Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Поставил и забыл про них.
нелегкая задача))))
Оригинал упрощает все задачи, дает гарантию при установке у официалов, но, зараза, сильно облегчает тяжесть портмоне. А вообще, люди, покупая в магазине трейбуйте чек.
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Интересно – амортизаторы, которые тут обсуждаются, отличаются ли по конструкции? Поскольку, гарантийные сроки эксплуатации у всех 2-3 года, и 40-60тыс. км. не дырявого асфальта. Мои OME три года служат, пока, не потеют...
2 376
Автомобиль: в подписи
Асфальт в Клайпеде кардинально отличается от такового в России, не говоря уже о том, что русские ездят быстро и не разбирая дороги - это же джип, а не Цр-В какая...
Насчет асфальта вполне серьезно, а дальше конечно юмор...
120
2019.
Согласен, полностью, что плохая дорога отправит подвеску на Тот Свет гораздо быстрее, поэтому, может и не стоит раздавать плохо пахнущие лейблы амортикам, которые ровной дороги в жизни не видели?
Кстати – ставят же, как-то по паре амортиков на колесо в раллийных тачках и носятся себе как угорелые... И то – меняют подвеску каждый раз...
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Тут не соглашусь ,у меня в городском режиме сдохли через месяц и по ямам и колдобинам я не летаю,так что к качеству есть вопросы
120
2019.
Через месяц – это обидно, да? Такие и возвратить ещё можно, если чек сохранён.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Это да,но,надо что то на замену хоть и временно плюс снять поставить,короче морока,и не стал я этим заниматься,так почти год и проездил,ща тока поменял
103
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Вот засада....на экзисте сказали, что пружины я у них не возьму....борода кароче. Посоветовали мне обратиться в канада моторс что недалеко от дмитровки. Будем искать там....может и бу попадется.
667
Я тут туже жопу лифтанул.... - разобрался в багажнике, хлам повыкидывал...., на сантиметра 2 поднялась. :)
352
Тачка на прокачку ))) Спасибо поржал. А менять амморты на ТАЗовские еще не предлагали? )))
103
Думу думаю..все таки вот это, наверное, буду брать http://www.ebay.com/itm/Steel-Front-2-5-Rear-2-5-Lift-Kit-Jeep-WK-XK-05-10-Free-Shipping/321755292406?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D32765%26meid%3D26ae6d9e612242de9e35ec8c11101102%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D281683636296
Вроде как с родными стойками норм. И пружины от дизельного командера. Думаю оптимально будет и по цене.
Изменено пользователем Mr.Freddy
103
Да тоже была мысля....на урале по чертежу попробую сделать. Если получится то можно на поток ставить и нужен будет мне только перед, а там можно и полиуретан воткнуть. Кароче все решит сентябрь. Как раз может и пружины найду.
Думаем, что надо больше Поиск использовать  :shades:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37484-avtobafery/
103
Знает кто какая резьба на шпильках опоры стоек М8 или М10?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А не М12 случаем?
Изменено пользователем dzdm
Автомобиль: Grand Cherokee
Товарищи, поставил на днях пружины Влад +2", машина поднялась по сравнению со штатными присевшими)) поведение подвески пока тоже радует. Но возник вопрос а есть ли 2 дюйма.
1. Подскажите кто знает какое расстояние от центра ступицы до арки на штатных нормальных пружинах.
2. У кого стоит лифт 2" без проставок какое расстояние по перееду заду до арки?
СПАСИБО.
97
Автомобиль: WH 2005 4
у владовских "комфорт" вроде лифт заявленный 1,5 дюйма. Хотя можно по договоренности сделать любой, какой надо. Интересно... Хотелось бы назад лифт пружинами чуть сильнее, чем спереди, чтоб проставки не колхозить....
39
Автомобиль: Ford
С владовскими 2" впереди получается 530мм, с оме 540-550мм,если не забыл (размеры указал для дизеля).
103
Итак, народ, нашел. И появились контрольные вопросы.
1. Подойдут ли все 4 стойки от дизельного Коммандера на Гранда 3.7 WK?
2. Все ли пружины подойдут от Коммандера на того же Гранда?
А то вроде как у Коммандера сзади разного размера пружины..
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
стойки должны подойти, по крайней мере геометрически.
Пружины на коммандере жестче. А разной длины - они и на грандейке разной длины должны быть. На водительской стороне длиннее, типа из-за того, что там нагрузка больше. Толстый хозяин-водитель и полный бак топлива :)
Изменено пользователем maksimus81
352
Ребят может кто чертеж проставок дать на верхнюю часть задней пружины 1-1,5 см высотой?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Неужто таки длиннее ? Получается , что без водителя и с пустым баком авто должно стоять криво ? Это вряд ли.
Может они всё же разной жёсткости ?
103
Такой вот есть - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7731-lift-2-wk/?p=1096163
Хозяин амортов сказал что со стороны бака вроде длиннее. Но мне уже люди сказали, что так надо и на гранд все встанет тютя в тютю. В субботу поеду менять, если нужно могу фотоотчет сделать
352
Очень похожа на мою проставку, которая снизу (на мосту стоит), я же хочу наверх
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Dim2013
    • Дмитрий Коробкин
    • budet
    • C070CC
    • kapitalist
    • Dgordg
    • Slash
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 19224
