Пожалейте меня!
Совсем совсем недавно ехала по автодороге Москва-Касимов в районе д.Обухово рядом с постом ДПС, будь он неладен, так вот в данной деревушке "овца" управляя автомашиной Сузуки Гранд Витара решила остановиться используя при это вместо тормозов заднюю часть моего малыша!!!!!!! Мне обидно до слёз weepweepweepweepweep пожалейтеееее.......
Kisulya, жалеем!
Сильно влетела?
Жалею...
А от недомерка что осталось?
NEW, 5 дверь по замену, бампер задний и фонарь.....
Quote (Kisulya)
Судя по описанию - не так всё и плохо, хотя, к сожалению, будут скрытые повреждения.
KnyazAlex, у неё капот, бампер, решетка, фары,противотуманки, крылья....короче от ее морды ничего не осталось
Quote (NEW)
Quote (Kisulya)
Морда всегда мягче, но у новых а/м всё стало мягче.
Кстати, вот тут: http://jeep4x4club.ru/forum/20-4252-7
з/ч вроде не дорого и вроде на ваш а/м. (97-й пост).
5 дверь не моя и она у него цветет немножко....
пупсег ! бедняжко! не растраивайсооо smile чмоки чмоки :))
делаем выводы - ставим силовые бампера :)) чтоб сучек на всяких недомерках крошить до самого салона %)))
Kisulya жалею и сочувствую сам только из сервиса по поводу задка машины biggrin
я незадолго до аварии хотела защиту бампера сзади поставить, но увы не успела.......
обидно ужасно weepweepweep
защита бампера не помогла бы .. я так думаю :))
да ладно чего ты растраиваешься ?? врезались в тебя, страховку тебе выплатят smile починишь машинку и все будет хорошо smile
подумаи и порадуйся - водителю гранд витары хуже ..ремонт машины за свой счет и повреждения сильнее %)))
Quote (Tochka)
но она сама виновата........
а я то причем? темболее наши страховые нормально не выплачивают!!!!
для этого делаешь независимую оценку и принуждаешь страховую выплачивать в поллном обьеме .. если чо - в суд wacko нормальная практика ..у нас тож вредничуют ..не дают бобла по нормальнуму
Kisulya, не переживай, самому месяц назад Мазда 6 в зад приехала, правда у меня только царапины на бампере остались, а у него морда в кашу!!!! biggrinbiggrinbiggrin
Главное что все живы и здоровы.
Пусть это будет самая большая неприятность в жизни.
Сочувствую, всегда неприятно когда твою ласточку кто-нить покоцает, но главное что все живы и здоровы wink
Quote (Kisulya)
Вот она тебе точно не помогла бы, от таких лётчиков помогает только фаркоп, он очень сильно сокращает размер повреждений wink
Quote (Logist)
+100
Kisulya, Не растраивайся smile Подумаешь, бампер и багажник wink
За то у той "овцы" морда в смятку! biggrin
А если серьёзно:
Quote (NEW)
wink
ну ладно не переживй!! подлечищь коника!!! sad если тебя утешит я тут недавно одному прокурору когда задом сдавл на капот заехал! biggrin на лансер!! я его не в зеркала ни парктроник не прочухал что там такая низкая "машинка" может стоять!!! biggrin:D
P.S. Мстю за всех ДЖИПЕРОВ!!! biggrinbiggrinbiggrin
Кисуль сильно не плачь!!! хочешь мороженку????
Quote (White-bear)
Хочу.....
Всем огромное спасибо за понимание и поддержку rolleyeskisskiss
icecream ня))
White-bear, спасибо!!!!
Нерастраивайся! Все что не делаеться все к лучшему) мне уже уже 3 раза в зад въезжали за этот год - задний бампер как лохмотья и страховые нах посылают типа я якобы с них бабос стригу. Ктомуже радуйся, что жива и сдорова и что у тебя джип, а не японская помойка.
Quote (ZloyBes)
Японка японке рознь. Они умеют делать хорошие машины (для себя особенно).
злой бес а ты японки то видел????
    • 23100 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181718 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427764 Просмотра
