Загорелась лампа ручника при движении
Добрый день, что бы не плодить тем напишу сюда. На днях загорелась на ходу лампа ручника. Если завезти и не включать передачу то все норм, она гаснет, но при движении опять загорается. Почитал интернеты говорят, что она завязана не только на ручку ручника, но сигнализирует о неисправности тормозной системы. Куда лезть, что смотреть?
З.Ы.
Уровень тормозной в норме. Тормоза работают исправно (по крайней мере пока :D) проехал с лампой уже километров 300-350. Но все равно как то стремно.
Видимо я единственный с такой проблемой. Будем рассуждать логически:
1. Если лампа горит из-за каких то неисправностей ручника то черт с ней, ручник мне не нужен.
2. Если это все таки какая то неисправность тормозов, то где могут быть датчики вызывающие срабатывание лампы?
Мне думается это уровень жидкости в бачке, но она в норме. Может ли закиснуть поплавок? Может ли датчик сообщать о некорректной работе главного цилиндра? Где вообще стоит этот датчик, в бачке тормозной жидкости, на главном цилиндре или еще где то?
3. Есть ли еще какие то места где могут быть датчики неисправности тормозной системы?. Ну кроме абс, на нее отдельная лампа на приборке есть.
22 минуты назад, Sunabodzy сказал:
Капот пока не открывали ? :D
Датчик в нижней части бачка слева https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=5017647&cc=1430900&jsn=415
3 часа назад, tracker99 сказал:
Открывал но только на предмет посмотреть уровень жидкости. Спасибо за подсказку буду смотреть.
А еще вот такой вопрос, если дело в датчике уровня тормозной жидкости, то при снятии разъема с датчика лампочка должна потухнуть или наоборот загореться? (Лампа срабатывает на замыкание или на размыкание контакта в датчике?)
А может ли индикатор ручника срабатывать при перегорании ламп стоп сигналов?
Вообщем год проездил так (тормозит вроде и фиг с ним пусть горит). На днях был на сервисе на диагностике, оказалось помер блок АБС и поэтому горит лампа ручника и лампа неисправности АБС.
  • srs3491
  • Jeepred
  • Bublik112
  • anddeg
  • bravofox1984
  • Serj052
  • gogagush
  • SydBarrett
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 27319 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 288 Записей
    • 186412 Просмотров
    Одна жалоба на приборке, пять находок на подъёмнике
    На приборке Grand Cherokee (WK2) 2019 года опустело место, где раньше были цифры давления в шинах. Пробег 70 тысяч, мотор бензиновый, больше владельца ничего не беспокоило.
    Подключили MDP, в логах wiTECH связь с датчиками давления потеряна. Раз машина уже стояла на подъёмнике, проверили её целиком, и список подрос: подтекает теплообменник, люфтят нижние шаровые опоры, пробита правая опора двигателя, шумят ролики приводного ремня. Свечи при этом оказались неоригинальные, их ставил прошлый сервис.
    Почему датчик в колесе замолкает по возрасту
    В каждом колесе стоит свой датчик с радиопередатчиком и батарейкой, залитой в корпус наглухо. Отдельно её не заменить, поэтому по мере падения заряда датчик прекращает передавать данные на блок, и панель гасит информацию по этому колесу.
    Бывает, что виноват не заряд, а сам датчик. Здесь связь пропала по датчикам давления, так что все они пошли под замену.
    Прокладка теплообменника и ремонт по остальным находкам
    Теплообменник встроен в систему охлаждения и работает отдельным узлом, а его прокладка со временем теряет герметичность, и появляется подтёк. На платформе WK2 это одно из известных слабых мест, узел приезжает с такой течью регулярно. Характер подтёка по прокладке показали на видео.
    Теплообменник заменили в сборе, а раз система охлаждения вскрыта, освежили антифриз. Поменяли нижние шаровые, правую опору двигателя, ролики обновили комплектом с приводным ремнём, прошли по регламенту трансмиссионные жидкости и тормозную, поставили новые датчики давления. Свечи по согласованию с владельцем взяли оригинальные, мы в ТРС-Моторс на этот мотор неоригинал не ставим, он ходит недолго и даёт нестабильную искру.
    Стук на мелких кочках и уровень антифриза
    Погасшая индикация давления не про прокол, а про возраст электроники в колесе. Но именно она привела машину на осмотр, и по ходу нашлось всё остальное.
    Стук на мелких кочках при тишине на крупных обычно даёт разбитая нижняя шаровая, она же постепенно уводит геометрию колеса.
    Свист или гул ремня на холодном пуске — повод смотреть ролики, отдельно от ремня их менять дороже, чем комплектом.
    Вибрация, которая отдаёт на кузов, часто идёт от пробитой опоры двигателя.
    Теплообменник течёт незаметно, поэтому на этом пробеге стоит следить за уровнем антифриза и потёками под мотором. То же слабое место есть на родственном Dodge Durango.
    • 431095 Просмотров
