Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
EmerA да я через плеер ничего еще и не слушал.
я хочу музыку чере блютуз раздавать с айфона.
у меня апл мьюзик. Это как гугл мьюзик, все в облаке.
Для этого тут вот такая прога
И вот через нее говененько играет.
совсем как то
Я так понял эта програма с плеером ничего общего не имеет?????
Вот чтоб через блютуз слушать с телефона, есть такая программа получше?
128
Автомобиль: Пешеход 4х4
Музыка синего просто убила :D
а вот тут хз на счет софта под БТ )
Ты попробуй для начала мп3 послушать с мафона.
89
Слушаю с телефона через шнурок. Черео carplay и звук лучше.
Carplay в нормальных магнитолах присутствует от 18 тыс, без андройда само сабой.
это удобно блин.
с андройда управляю айфоном в полной мере.
весь мой апл мьюзик с привьюшками на большом экране.
Пока мне очень нравится
Теперь только музыка глохнет сразу как зажигание выключил, а не как раньше глохла когда выключил зажигание и открыл дверь
667
28 минут назад, rocket сказал:
Не, тут я не помощник, мне проще на флешку закинуть в высоком качестве музон...
128
Ну если ты зажигание выключишь то мафон со времнем все равно выключиться. Это не принципиальная фича для меня (хотя смотря в каком положении ключ).
Чтобы качество звука мафона послушать запиши на SD карту ( или там USB у тебя выведен) мп3 файлик и запусти с плеера мафона его, просто ради интереса. Модуль БТ может просто такой ущербный. Хотя на форде у меня на сыром китайце древнем под винсе БТ нормально пел с айфона.
89
shytmn мп3 - это не показатель, надо FLAC писать - это минимальное сжатие от аналога.
Да на эпл мьюзик же музыка тоже в хорошем качестве, получше многих кустарных  мп3 ( но не  FLAC конечно ),  + воспроизводит ее айфон 10, а он в этом плане даже получше 7ки.
И шнурок не самый дешовый, а магнитола только принимает можно сказать уже распакованый и конвертированный звук через карплей.
И получается очень даже слушабельно.
А еще была включена функция усиления басов, потому так отвратно все было.
Интерфейс конечно стремный, картинки поганые и перевод такой же))))
Торчит огромный экран как то не эргономично что ли, но да в этом чудотракторе не до прекрасного )))
А через "МУЗЫКУ СИНЕГО ЗУБА" конечно только если книжки слушать )))))
Когда включаешь заднюю, музыка приглушается, мне нравится.
При звуках парктроника к сожалению не приглушается музыка.
Изменено пользователем rocket
89
В любом случае, хороший диск на родном ушастике звучит лучше !
shytmn надо встретится и сравнить диск в ушастом с моей балалайкой  и звуком из онлайна.
2 373
Автомобиль: в подписи
Аппл мюзик - это такое же сжатие как мп3, только со свистелками и перделками (типа, лучший формат ААС 256к). Один фиг - сжатие с потерями.
Качество звукового встроенного модуля (выход а наушники) у эппла с каждой моделью всё хуже и хуже - то есть по линейному выходу 7ка играет лучше 10ки (через переходник внешний с цапом, да).
Андроидные головы хороши тем, что потенциально - поддаются допиливанию (можно заменить программный плеер, да даже микросхемы перепаять, или вообще внешний цап подцепить, что для аудиофилов выпускают). Ну и программ всяких - довольно много...
89
3 часа назад, Николай Пименов сказал:
Ну ооочень спорно )))
ведь миниджека нет не в 7 не в 10.
цап все таки находится в переходнике на миниджек, как я понима
как минимум качество звука может быть одинаковое и зависищее от переходника.
но оно не одиноковое ))))
в случае воспроизведения через провод лайтинг через карплей, цап может даже быть и в магнитоле все таки.
А я говорил как то по другому?
только на флешке мп3 зажатые могут быть как попало, да и с разным качеством. А в эпл мьюзик постарались  и в гугл мьюзик тоже и качество прогнозируемое всегда.
самое главное есть все и всегда с собой. И играет даже если эдж.
я ехал из пиьера до тюмени и неудобств с эпл мьюзик не ощутил.
флешки с мп3 прлшлый век!
зачем они нужны???
только если нет желания шнурок к телефону подсоединять.
вот если писать туда flac...
Но далеко не каждая магнитола его воспроизводит.
нужен плеер, или тот же телефон, но в телефон много флаков не напихаешь.
89
Я вот что подумал:
Звук воспроизведения лучше именно через наушники, а наушники все таки блютуз хоть и с последним чипом.
То есть многое зависит от модуля блютуз в телефоне.
короче, сравнительных тестов я не нашел, а мое мнение субьективно и ваше тоже!!! )))
А эта магнитола через блютуз играет плохо
297
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
У меня было на той магнитоле при максимальной громкости телефона , плохо играла , а на одно деление тише делаешь и все хорошо . На этой у меня проблема со звуком нет :) Попробуй .
2 373
Блютус вообще для передачи потоковой информации типа музыки подходит плохо, приходится заниматься танцами с бубном (чем и занималась эппл, пока рожала свои псевдонаушники без провода).
Воспроизведение флака/алака на любой андроидной платформе - не проблема, вопрос только программы/драйвера, коих - в некотором ассортименте.
Речь не об удобстве/неудобстве некоей беспроводной технологии, а о том, что качество в ней всегда ограничено вне зависимости от модности аппаратов и не идет в сравнение с флаком/алаком ни при каких допущениях. А (штатная) музычка в жипе настолько неплоха, что эта разница заметно слышна...
89
Николай Пименов А теперь спросите тут, кто вообще флаки слушает?
это еденицы. В основном все слушают мп3 и про том сжатые не в лучшем качестве!
вот я и говорю, зачем флешки, когда есть все в облаке и в качестве лучшем, чем доступно большенству?
2 373
Допустим прикрутить к имеющемуся андроиду 3G/4G и как-там-его-гугл-плей - не проблема...что убирает пляски с блютусом и потенциальное "кривое качество" неизвестных мп3...насколько я понимаю последние несколько постов, речь об этом.
89
Ну или так.
либо я просто подключаю телефон через шнур для зарядки ( лайтинг ) и у меня через карплей все играет из эплмьюзик
Более того, магнитола легко цепляется сама к выйфаю с телефона котоый у меня всегда раздается
И слушаю вооообще что хочу и плейлисты свои делаю, и слушаю по дороге до машины и тут же продолжаю в машине....
И все всего за 150-169 р месяц
2 373
У вас проблема с качеством звука через тот лайтнинг. Я показываю, как её обойти без особых бубнов и не сталкиваясь по дороге с принципиальными неразрешимыми подводными камнями.
89
Варианта 2
как я с телефона продолжать слушать, то что слушал до машины.
или поставить прямо на машнитолу можно и на андройд тот же эпл мьюзик или гугл мьюзик.
вы послушайте качество, очень приятно удивитель.
и все доступно даже про итсутствии 3g
Николай Пименов
неее, у меня проблема с передачей по блютуз.
по шнурку на много лучше.
но вот зарегаюсь в гугл плей и загружу приложение эпл мьюзик сразу на устройство, оно же и является узкоспециализорованным плеером.
и должент качество подрости конечно. В этом вы правы
89
Для машины модем покупать?
ну нафиг.
лучше вайфай раздавать с телефона
89
Николай Пименов а еще как вы говорите, можно сделать дешовый и простой апгрейд, впаять более музакальныц чип.
но выглядить сама магнитола конечно по китайски как не крути
2 373
Кстати ваша покупка по конструктиву отличается от обычно подразумеваемого андроида 10,2 дюйма "спешиал фор жип"...может та чуть менее китайская (но у неё походу нет входов для резистивных кнопок и потому не пашет кан-адаптер в части рулевых кнопок)?
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
4 часа назад, rocket сказал:
Звука через китайский синий зуб ты не добьешься никак. Там наверно версия синего зуба 2.0 стоит. У него пропускная способность крайне низкая...
Как советовали ранее:
1) Либо слушать через шнурок
2) Для аудиофилов есть внешние ЦАП/АЦП, вроде как даже для мобилок отдельные существуют, а если таковые есть, то с китайской башкой они однозначно подружатся
3) Качать гугл-мьюзик (или как он там) и раздавая интернет через мобилу слушать напрямую с самого ГУ, НО! Если на самом ГУ откровенно говеный ЦАП - ничего не добьешься. Хоть какие плееры туда ставь.
4) Вариант с отдельным интернетом для бошки для меня, нверное, самое лучшее, особенно учитывая то, что у оперторов сотовой связи (по карйней мере в москве и области) появились тарифы с безлимитным интернетом на соцсети (там обширный перечень), а это значит, что на досуге можно даже и видосы с ютуба спокойно смотреть на ГУ ( я частенько на ютубе залипаю)
P.S. по поводу флака - как говорится - пока не попробуешь - не поймешь. Слушал рок раньше в мп3, пока вдруг не увидел, что мой старый плеер сони волкман умеет флак читать... Закинул в него любимые песни five fungers death panch иии... Офигел от того, как оказывается все это звучит)
Отсюда вопрос:
Если я припаяю к ушастику линейный выход ( через шлейф от сидюка) и буду музыку во флаке воспроизводить с плеера, почувствую ли я разницу с музкой в мп3 с диска через штатный чейнджер? или же все эти перетрубации с кан-шиной и преобразованием сигнала для усилка сожрут все качество?
89
Akpo6at13
вооот, что я говорил, флаки рулят!
а уж мп3, дак не стоит с флешками возится.
ушастый с диска достойно играет. Не достойней конечно дорогих пионера или сони, а уж тем более алпайна, но все же.
если купить достойный шнурок миниджек экранированный и покарочето, будет очень хорошо играть. Думаю так же как с хорошего диска.
и сони- хорошие плееры!
явно мне с моим китайцем такого звука не добитсч будет.
Вот сижу и думаю, а что я тек не распаялся.
Вспомнил. Думал круто ж будет по блютузу слушать ))))))))
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
4.2 стоит как ни странно и в телефоне тоже.
уши сони новые блютуз за 22 т р играют очень круто с телефона для блютуза.
А ютьюб я обязательно поставлю.
говорю ж зарегаться на гугл плей руки не доходят ))
411
58 минут назад, rocket сказал:
Про телефон то я не сомневаюсь, а вот про голову)
Китайцы много чего пишут, что бы продать.
Они и айфоны продают под видом оригинала а приходит откровенный китаец на андроиде.
Даже если залезть в системное меню ГУ, и пытаться посмотреть что там за синий зуб-бестолковое дело. Эта страница легко правится прямыми руками.
Так же как и на виндоусе
2 373
Разница между "мп3" и "флак" по шнурку вместо чейнджера будет такая же как между диском с мп3 и нормальным несжатым аудиодиском в чейнджере. Потому как какой бы не был носитель - это всего лишь поток цифирек, сжатый (мп3) или нет (флак по потоку цифирек идентичен несжатому диску), и цап между источником цифирек и дальнейшей схемой (цап на чейнджере или цап в вашем внешнем источнике) - дальше тракт остается идентичным.
411
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Блин, я в этом не разбираюсь, поэтому можете дать ответ - разница будет или нет?
Сейчас найти нормальный CD это проблема. А офоциальные диски стоят уйму денег, что бы пробовать.
89
Akpo6at13 николай не вам отвечал про шнурок.
у вас из пленра пойдет оналоговый звук уже и он зайдет минуя минуя цап магнитолы. Нажатием книпки сд, вы только тишыну в эфире будете создавать, а далее в эфир пойдет звук аналоговый от плеера
Если провод хороший, экранированный и не длянный, то звук должен быть хорошим
Том делов то распаяться, не дорого это, рублей 500 + шнур я б взял 500-1000 р. А снитя поставить ушастого- это 10-15 мин.
411
2 минуты назад, rocket сказал:
Если провод хороший, экранированный и не длянный, то вуд должен быть хорошим
Можете посоветовать рачьем МАМА и АУХ от плеера в МАМУ? Или хотя бы где это посмотреть?
89
3 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Не могу, не было цели провода подбирать
Да просто поискать удлинитель миниджек и купить подороже
Откусить у него маму и впаять этим местом.
411
Только что, rocket сказал:
Чего???
Для того, что бы впаять эжто все дело, нужно 2 составляющих:
1) Провод с гнездом, который будет впаиваться, а гнездо будет выведено на лицевую панель
2) Провод AUX от телефона в гнездо.
Или лучше напрямую провод взять и что бы болтался?
Где найти такой качественный провод?
89
Зачем в лицевую то???????
зачем лишние соединения???
это д все на качество влияет!!!
и из морды провод торчать будет - этож не красиво!
Лишние соединения все испортят!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 268 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • Ser_gun
    • kapitalist
    • MikhailL
    • Iceloki
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
