Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
2 375
Автомобиль: в подписи
Да, на дороге будет в одном положении. Мои упоминания про "выворачивание" ВСЕГДА относилась к случаю вывешивания колеса - при использовании проставок есть шанс соприкосновения верхнего шара с пружиной, плюс углы у рычагов будут такие, что...ну ещё чуток и вывернет нафиг. На ОМЕ всё гораздо менее печально.
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
У меня проставки стаяли, ездил на триал и так покатушки были жесткие. Но чтоб рычаг до пружины - такого не было, но выкручивало хорошо, думаю шрусам плохо при выкручивании с проставками.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Никто и не спорит, на дороге будет стоять в одном положении.
 А как же мужчины, не будем показывать пальцем, вкатывают 32"катки ???
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Не скажу. Пусть останется тайной. :D
Без проставок под диски 32" не встанут.
Изменено пользователем олегТТ
2 375
Потому что у вас не коснулся - потому у меня и написано - МОЖЕТ. А описанный выверт рычагов - это как раз то, за что лифт проставками и не катит.
421
32" не встанут.
По секрету скажу что встанут.надо лиш болтик пильнуть.
762
Не, ну если пильнуть ,то да. Но это уже действие(впрочем,как и проставки поставить).
19
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007
Ну вот наконец и я построил авто соей мечты!)
Лифт 1,5" при помощи пружин от VladSprings - 20 тыр за весь комплект  плюс установка (около 8 тыр. у Александра на Ваське).
Колёса 245/70 R17 BFG MT.
Получился, на мой взгляд, настоящий ЖЫП!
Сегодня были проведены первые полевые испытания)
19
В том-то и дело.
Опытным путём выяснилось, что расстояние от кромки крыла до центра ступицы - не главный показатель!
В целях эксперимента на машину были поставлены 255/75 R17. Даже такая резина при ровно стоящих колёсах не дотягивается ни до крыльев, ни даже до спиленного болта верхней шаровой. Проблемы начинаются при повороте колёс в крайнее положение: одно из колёс начинает тереть о стабилизатор, другое дотягивается до лонжерона. При этом ни в момент поворота, ни в крайнем положении колёса до подкрылков не дотягиваются.
Для меня ступичные расстояния более актуальны. А по поводу трет / не трет - вылет у дисков какой?
762
Самый простой выход - проставки под диски в 1"(меньше не видел). Ну , иль , действительно , диски с другим вылетом. Только это гораздо сложнее , поскольку не ясно какой вылет поможет(разница д.б. не менее чем опять же в 1") . Да и дороже это.
193
вооотттт... влад спрингс...
как машина по сравнению со штатной подвеской ведет?
я вот ОМЕ хочу поменять на владоские, попробовать, но пока бабла не накопил(
всетаки на переменном витке должно быть комфортнее.
2 375
Олег, про проставки под диски был как-то вопрос уже - я приводил примеры реальных проставок ТОНЬШЕ 1"...
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26611-parametri-kolesnih-prostavok-na-wh/
Проставки меньше 15 мм. могут называть ещё планшайбами (т.к. они без шпилек)
http://www.disk-service.ru/node/80
По-моему проще купить новые диски с нужным вылетом, продать старые и не городить огород из бутербродов, удлинений шпилек и прочего геморроя.
32
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2008 3.0 CRD
А никакого геморроя и нет. Какая разница - купить проставки или купить диски?
Только проставки подешевле будут, а насчёт продать старые диски оно конечно можно, только вот сверловка наша не очень ходовая, потенциальных покупателей мало.
Достаточно чтобы товар нашел нового обладателя. Принципиально конечно ни какой разницы, но это не мой вариант.
19
Работа передней подвески порадовала, "полицейских" проходит на раз, а вот задняя подвеска при пустом автомобиле начала слегка подпрыгивать, я бы помягче сделал.
Думал что после установки о прохождении поворотов хотя бы на 60 км/ч можно будет забыть, однако машина не стала валкой, а, как мне кажется, даже наоборот.
В общем, мне нравиццо!)))
762
Да , Николай , жаль , что не видел этой темы. Я как раз хотел менее 1" , но тогда не нашёл. Но и с этими , вроде , нормально.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
пружины от влада. При установке перед сильно задирали или как на фото сразу стало?
352
Боже мой, как же я тогда езжу
19
Сразу как на фото
762
А вот это вопрос ...
И что , нигде ни за что не задевает ? И болт не спилен ?
У меня вот даже с проставками в опред. положениях СЛЕГКА задевает (летние колёса 32").  Вот зимние 31.6" уже не задевают нигде.
352
Болт спилен
так дело не пойдет. где замеры от кромки крыла до центов ступиц?
и тем не менее вопрос не снят, господа
51
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Вот я тоже несколько дней назад "лифтанулся".
Пружины Vlad Springs, амортизаторы KONI Heavy Track .
Размеры от центра ступицы до кромки крыла таковы:  зад 53,5 см, перед 53 см.
На фото машина на 255/60 R18
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
и как кони, еще не бум бум?)))))
п.4.9 Правил
51
не понял вопроса....
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 383 гостя (Посмотреть всех)
    • BlindHorse
    • Игорь10011973
    • BondAV
    • Chrysler
    • mamazuzu
    • lary
    • Vladimir SPb
    • Kardan1
    • jlubep
    • Sc. Art
    • Протектор
    • truckdriver
    • Егор Пятигорск
    • Александр Николаев
    • Dmitry Shvedov
    1. Случай из практики: Grand Cherokee 2018 на эвакуаторе
      К нам в сервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee 2018 года выпуска, и прибыл, к сожалению, не своим ходом. Владелец столкнулся с полным отказом двигателя запускаться — поворот ключа или нажатие кнопки Start/Stop не давали никакого результата. Это яркий пример ситуации, когда автомобиль, даже не самый старый, может преподнести неприятный сюрприз. Пробег у этого экземпляра составил уже 270 тысяч километров, что является солидной цифрой даже для такого выносливого внедорожника, как Jeep. Подобные случаи всегда требуют оперативной и точной диагностики, чтобы быстро вернуть машину в строй и не допустить усугубления проблемы. Важно понимать, что отказ запуска двигателя — это симптом, который может указывать на десятки различных неисправностей, от электронных до чисто механических, и задача мастера — найти корень зла максимально быстро и с минимальными затратами для клиента. В нашем сервисе мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, что позволяет нам опираться на огромный накопленный опыт и знание типичных «болевых точек» конкретных моделей.
      Что показала диагностика: поиск причины отказа
      Первым и самым логичным шагом при такой проблеме является проверка наличия давления в топливной рампе. Наши специалисты подключили диагностическое оборудование и быстро установили ключевой факт: давления топлива не было. Следующим этапом стала проверка электрической части цепи топливного насоса. Мы убедились, что на разъём насоса при попытке запуска приходит штатное напряжение, а управляющие сигналы от блока управления корректны. Это исключило возможные проблемы с предохранителями, реле, проводкой или иммобилайзером. Таким образом, методом исключения была локализована неисправность — вышел из строя сам топливный насос, расположенный в топливном баке. Такая последовательность действий — от общего к частному — позволяет избежать лишних трат на ненужные детали и гарантирует, что ремонт будет проведён точно в цель. Диагностика современных автомобилей, особенно таких как Jeep Grand Cherokee, — это всегда работа на стыке механики и электроники, требующая глубокого понимания работы всех систем.
      Почему выходит из строя топливный насос на Grand Cherokee
      Основная причина в данном конкретном случае — это естественный износ, обусловленный большим пробегом в 270 тысяч километров. Топливный насос — это электромеханическое устройство, которое постоянно работает в достаточно агрессивной среде, охлаждаясь самим топливом. Со временем изнашивается щёточный узел электродвигателя, подшипники, а также могут засоряться или изнашиваться сетка-фильтр грубой очистки и клапаны самого насоса. Важно отметить, что качество топлива играет колоссальную роль в ресурсе этого узла. Регулярная заправка некачественным бензином с примесями и водой может сократить срок его службы в разы. Кроме того, привычка ездить с «пустым» баком, когда топлива остаётся менее четверти, также вредна для насоса, так как он перестаёт нормально охлаждаться и работает с перегревом. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с подобным пробегом проверка состояния топливной системы должна стать пунктом обязательного контроля.
      Процесс замены и возвращение к жизни
      Замена топливного насоса на Jeep Grand Cherokee — работа, требующая аккуратности и соблюдения правил безопасности. Модуль насоса находится под задним сиденьем или в нише топливного бака. После снятия декоративных крышек и отключения разъёмов и магистралей, аккуратно выкручивается прижимное кольцо, и модуль извлекается из бака. Крайне важно при этом соблюдать чистоту, чтобы никакая грязь не попала внутрь топливной ёмкости. Мы устанавливаем новый, оригинальный или проверенный аналоговый насос, который гарантированно обеспечит необходимое давление и производительность. После сборки и подключения система проверяется на герметичность, а затем производится пробный запуск двигателя. В нашем случае, после установки нового насоса, давление в рампе моментально пришло в норму, и двигатель Jeep Grand Cherokee 2018 года ожил с первой же прокрутки. Это тот самый момент, когда машина вновь готова к дороге, а её владелец может быть спокоен за её надёжность.
