Поменял плату теже ошибки у кого такое было говарят в сервисе это уже механическое надо вскрывать акпп может чтото нужно настроить
1 час назад, Джип гранд2008 сказал:
Понимаю, у вас горе и паника.
Но не надо миллион сто первую тему городить, сами же запутаетесь.
Здесь все уже обсуждалось
Читайте форум, покопайтесь в 5 или 6 темах про АКПП, которые уже есть, там все подробно про ваши ошибки написано.
И куда лезть и что смотреть тоже.
А вообще, меняйте сервис. "Что то настроить" - колхозный диагноз
Что то настроить это я на это надеился в понедельник будем вскрывать,оно покажет отпишу что там
33 минуты назад, Джип гранд2008 сказал:
Не надо вскрывать.
Сначала плату снимите, и проверьте пины, которые в разъем входят.
Они как толстые медные проволоки уходят в глубину платы.
Смотрите, что бы они не были загнуты, винтом завернуты или закорочены между собой.
В 20.07.2018 в 19:19, E_Gun сказал:
Не надо вскрывать.
Плату поставили новую снек (германия) через 20км тоже самое не едит пишет теже ошибки сказали что то механическое как вскроют напишу но странно както работала идеально а после замены платы проехал 20км и тоже самое
32 минуты назад, Джип гранд2008 сказал:
Или плата дерьмо, или руки кривые.
Раз ехала правильно, она, что сама починилась?
Коробас, если по механике умер, так умер.
И плясками с бубном его ни на 20 км, ни на 2 не исправить.
У вас все ошибки идут от датчика скорости.
Там копайте. Или плата, или проводка, ну, на крайняк, что то действительно развалилось и опилки/обломки к датчику примагничиваются, он в аварию выпадает.
Все это при снятии платы видно.
И что такое "Снек"
В списке замен этого нет
https://www.zzap.ru/public/chains.aspx?partnumber=A1402700861&class_man=MERCEDES-BENZ&params_hash=7bc4203362ea7d1a64626bcc71b2a6c0
Изменено пользователем E_Gun
Вот вот и нас это смущает как так работала не пиналась а тут это намерно поедим до сервиса
16 минут назад, E_Gun сказал:
И что такое "Снек"
Сейчас дозвонюсь коробисту и пришли нозвание платы скорей всего мы к нему поедим
это жесть просто...
В 22.07.2018 в 10:58, Джип гранд2008 сказал:
Подключили комп мерс ошибки все эти не от датчика вскрыли коробас имульсия от воды думали от радиатора антифриз окозалась вода я охуе... откуда сук... она там взялась
Два варианта или когда купил все масла меняли или когда поддон снимали,еще хотел спросить как вариант не могла она там оказаться из-за болота нагрелась остыла и втянула через сапун или это мой бред
Сапун в коробке - это контрольная трубка с щупом высоко под капотом. Вы вообще чтоль её (машину) утопили?
Старая песня о главном.
С дренажа стекло по трубке щупа прямо в коробас ,  уплотнение там отвратительное .
  • Clayman
    • 25925 Просмотров
    • 285 Записей
    • 184779 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429955 Просмотров
