Проблемы с АКПП
Автомобиль: Гранд чероки wj
Добрый день. Подскажите пожалуйста что за поломка. Вчера завожу машину включаю заднюю не едит, включаю драйв таже песня, двигатель обороты набирает, а движения "0". Потом произошёл не слабый пинок и машина поехала. Сегодня проверил масло и пришлось добавить 1 литр. А когда едишь, то бывают моменты машина сначала как будто буксует потом пинок и едит дальше.
Автомобиль: porter
vw sharan-был
JEEP Grand Cheroke 2.7 - есть
Какая КПП? У меня мерсовская, про неё читал что уровень ей не столь важен как чистота масла. Проверить соединения жгутов на наличие контакта может окись? Ну и селектор?
Автомобиль: jeep grand cheroki
Подскажите кто знает. Джип итальянской сборки (декабрь 2000 г). На холодную все нормально с АКПП, после того как проедешь немного и остановишься, потом заново трогаешься пропадает 2-ая скорость. И можно ли поставить любую новую АКПП на Джип? Заранее благодарен.
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
Итальянская сборка?в Европе вжики по моему только в Австрии собирали...может двигатель 3.1 vm motori?это да.итальянский мотор.и другую любую коробку к нему не приткнешь.
35 минут назад, draiver сказал:
Подскажите кто знает. Джип итальянской сборки (декабрь 2000 г). На холодную все нормально с АКПП, после того как проедешь немного и остановишься, потом заново трогаешься пропадает 2-ая скорость. И можно ли поставить любую новую АКПП на Джип? Заранее благодарен.  Да двигатель 3,1 . А если стала АКПП выеживаться , стоит новую поискать или попробовать перебрать свою.
36
Думаю новую фиг найдёшь.б/у живую тоже.поэтому перебирай свою.в идеале сам.или толковый сервис по коробкам.вот  не помню...можно ли считать коробочные ошибки на 3.1...скорее всего глючит какой нибудь соленоид в цепи переключения.
Автомобиль: гранд чероки
добрый день как закончилос дела? у меня такая же фигне. второй скорост пропадает или преклучается 4  5 тыс. оборотах
Автомобиль: Чирик WJ 4L. 242&.CIVIC
Какие ошибки ключем показывает? по симптомам похоже на датчик давления(гувернер),меняется в основном в паре с датчиком температуры акпп
и ставится только мопар
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Savara
    • Zedex641
    • brat-kondrat
    • lex0707
    • akula59
    • Andy013
    1. Масло на коробке Cherokee KL, которое приняли за сальник коленвала
      Jeep Cherokee (KL) 2018 года с мотором 3.2 Pentastar привезли в ТРС-Моторс перепроверить чужой диагноз. Пробег 120 тысяч, мотор и коробку снизу обильно покрывало маслом, и в другом сервисе владельцу назначили замену сальника коленвала со снятием коробки.
      На подъёмнике картина совпадала с этой версией: масло ровным слоем шло по нижней стенке блока и стекало на коробку. По стыку мотора и коробки течь читалась именно как сальник.
      Почему теплообменник в развале блока имитирует течь сальника
      Прежде чем разбирать коробку, сняли декоративную крышку и заглянули в развал блока. Масло уже скопилось там, наверху, а не пришло снизу.
      На 3.2 Pentastar теплообменник масла стоит в развале блока. Мотор конструктивно близок к 3.6 Pentastar с Grand Cherokee, Dodge Challenger и Dodge Charger, и на всём семействе этот узел — типовое слабое место. Со временем уплотнение или корпус теплообменника теряют герметичность, масло уходит наверх, копится в развале и стекает по стенке блока вниз. На выходе получаешь течь по форме точно как у сальника коленвала — отсюда и стандартная ошибка диагностики.
      Разница в цене серьёзная: замена теплообменника — несколько часов и деталь, а снятие коробки ради сальника заняло бы день с расходниками, и течь после этого никуда бы не ушла, потому что источник в другом месте.
      Замена теплообменника и рычаги на 120 тысячах
      Поставили новый оригинальный теплообменник, мотор и коробку отмыли, чтобы на сборке было видно результат. Заодно разобрали ходовую: владелец давно жаловался на стуки и трески.
      Сайлентблоки передних нижних рычагов на этом пробеге уже не держались, один прямо выпал из посадочного места рычага — явление редкое, обычно меняют раньше. Задние подпружинные рычаги пошли в замену в сборе: посадочные места изношены так, что отдельный сайлентблок ставить нет смысла. После замены рычагов сделали сход-развал.
      Что проверять на Pentastar до снятия коробки
      Если на машине с мотором Pentastar появились масляные подтёки снизу, не торопитесь снимать коробку. Сначала снимите декоративную крышку и загляните в развал блока: масло там — повод проверить теплообменник, а не сальник коленвала.
      Стуки и треск подвески на этом пробеге чаще всего идут от передних нижних рычагов, поэтому проверяйте сайлентблоки до того, как один успеет выпасть. Если звуки слышны и сзади, смотрите задние подпружинные рычаги в сборе — отдельные сайлентблоки на них не предусмотрены.
    3. Графит
      • 14
      • 101801
      5 304
    gaa2gaa
    gaa2gaa
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
