Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
2 375
Автомобиль: в подписи
проставка под диск либо диск вам попал с неправильным вылетом (если не родной).
55
0 crd 2006г.в.
 Диски родные ЕТ 50,8
Изменено пользователем мазафака
проставка под диск
самый простой вариант.
http://krepeg-koles.ru/catalog/skvoznye/prostavka_prostaya_191/
55
0 crd 2006г.в.
Разболтовка на WK 5*127. Сквозных проставок с такой разболтовкой или универсальных 15-20мм не встречал.
И если всё таки проставки, то какой толщины?
http://www.starleks.ru/production/prostavku/jeep.html
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
У меня при том же лифте ОМЕ и такой же резине ещё стоят проставки под пружины в 1 см и проставки под диски в 25 мм.Ничего не задевает.
Вполне имхо хватит и 20мм из предложений на сайте. Хватило бы и 15 , но таких шпилечных я тоже не видел.
2 375
То, что вы чего-то не видели - не значит что этого нет. Вот шпилек удлиненных с нашей резьбой что-то не встречалось (досвиданья сквозные проставки), а проставки-переболтовки - от 15 мм и до предела фантазий.
30
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Шпильки есть, от УАЗа нового 70 мм. Резьба там другая, но этот решается новыми гайками, наши шпильки уникальны диаметром посадочных шлицов, вот здесь действительно засада, но как написал ранее подходят от УАЗа.
2 375
Да, вот там поискать (среди военных внедорожников РОССИИ) никто как-то не догадался...а может прошел мимо именно из-за посадочного диаметра шпилек...
762
Нет таких на 15 с нашими шпильками. Нашёл только , по ссылке здесь , фирму , кот. может изготовить под заказ на 15мм. Созванивался с ними. Но там есть ньюансы(не под каждый диск встанет). Надо приезжать для замеров. К тому же цена от 3500р за шт.
Если есть на 15 со шпильками , неплохо бы взглянуть(если не трудно - ссылочку). Я б даже поменял на такие. Да и для всех было б полезно.
Изменено пользователем олегТТ
55
0 crd 2006г.в.
В процессе решения проблемы появляются вопросы по проставкам:
1- а задумывался ли кто нибудь о производителе колёсных проставок и на каком уровне качество конечного продукта?
2- где заказывать, у кого приобретать?
3- есть ли изменения в рулёжке после их установки?
4- как долго используете колёсные проставки, не превратились ли  ступицы в расходные запчасти?
5- подвергается ли лако-красочное покрытие негативному воздействию при движении на колёсах с выносом?
6- если буду ставить проставки 20мм на перёд обязательно ли ставить на зад
53
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Хмм, интересно что хуже для ходовки, диски с не стоковым вылетом, или же установка проставок?
762
Абсолютно никакой разницы. Проставки просто более бюджетный вариант.
@мазафака, Я заказывал на Ибее. Качество нормальное(иначе какие бы тогда продажи были у этого продавана - давно бы ласты завернули за торговлю фуфлом). Ещё не слышал , что бы у кого-то проставки развалились. Видно , что сделаны добротно.
В рулёжке никаких изменений.Соотв-но при увеличении ширины колеи , авто становится более устойчивым.
По поводу ступиц - ерунда. При таком изменениии нагрузка на них ничтожна.
С проставками в 25мм у меня  чуть более грязнится бочина(но не критично).В 20 мм будет ещё меньше.
Назад не обязательно , но в целях эстетики желательно.
2 375
Прошлый раз когда громко кричали что 15 мм не бывает я находил обычные шпилечные кольца на 15 мм, сейчас в продаже только вот такие извращенные: http://www.ebay.com/itm/2-15MM-Billet-Wheel-Adapters-5x135MM-5X5-to-5x5-SPACER-Bolt-Pattern-Conversi-/160946514669?fits=Make%3AJeep&hash=item257928eaed&vxp=mtr . А вот с центрирующим бортиком 15 мм не видел - это есть такое.
Под 15 мм неплохо или заменить родные шпильки на покороче, или отпилить штатные, а то не во всех дисках сзади на промежутках есть место под шпильки, торчащие из проставки.
762
... торчащие из ступицы...
Это да , есть такое дело. Но на стоковых дисках послерестайла такие углубления есть.
По ссылке уж очень извратные.Стрёмно как-то.Не ослабленные ли ? И так всего 15 мм , а тут ещё и высверленные все. Я б такие не рискнул ставить.
55
0 crd 2006г.в.
А есть ли такие углубления на дисках дорестайла (фото пост 1426)?
Как я понял на проставки 25мм диски встанут без проблем, а на 20мм придётся пилить родные шпильки.
762
На дорестайл не знаю.Надо обратную сторону смотреть.
На 20 мм тоже  скорее встанут без проблем.
55
0 crd 2006г.в.
@олегТТ,
Спасибо за консультацию. Завтра произведу осмотр и бегом в магазин.
30
7L
Да, есть!
А на счет необходимости пилить шпильки:
наши шпильки 50 мм.,
- 10-12мм. ступица,
- 20мм. проставка,
остается 18-20мм.
пилить там, ничего не придется.
2 375
если проставка 15 - уже может понадобится. И конечно не на всех видах дисков - полно дисков с отверстиями между шпильками довольно большой глубины.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Вот у меня казус небольшой случился на эту тему.
Решил немного сэкномить и купил старые диски от Виджея. Тоже 17 дюймов, тоже 50,8 мм вылет, в общем все как у WK. Резину 265/70 R17. Соответственно 25мм проставки. Так вот на задней оси при установке колес был зазор между привалочной плоскостью дисков и проставкой. Шпильки ступицы упирались в диск. Потом уже посмотрел - там на этих дисках углубления почти нет, в отличие от родных, где там выемка будь здоров. Вот.
Ну и просто картинка:
55
0 crd 2006г.в.
Да, есть!
- 10-12мм. ступица,
- 20мм. проставка,
остается 18-20мм.
Сегодня осмотрел свой диск - именно так оно и есть.
55
0 crd 2006г.в.
Подскажите где лучше приобретать проставки?
http://autovektor.su/podbor_prostavki/?show=OK&auto=35&models=9646&year=9675&modification=9675&pcd=0&diametr=0&height=0 или http://www.starleks.ru/production/prostavku/jeep.html
Есть ли разница в качестве между этими и теми которые предлагает eBay
762
Без разницы. Я б взял те , что дешевле. Разницы в качестве имхо нет , а вот в аппетитах продавцов прослеживается.На ибее с пересылкой выйдет дороже. Смысла переплачивать не вижу.
11
Автомобиль: GC CRD 3.0
Парни если не сложно скинте пару фоток wk на лифте 2 +проставка под пружину ,хочется понять как будет
352
У меня в подписи есть
Там у тебя резина мелкая что ли. Давай свежих фоток.
Чета у меня морда выше что ли... Задница понятное дело что ниже.
352
https://www.drive2.ru/l/6591144/ вот тут есть свежие, в середине,  а так завтра еду на рыбалку, пофоткаю еще свежее))
п.4.9 Правил
11
Вопрос просто вот в чем CRD 3.0 2005- , стоит добинсон но мордаха чутка подсела,купил проставки на морду под опору, а она 20 мм по высоте, хочется понять что это будет на выходе и каковы минусы...
ПыСы: проставки полеуретан как раз те что тут обсуждали...
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Подскажите, overland от limited по высоте отличаются с завода?
      623
    MadMax7777
    MadMax7777
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
