Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
Звук может и лучше, но к проблемам ВинСЕ я все равно не готов, те устройства с которыми я имел дело откровенно бесили.
667
Звук может и лучше
Со звуком это точно....
Блин, были бы они на полной Винде...., а не на урезанной СЕ...., другое дело..., можно заморочиться тогда.....
628
BMW 330Cic
А что вы делаете с магнитофоном? Я навигацию залил, и забыл. А ну один раз ещё перешил , на новый скин, это ж не комп, это магнитола, она поёт , клипы показывает, чего от неё ещё хотеть?
Изменено пользователем ruby12
667
Да в том то и дело, что даже это тупить начинает....
628
BMW 330Cic
Пользую два года, ничего не тупит, не глючит, все идеально работает, но вы поймите, на андроид все говорят что звук авно, оно вам надо? Эксперименты? Я знаю что на бмв хорошая магнитола с андроидом - косарь, поэтому я взял за 500 вин це, и доволен
667
 Всё равно хотелось бы на полной версии
Изменено пользователем EmerA
667
На СЕ вот на дорейстайл..... Пишут что всё стык в стык....   :D  :D  :D   http://topradar.ru/product/shtatnaja-magnitola-trinity-jeep-universal/
667
А вот это уже интересно.... Поддержка  высокоскоростной и низкоскоростной шины, поддержка аудиосистемы Boston    http://redpower.ru/shgu-i-avtomagnitoly-android-wince/redpower-18216-jeep-dodge-chrysler-android-4
2 373
Автомобиль: в подписи
Не думаю, что ЭТО заработает на дорестайле...
Это ж какую начинку надо чтобы полную винду тянуть
ну какой-нить обычный Car PC вполне справляется )) ( пример установки в Jeep'e )
:huh:
http://www.intro-online.ru/item702
Внимание!
При заказе необходимо уточнять марку авто или тип шины (см. таблицу):
CHR-5121 H - высоко скоростная шина. Например Jeep Grand Cherokee
CHR-5121 L - низко скоростная шина. Например Dodge Caliber, Jeep Compas
И комплектацию - наличие или отсутствие штатного усилителя.
2 373
Почему именно на ДО, а не ПОСЛЕ?
Потому что оно размером под послерестайл (соответственно и адаптеры настроены на шину послерестайла, и делать в адаптере ещё и настройку на до/после не имеет смысла - желающих поставить маленькую - относительно дорестайловой - голову будет по пальцам пересчитать).
Без опыта Стаса, который перебрал эти головы наверное уже вообще все возможные, однозначно определить что где будет работать (при заказе) не выйдет. Поэтому советовать, что куда подойдет сразу из коробки - это нереально.
но его только с паяльником опять внедрять? + блоки согласования поди под кнопки? + с языком в панели опять косяк будет?
Про звук в Интро опять же мнения расходятся. Я за хороший звук, но если он будет как к примеру в дроиде то я б его выбрал с учетом нынешней цены
2 373
ВСЕ внедрять с паяльником. ВСЕ.
628
BMW 330Cic
Без опыта Стаса
не знаком с ним, но слышал что продавец который хвалит то что продает
2 373
Он продает китайские головы. Это - китайская голова. В чем проблема?
Без опыта Стаса, который ...
... продает китайские головы
он маскируется под ником @кузьма  :to_keep_order:
ps вот его пример из раздела WK2 - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37011-meniaem-5-shtatnuiu-golovu-na-7--kitaitca-u-wk2-2014/
35
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Вышла из строя штатная магнитола на гранде 2006 года (ушастик). Добрые люди подогнали с другой машины. Подскажите как ее заменить, нигде информации нет по замене. И еще слышал что штатные магнитолы закодированы 4-ехзначным кодом, которого у меня нет(. Или после замены магнитола не будет код запрашивать? Заранее спасибо.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Снять козырёк (сдёрнуть защёлки).
Открутить 4 болта.
Вынуть магнитолу и отсоеденить разъёмы.
Сборка в обратном порядке.
По коду, как повезёт. Но, есть добрые люди, которые могут с кодом помочь.
35
Козырек просто на защелках, с усилием потянуть  и он сдернется?
2 373
Да, тянуть на себя, не давая усилие вверх.
35
Спасибо.
фото радио сделайте перед установкой. угадем код
2 373
Захару - фото с задней стороны...
35
Хорошо сегодня сделаю и выложу сюда.
сюда не надо, в личку напишите...
35
В личку нормальные по качеству фото не получается выложить(
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 330 гостей (Посмотреть всех)
    • Четыре Три Два
    • андрей 2013
    • xmo97
    • kapitalist
    • Rommel-86
    • Andrei811
    • cooltool
    • Rusich
    • Коля78
    • Mikhail Perez
    • viton05
    • Vlad1985
    • alex1812
    • Искандер
    • dibanoff
    • alicho
    • Desert Fox
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    clerkit
    clerkit
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
