны трястись руки. Затем пробуешь тянуть второй презерватив на другой фаре. Опять , как и с женщинами - второй раз обычно проходит на УРА Затем похлопал себя по щекам для куражу - резко допиваешь банку с пивом и ныряешь физиономией лица с моторный отсек. Если видишь перед глазами перпендикулярно стоящий радиатор - смещаешь лицо в сторону фары. Дивишься увиденному и приговариваешь - ну и на*уевертили тут мерикосы! Затем тщательно изучив глазами систему крепления ламп буржуазно-европейского цоколя Н4 сверяешься по Тазиковскому букварю с картинками . Не одолев всё вышеперечисленное - не трогай ЖЫП дальше пальцами! Только удостоверившись что понял принцып пружинно-скобочного запорного механизма цоколя лампы. Помолясь и позвонив подруге или жене на всякий пожарный, твёрдой рукой сжимая длинную и плоскую отвёртку( ни в коем случае не рукой - реанимация сейчас приезжает ооочень долго) - поддеваешь пружинную скобу и освобождаешь замок зада цоколя лампады. Все живы и никакая жижа не потекла под ЖЫП? Удачно отделался! Пытаешься повторить подвиг на другой лампе. Если сила воли уже подорвана борьбой с первой лампой - полностью повторяешь процедуру подзарядки собственного куражу. Пиво обычно к этому моменту уже иссякает. Не парься сам - позвони кому-нибуть пусть сгоняют и принесут. Ты в конце-концов ЖЫЫП починяешь! Освободив наконец обе лампады из их плена - закрываешь мафыну и устраиваешь перекур с дремотой. Не забываешь применить свои высшие познания в изучении места конкретного перегорания вольфрамовой спирали . Не забудь хорошо спрыснуть полученные навыки по ремонту ЖЫПов. Вставлять новые будем завтра. Трезво оцени своё психо-физиологическое состояние. Ты выжат как лимон и истощён непомерными нагрузками . Отдыхай и чувствуй себя полу- победителем. Ты снял их! А поставить уже с твоим-то свежевпитанным опытом и сноровкой - плёвое дело! Только перед началом завтрашней борьбы с лампами запасись всем необходимым снова... Удачи! :))
чо ! обиделся!! biggrinbiggrin неужто в точку попал!! lol
Quote (JEEP959)
чо ! обиделся!! неужто в точку попал!!
Нее, зачем обидился, я не такой! Просто ЛЕДИ учится, а ты вместо помощи приколы мочишь cool
я конечно дико извиняюсь!!!просто хотел разрядить обстановочку! shy
Quote (JEEP959)
Все нормально, Воронежу привет!
Спасиб! только чо то попропали все!! я один походу сам для себя в воронежской ветке пишу!! angrybiggrinbiggrinbiggrin
JEEP959, буковок конечно много, а вот толку мало))) Спасибо и на этом)))
Anutka извини! теперь по делу!!
1. Откройте дверь грузового отделения.
2. Выверните два винта крепления фонаря к кузову. Снимите фонарь.
3. Поверните патрон с лампой против хода часовой стрелки на четверть оборота и выньте его из корпуса фонаря.
4. Вставьте новую лампу в патрон. Установите патрон на место.
5. Установите фонарь на место.
  • john dreik
  • Docky
  • MasDan
  • Palach
  • Yurank
  • Chrysler
  • Dinamit_BLR
  • xmo97
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30771 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193636 Просмотров
    • 436009 Просмотров
