Замена охлаждающей жидкости
ДУБОВ
Автомобиль: 2014 Cherokee Limited (KL) 3.2
1 minute ago, ДжипЖип said:
Кто так считает? Я так не считаю 😀. Зачем мне менять авто, если он полностью технически исправен? Какая мне разница, какой у него пробег?
Вообще, люди. Судя по ценам на рынке. С пробегом ближе к 100 цена резко падает. Возможно, психологическая граница, когда ищут в объявлениях машину с пробегом меньше сотни.
Или, как вариант, при таком пробеге наступает время делать большое ТО, и многие решают что лучше продать машину и купить новую, чем вкладывать в нее деньги.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
11 минут назад, Pavel D сказал:
Наверное, так
Каждому своё конечно. Но я предпочитаю сделать ТО, чем покупать новое авто.
Изменено пользователем ДжипЖип
Это тоже частный случай. Многие люди так же считают. Но статистически, продают машины чаще перед ТО, а не после. Если бы ты подумывал о покупке более новой машины, то предстоящее ТО было бы дополнительным поводом для этого.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: додж
Добрый всем вечер. Тоже внесу некую дикую мысль. Занимаюсь ремонтом данных машин и уже по статистике вижу, что на 2.4 очень часто при относительно небольших пробегах (70000-80000) а иногда и раньше, бьет прокладки гбц. Конечно и от стиля вождения сие зависит. Но как то часто. Так что с заявленными 150000 миль явно нестыковка.
40
Автомобиль: jeep cherokee kl
Привет всем! Продолжу тему. После того как мой конь наделал под себя антифризом, решил обновить жижу. Смотрю в сторону g12++. Нашел с допуском Chrysler MS-12106 (думаю и другие 12++подойдут, просто денег зажопили на покупку допуска крайслера🤭)
Что скажите именно по применению g12++?
И вопрос в догонку знатокам. Как слить антифриз из двигателя? Т к. подозреваю, что через сливную выходит чуть больше половины жижи. Возможно где то есть слив или нужно какой нить шланг скинуть??
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
В 09.10.2022 в 19:57, vadimmed сказал:
а 230к это сколько миль? все норм вроде, кроме сайлентблоков
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimitris
    • Pavelhome
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
