Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
352
Привет! А нет ни у кого чертежей на проставки, или может кто знает где купить готовые?
Цели какие преследуете, проставки к штатной подвеске, к лифтованной?
Автомобиль: wh
Подвеска не лифтованная, но морда чуть подсевшая, губу с переднего бампера все время отрываю, вот и хотел морду поднять на пару см
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Та же проблема была в своё время. Подрежь помимо проставок ещё и  снизу  губу. Оставь там до загиба буквально 1 см. , чтоб совсем не убирать ребро жёсткости. Я в своё время так и сделал.Потом правда лифтанулся всё равно. Вот теперь да ... не задевает.
436
Я и лифтанулся на 2,5", и подрезал, а все равно ее оторвал. Прицепил на саморезы и еще раз оторвал, вместе с бампером только уже  :crazy:
762
Ну , при таком фанатизме поможет только силовик ...  :P
436
Поставил защиту от кастом-джип, обрезал остатки юбки почти под противотуманки, лифтанул до 3", тестирую :)
422
Без фото несчитово
436
Без фото несчитово
Да что то толком не фоткал.
С морды есть только групповушка из моего автопарка
И с боку
Фото сегодняшние, авто приехало к Профессору на трепанацию  :crazy:
Автомобиль: wh
И с боку
бодренько выглядит
Автомобиль: wh
И с боку
А не замеряли высоту от кромки крыла до центра колеса, сколько получилось и перед и зад?
436
По 57 см.
51
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
По 57 см.
если сток 47,то вы поднялись практически на 4" :up: Зачетно и не много завидно :D
422
Мне больше не понятно в чем смысл подниматься с 52 до 57 при этом менять все пружины покругу недешовое мероприятие из за 5см
из моего опыта оптимальный вариант это как раз 52-53см
436
Возможно немного "утрамбуется". Замерял сразу после замены.
436
Передние колеса при вывороте начали об арки задевать - напрягало.
Интересно, а подвеска на отбой хоть как-то работает при этих 57 см?
Недельку покатался, особой разницы не заметил. Возможно стало чуть жестче, но совсем чутка.
51
Владовские однозначно чуть сядут.......(сам пользую уже второй комплект этих пружин)
762
На ровном асфальте и спокойной езде её и не будет. Разница будет заметна когда по просёлке ездить придётся.
У меня при моём лифте (54 см ) хода штока аморта при движении колеса вниз порой уже не хватает(удары). При 57 см это уже за гранью. Смотри кабы шток не вырвало.
Тут помогли бы длинноходовые аморты , коих , как выяснилось , для наших авто в природе не существует. Только полный тюнинг подвески , но это уже будет совсем другая подвеска и другие деньги.
Изменено пользователем олегТТ
436
Проще сами стойки слегка доработать - поднять нижнее крепление аммортизатора. 4хguard так сделали для лифта 4+
Вообщем будет проблема, будем решать.
762
Этим только увеличится лифт.
Для получения нужного эффекта необходимо ещё опустить чашку пружины.Только в этом случ. рабочая зона штока аморта придёт в нужное положение. К тому же , поднять точку крепления не так просто.Нужна удлинённая вилка аморта или иной огород.
А можно ссылку на 4хguard  как он там решает это ?
436
Это понятно и решаемо. Я сложностей в этом не вижу вообще. При необходимости сделаю.
Набери в яндексе 4xguard, на сайте выбери WK, там в каталоге найдешь для 4, еще у них есть 6-8. Фотки на машинах есть.
Тут как то модераторы ругались на прямые ссылки на их сайт.
Автомобиль: wh
сколько смотрю, ни одних передних проставок высотой 20 - 25мм не видел, а мне выше то и не надо, что делать подскажите, и сколько на опорнике шпилек 3 или 4
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Проставки над стойками толще 10 мм требуют более длинных шпилек.
Шпилек - да, 4 штуки на стойку.
Ребят, а что если вместо стоек ОМЕ воткнуть штатные аморты? Дауншифтинг случался у кого?
762
Если пружины ОМЕ , то точно не прокатит. Стоковые аморты очень слабые для ОМЕ пружин. Отбой вниз будет заметный. Я как то поставил так один аморт вместо отосланного на обмен по гарантии. Нездорово было.
Автомобиль: wh
ребят, а никто не знает если проставки вперёд поставить 30мм, то машина поднимется на 30мм или на 60? А то было мнение что поднимается в два раза от высоты проставок. Я просто заказал токарю, он выточит без проблем, а вот с толщиной сомниваюсь, вдруг при проставке в 3см и правда поднимется на  6см. подскажите кто сталкивался?
Автомобиль: wh
Так и будет. Может не на 6, но почти.
А почему, откуда берутся ещё пара см. Можете объяснить?
2 376
Автомобиль: в подписи
Плечо рычага (нижнего): от оси вращения (по осям сайлент-блоков) до шарика нижнего и от той же оси до оси вилки передней стойки. Измеряем, считаем пропорцию, получаем около 2х коэффициент. Вот как-то так это и работает.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Проведи эксперимент когда на толчке сидеть будешь: приоткрой дверь, вставь журнал максим между торцом двери и косяком (где петли). Измерь толщину журнала и толщину полученной щели на противоположной стороне.
Изменено пользователем ZMei
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • Константин_
    • kapitalist
    • Olgerdt
    • Mira_beta
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 18892
