Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Всех приветствую,друзья!
Столкнулся с такой проблемой:
Поехал на дачу, выезжая обратно проехал 500 метров и закипел двигатель. Оказалось нет антифриза. Долил 2 литра. Смотрю под днище, а там прям маленькой струйкой фигачит. Пока ехал до участка обратно, за мной образовался незилый след, то есть течь конкретная. Стекает примерно из под торпедо по центру, где коробка, но абсолютно не видно откуда именно течет. Патрубки сухие, масло чистое. Печку тоже проверил-не она.
Подскажите пожалуйста, что ещё может быть?
Спасибо!
