Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
245 60/r18 Это мои штатные колёса.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да чё вы ... всё просто  -  На дорестайле в штате 17 , на рестайле пошли уже 18.
Автомобиль: jeep GC
подскажите кто знает, аммортизаторы b8 билштайн задние длиннее оригинала, и если да то на сколько
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD
Это что получается если ставить диски больше на лифт. Машину могут возникнуть проблемы?
приобрёл пружины (Влад Спрингс) зад уже пол годика стоит на машине,зиму откатал, перед только в коробке лежит, и тут этой фирмы появляются 1" ,может кому интересен комплект продал бы с радостью?! Т.к лифт мне совсем не нужен.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4
@Konstantin_51,
у вас какой год выпуска авто? дизель и бензин одинаковые? если подходят на бензин 4,7 WK дорест пишете в личку - обсудим.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4.7
всем привет! спереди оме md лев перед 53 правый 55  как лучше выравнять  ? проставкой под стойку или под  пружину?
35
Автомобиль: Jeep Commander CRD3.0 Jeep Cherokee KJ 3.7 Petrol+ new Nissan Patrol Y61 ZD30
На опору верхнюю стойки 10мм кинь,но у меня почему то ровно, пружины лево право правильно поставил? А и В
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
1 см проставка между кузовом и стойкой
55
0 crd 2006г.в.
@maksimus81,
если я правильно понял, то эту проставку вперёд на левую сторону? http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7731-lift-2-wk/page-98?do=findComment&comment=1213291
386
@мазафака, да, именно так.
Но вообще странный крен на одну сторону.
Автомобиль: wh
Всем привет! Ребята подскажите если поставить вперёд на wh проставки 10мм, в управлении я потеряю, или какие ждут минусы?
Заранее спасибо!!!
762
Никак не изменится и минусов никаких. Морда поднимется на 2 см и всё.
386
Если честно, то я почувствовал изменения. Хоть и не особо к этому расположен. Полтора года отъездил на пружинах ОМЕ МД и амортах соответствующих. Потом решил немного поднять морду проставками 10мм. Морда поднялась, а вместе с тем стало намного жестче. Скорость отбоя значительно увеличилась.
Возможно это связано с кончиной амортов, хотя уже с тех пор год с лишним прошел, а я все на них))
Управляемость вместе с этим осталась прежней, хотя кастор там ушел и т.д. В общем я не почувствовал. Ну и ход на отбой теоретически стал меньше.
Сейчас уже прошло почти три года с момента установки комплекта ОМЕ. Пружины значительно просели. Сантиметра на 3 точно.
762
Ход на отбой , конечно , уменьшился и именно практически.На 2 см. Это много.И это минус.
Но у человека нет комплекта ОМЕ.Он просто поднимает авто , я думаю , вследствии простого проседания пружин. Так что этот фактор тут не важен.
Всем привет! Кто-нибудь ставил прогрессивные пружины?
378
Или поставить штатные-52124009AD, 52124016АС,52089770AD,52090249AC ? Под передней защитой был клиренс 18.
421
У меня под передней защитой 32см
378
Мне нужен "лифт" от штатного мах пару см.
386
Если нужен лифт 2см от того, что есть, поставьте проставки - 1-1.5 см спереди и 2 см сзади. И никакой мороки и головняка)
352
А под задним редуктором? ))))
Клиренс увеличивают только размером колес, а лифт нужен чтобы вкатить эти колеса )))
421
Не помню, что-то в районе 24 см
п.4.9
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
ценник в половину ниже OME
плюс доставка
0 CRD owerland
У ОМЕ тоже доставка. Они на ебэе тоже есть
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
С Австралии проблемно привезти что-либо, особенно тяжелое\объемное. ЕФС и Ловеллс можно и в РФ купить. Про первую фирму вообще ничего не знаю, с технологией FoamCell никто из крупных брендов на вк не делает амортизаторы, так что как-то странно это.
352
Вам OME зачем? Их аморты по размерам и ходу штока ни сколько не отличаются от штатных, или их аналогов. А тем более ходят менее года (в моем случае, для меня ОМЕ умер раз и навсегда). Пружины 2" купить владовские, любые аморты, например билы и катайтесь на здоровье, со стоимостью комплекта на весь автомобиль дешевле раза в 2.
0 CRD owerland
коллеги, это точно? проверено?
получается что с пружинами под лифт ход колеса вниз до отбоя будет на 5см меньше, относительно положения штока при штатных пружинах? а в штатном положении шток амортизатора на 5 см будет выдвинут ??
Изменено пользователем Pomor
352
Точно
436
У меня они на данный момент отходили 115к. Не текут, морда не качает. Раз на раз не приходится видимо.
Но второй раз я их наверное не куплю. Из-за цены.
