Вибро-шумоизоляция
Автомобиль: Пешеход 4х4
Устал от шума в ногах, ещё добавился теперь весь выпуск magnaflow ) В городе ещё нормально,а вот на трассе при оборотах ближе 2к не очень то и комфортно. Не сильно конечно но осадочек как говорится есть.
Решил заняться шумкой в не сколько этапов.
Первым этапом хочу покрыть пол, от педалей до под задний диван.
Материалы выбирал из доступонсти.
Нужен совет чего и сколько брать.
На первый расчет мой все покрытие одного слоя около 4 кв. м.
1 слой: вибра STP GB 4 - 4 мм (лист 0.4 кв.м) - 10 листов
2 слой: Шумка STP Акцент 10 КС 10мм (лист 0.75 кв.м) - 10 листов
3 слой: STP NoiseBlock 2мм (лист 0.2 кв.м) - 15-20 листов
Нужен совет по толщине и материалам. 3 слой тоже под вопросом, нужен ли он или в определенные места его только. Кол-во прикинул что будет уже с запасом каким-то.
следующими этапами будет отдельно и багажный отсек и потолок с дверями.
Изменено пользователем shytmn
Я себе 7 лет назад ставил Flowmaster 44, меня хватило на неделю. Тоже в районе 2 тысяч шел жуткий резонанс, на уши неприятно давило. Решили с коллегами вероятно из-за 4-ех катализаторов неправильное давление было в выхлопной системе и такая фигня со звуком. Вырезать катализаторы не решился, вернул родной глушитель. Может тут в этом же дело?
Шумку делал своими руками, но только двери вибра 2 мм и STP 8 мм. В итоге понял что оно того не стоило, разница если и есть то минимальная.
4 мм+ 10+ 2 = 16 Пол, сиденья, тоннель после этого на свои места встанут? ))
Ну звук не настолько чтобы хотелось из машины выйти ) Про шумку я ещё и до магны задумывался, а тут ещё один повод появился. Делать её однозначно надо.
А магна очень нравится на разгон, флоумастер он жесткий для меня сильно, магна как-то мягче )
@Dover
Да вот собственно в этом то и вопрос )) Виброизоляцию то не надо на глухо клеить, достаточно покрыть большие участки. Шумка ужмется весом, сиденья встанут. А вот про центральную консоль там да вопрос, там задняя пластиковая крышка весь мозг мне сделала когдя пытался её закрыть, думаю там можно и не клеить  )
Неужели никто шумку не делал? Боюсь с толщиной бутерброда промазать )
  • 4 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
54
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
Всем доброго времени суток!
Озадачился завибрить потолок в 3 слоя 3мм шумки.
Есть у кого мануал как снять потолок без лишних проблем?) Всё облазил, нигде не нашёл :(
И кто снимал сам, насколько это тяжело в одно лицо если снимать?
Спасибо!
Автомобиль: в подписи
Вы бункер что ли пытаетесь сотворить? Куда там 3х3 мм? Не говоря уже о том, что может и просто не влезть...
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
снимал ставил один
а вот шумка на потолок ваапще не понимаю зачем
