3апчастюли новые и бу в основном на Гч52
Патрубок радиатора нижний 5.2/5.9L 71727 DAYCO новый 700
Модуль иммобилайзера (Security alarm) – 56006947
Фильтр АКПП, с 2 прокладками A999/30RH/31RH/32RH/42RE/44RE/46RH 400
Клапан системы вентиляции картера двигателя 05175352AA  (MOPAR) 500
Трубка вентиляции картера 53008675AB  (MOPAR) 400
Втулка клапана вентиляции картера 53030017 300
и еще какая то втулка туда же
Термостат 300
Патрубок водяной помпы 3.9/5.2/5.9L 53008654 MOPAR 500
Корпус термостата 53020115  (MOPAR) 700
https://pp.userapi.com/c824202/v824202716/17d887/tjDV_JrGltk.jpg
и прокладка
Пыльники направляющих 04383471
Комплект сальников поршня суппорта J8133852
Комплект сальников поршня суппорта wk1473
Свеча зажигания 436  (CHAMPION) 8 штук
Крышка радиатора 55116901AA 500
Датчик давления масла 56031003 1000
Сальник полуоси заднего моста 4856336 MOPAR 2штуки 500
Подшипник полуоси задней внешний J8134586AB MOPAR 2штуки 1000
Гайка хвостовика d44 05191197AA 200
БОЛТ СКОБКИ КАРДАНА J4006928 4 штуики
Втулка распорная хвостовика заднего моста DANA44 4864214 500
Хвостовик переднего моста, под крестовинный кардан (WRANGLER с 87-96 устанавливался на зад dana 44 ) Хвостовик переднего моста, под крестовинный кардан (WRANGLER с 87-96 устанавливался на зад dana 44 ) 2-4-6561-1 83503388 3000
Скоба кардана J3240553
Стопорное кольцо задней полуоси 83503077 700
Сальник хвостовика DANA 44 04384188 MOPAR 500
Колодки стояночного тормоза RS701 700
Прокладка клапанной крышки двигателя 5,2/5,9L 53006695 MOPAR 1000
Площадка под аккумулятор
Мотор стеклоочистителя с трапецией 56005181
Лампа стоп сигнала L0000922
Прокладка поддона АКПП 30rh/31rh/32rh/42re/44re 3795LX
Ремнабор тормозного суппорта, заднего (пыльники и антидребезг) H5607
Ролик приводного ремня 89048
Ремкомплект суппорта задний D4562
Пробка поддона ДВС сливная 06035417
Хвостовики моста в бронь
проверю подойдёт мне или нет
Подшипники полуосей, сальники полуосей, сальник хвоста и распорную втулку дана44 забираю.
Сальник полуосей проданы
Так, а по бу-шке надо что нибудь, пластики, обшивки, блоки?
Фаркоп с элементами лонжерона
Буксировочный крюк гранд чероки zj
Зеркало с датчиком
Подушка AIRBAG
Усилитель chrysler corporation infinity gold 56007499
Блок предохранителей Салонный 56018509K
Приборная панель
Козырек солнцезащитный
Патрубок воздушного фильтра от 4.0 вроде
Еще одна подставка под акб мало бу 55296088
И внимание супер крутая вещь накладка подстаканника 55196820aa
Колпачки маслосъемные или сальники клапанов 4,0 5,2 5,9 и всякая такая лабуда B45798 B45799 2000
Сальник коленвала задний JV1607 1500
Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе 05269756 2500
Эмблема JEEP
Оригинальная прокладка помпы 5.2/5.9L 04483757ab 300
Фильтр АКПП, без прокладки A999/30RH/31RH/32RH/42RE/44RE/46RH 03515996 (MOPAR) 500
Прокладка поддона АКПП 46RE/ 46RH 02464324AC  (MOPAR) 2000
Прокладка поддона АКПП (прорезиненная) 30rh/31rh/32rh/42re/44re 04295875AC  (MOPAR) 1500
Набор дюймовых головок FORCE 4106S на планке под посадочный квадрат 1/2" Размеры головок: 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 5/8"; 11/16"; 3/4"; 13/16"; 7/8"; 15/16" 1000
Косы проводов моторного отсека и кузова нужны?
Расширительные бачки и бачки для омывателя с датчиком интересны?
Накладки
Бачок омывателя, бачок расширительный
Блок управления ABS 56027271 кстати подходит еще на Wrangler TJ
Блок управления AIR BAG он же датчик SRS P56009021
Модуль управления SSPS гур иными словами датчик ускорения 56027315
И еще много много всего
Доброго времени суток!
Эта позиция (Фильтр АКПП, с 2 прокладками A999/30RH/31RH/32RH/42RE/44RE/46RH 400) ещё в продаже?
В 09.09.2018 в 10:52, alcogolik сказал:
Да
В 17.09.2018 в 11:38, niGODnick сказал:
Да
Хотел бы забрать, но я из Мурманска. Есть возможность отправить?
Ещё вроде буковки JEEP были, их бы тоже забрал
  • pob959
  • iskanderKRD
    • 22 Комментария
    • 32001 Просмотр
    • 195610 Просмотров
    • 438374 Просмотра
