Проблемы с АКПП
Добрый день. Подскажите пожалуйста что за поломка. Вчера завожу машину включаю заднюю не едит, включаю драйв таже песня, двигатель обороты набирает, а движения "0". Потом произошёл не слабый пинок и машина поехала. Сегодня проверил масло и пришлось добавить 1 литр. А когда едишь, то бывают моменты машина сначала как будто буксует потом пинок и едит дальше.
Какая КПП? У меня мерсовская, про неё читал что уровень ей не столь важен как чистота масла. Проверить соединения жгутов на наличие контакта может окись? Ну и селектор?
Подскажите кто знает. Джип итальянской сборки (декабрь 2000 г). На холодную все нормально с АКПП, после того как проедешь немного и остановишься, потом заново трогаешься пропадает 2-ая скорость. И можно ли поставить любую новую АКПП на Джип? Заранее благодарен.
Итальянская сборка?в Европе вжики по моему только в Австрии собирали...может двигатель 3.1 vm motori?это да.итальянский мотор.и другую любую коробку к нему не приткнешь.
35 минут назад, draiver сказал:
Подскажите кто знает. Джип итальянской сборки (декабрь 2000 г). На холодную все нормально с АКПП, после того как проедешь немного и остановишься, потом заново трогаешься пропадает 2-ая скорость. И можно ли поставить любую новую АКПП на Джип? Заранее благодарен.  Да двигатель 3,1 . А если стала АКПП выеживаться , стоит новую поискать или попробовать перебрать свою.
Думаю новую фиг найдёшь.б/у живую тоже.поэтому перебирай свою.в идеале сам.или толковый сервис по коробкам.вот  не помню...можно ли считать коробочные ошибки на 3.1...скорее всего глючит какой нибудь соленоид в цепи переключения.
добрый день как закончилос дела? у меня такая же фигне. второй скорост пропадает или преклучается 4  5 тыс. оборотах
Какие ошибки ключем показывает? по симптомам похоже на датчик давления(гувернер),меняется в основном в паре с датчиком температуры акпп
и ставится только мопар
  • Иван 71
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167173 Просмотра
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10561 Просмотр
    • 416602 Просмотра
