Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Гость закрепил тема
  • Гость закрыл тема
  • 2 года спустя...
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
2 376
Автомобиль: в подписи
А знаете, всей этой теме не хватает вот такой портянки, где четко расписано, что и куда сдвигается/уменьшается/увеличивается при применении каких технических решений/мулек/изменений. А то страниц 30 из 100 - рассусоливание что куда сдвигается, и каждый раз заново...
26
Автомобиль: Grand Cherokee III WK 3.0 crd 2005
9 часов назад, Николай Пименов сказал:
А про удлинение штока цилиндриком на длинную резьбу для увеличения хода на отбой было? Это одна из немногих тем, которую я пока не осилил.
142
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
4 часа назад, Mike-Keeper сказал:
Было, совсем рядом.
2 376
Говорю же - пора "сводную карту". Но мне не предлагать - я ленивый.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 wk1
Всех приветствую. Купил не давно гранда 2008 года дизель. Хочу поменять пружины на оме, прочитал в эту ветку)))) зае... ся)) по замерам перед - правая сторона 47, левая 46.5, жопа правая 50, левая 49.5. Амортизаторы менялись примерно тысяч 80 назад на оригинальные. Хотел поменять только пружины, но понимаю что лучший вариант это целый комплект. Правда он сейчас стоит 115тыс. Подскажите, может есть у кого выход где по дешевле взять, и проверенные места где купить.
  • 7 месяцев спустя...
23
Ребят огромная тема, подскажите просела у меня одна пружина добинсон за 6 лет использования передняя левая сторона опустилась на 3 см.
1. Какое стоковое расстояние от ступицы до крыла перед-зад. Не могу найти инфу
У меня во такие данные если от ступицы до крыла.
Пл 48.5см  пп 52см
Зл 53.5см зп 55см
Изменено пользователем maxim62
В 10.06.2023 в 19:05, maxim62 сказал:
Пл 48.5см  пп 52см
Зл 53.5см зп 55см
Сток по моему 50 см был
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7 2005
Други, подскажите, пружины от РИФ кто-нибудь ставил?
У них на сайте есть передние и задние, с лифтом 30мм.
Ссыль
https://rif4x4.ru/katalog/marka-jeep/model-jeep_grand_cherokee_wk/vse-pruzhiny/
Автомобиль: Джип гранд чероки
Доброго времени суток братцы! Подскажите, заказал лифт 2 дюйма OME. На передних амортизаторах выбито,, сделано в сша,,. Это нормально? Производят же в Австралии. Менять или?
3 916
1 час назад, ljokhabelii сказал:
Австралия - родина бренда. Производят по разным странам.
https://www.arb.com.au/about - Австралия
https://arbusa.com/about - США
https://arb.co.th/about-arb/ - Таиланд
https://arbeurope.com/latest/our-story/ - Европа
667
В 26.10.2023 в 13:33, grrat сказал:
Ссыль
В основном, ставят пружины от Влада. Наверное, они лучше.
5 часов назад, Nordicus сказал:
Благодарю.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: grand cherokee wk 4
7 2006
В 24.02.2025 в 14:08, Юрко сказал:
Установил пружины добинсон с амортизаторами кони fsd пробег 80 т., что могу сказать, лучше чем со штатной, меньше раскачки, но жестко ощущается выбоины. Вообще кони fsd не очень понравились, со штатными пружинами колебания кузова почти как со штатными и все выбоины дороги хорошо чувствуются, с пруж. добенсом чуть лучше. Хочу попробовать амортизаторы риф со штатными пружинами. Цель бобится мягкости и отсутствия раскачки. Т.к лифт уже не нужен по бездорожью передвигаюсь на квадрике. Что получится напишу.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • bul21
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 64134
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
