Автомобиль: jeep Cherokee KL 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Скажите, на 3.2L при замене свечей прокладки на впускном коллекторе надо менять или нет?
Автомобиль: Еще едет
10.06.2021 в 17:02, Desantura_89rus сказал:
День добрый форумчане!!! Кто нибудь вот такие свечи ставил    DENSO IRIDIUM TT IKH16TT ???  JEEP CHEROKEE 2.4  177 л.с.
Как эти свечи? Кто то ставил? Думаю себе такие заказать.
22
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
14 часов назад, А_Т сказал:
К чему эти эксперименты. Есть же родные свечи Мопар.
Автомобиль: jeep cherokee kl
Попробуем эти, вроде норм👍 KH6RIU11 Torch iridium 700₽ шт
Длина резьбовой части 26.5мм
Диаметр резьбы 14мм
Под 16 ключ
Калильное число среднее
Боковой электрод- 1
Зазор искровой 1.1
На мотор 2,4 L какой зазор по мануалу? 0.9мм???
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2019
на 2.4 KL (рест) когда пригнали, обнаружил champion 9775, из того что смог найти вроде как они же аналог mopara, собственно их и купил на замену
Народ, срочно подскажите что у меня в цилиндрах по свечам?!🙁 Сами электроды сам вижу что жопа. Просто кто то Вангует по нагару на электродах и изоляторе🤭
109
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
22 часа назад, Pashkaru сказал:
Это какой пробег?
40
В 30.04.2023 в 16:09, ДжипЖип сказал:
Это какой пробег?
75000
На 2,4 л какой зазор между электродами нужен?
40
Нашел в мануале. Зазор между электродами 2,4л - 1,2 мм, для мотора 3,2л - 1,1 мм. А я всю жизнь 1мм ставил 😬
109
В 01.05.2023 в 18:14, Pashkaru сказал:
Разве зазор не установлен заводом-изготовителем свечей зажигания? Зачем его самому устанавливать?
40
В 02.05.2023 в 23:09, ДжипЖип сказал:
Думаю, из-за специфики настройки двигателя🤷🏻‍♂️ Мне кажется зазор  может влиять на раннее или позднее зажигание. Тем более от зазора зависит энергия искры свечи. По идее ток на свечи идет одинаковый и свечи по конструкции своей тож тупо как проводник выступают, единственное отличие, что важно для того или иного мотора это величина зазора . Ну чисто мое мнение.
109
5 часов назад, Pashkaru сказал:
Безусловно от зазора много чего  зависит. Но зачем его выставлять?  Купил свечи, рекомендуемые производители.... Откатал 40-50к - поменял. Зачем там что-то выставлять?
40
6 часов назад, ДжипЖип сказал:
Ну так в инструкции (мануал) написано. Для 2,4 л зазор необходим 1,2мм🤷🏻‍♂️
Автомобиль: Cherokee KL
В 29.04.2023 в 16:24, Pashkaru сказал:
Могу ошибаться - но почему IKH20?
4 года назад ставил IKH16, сейчас заказал IKH16TT, изучаю как отличить подделку.
Изменено пользователем Serebrinskiy
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Кто-нибудь пробовал ставить свечи с такими же характеристиками: ключ 16, резьба 1,25, юбка 26,5 Холодная  НЕ ИРИДИЙ. К чему вообще иридий, если меняются свечи просто, может лучше раз в 20-30 к менять, чем призрачные раз в 100 т.км по 2 к за шт на старом авто?Попробую заказать обычные, не иридий,  подходящего размера и калильного числа. Кто нибудь менял этот Иридий Раз в 100 т.км?  Мне не понравились свечи после 70, поэтому по факту за 230 т.км  менял 3 раза. Ни о каких 100 т.км речи, как я понял, не идет.
Изменено пользователем ПАН
Автомобиль: Jееp Cherokee KL Trailhawk
Всем привет. На Авито продают оригинальные свечи по сходной цене. Я себе прикупил, еще не ставил но похоже оригинал. Кому нужно вот ссылка: https://www.avito.ru/gusino/zapchasti_i_aksessuary/svechi_zazhiganiya_sp148183ac_2805287378?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
109
В 20.11.2019 в 12:57, ДжипЖип сказал:
Пробег 38 000. Поменял сегодня свечи - мне кажется, что они не в лучшем состоянии.
Собственно фото:
В этом году поменял опять свечи, пробег 81, т.е. пробег составил 43к. Так вот свечи были в отличном состоянии, по сравнению с первой заменой на 38к - как новые. Фото , к сожалению, не сделал.
Интересно, почему так. Может АЗС не лучшая была у предыдущего владельца.
  • 7 месяцев спустя...
26
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
заменил  свечи KL 2018 2,0-t . пробег 115 000 км.
установил оригинал. до замены ощущалось легкое подтраивание. после вроде норм. стрелка ровно стоит.
Изменено пользователем vrv377
Добрый день! На KL 2,4 mopar SP149125AE подойдут? Видел где-то что они с оригинальным кодом SP148183AB вроде как бъются. Спасибо за ответ .
никогда такого не было, 125 свечи на мотор 3,6
11 минут назад, up6 сказал:
Сбасибо, сам уже посмотрел)))
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
В 29.06.2021 в 17:50, Сергей245 сказал:
А по этому вопросу кто-то может подсказать?
канонически да, но если прямо совсем бодрые, то можно и оставить
тут важнее правильные свечи купить, прокладки уже вторичны
485
Другой
@Серо-зеленый Да как же ж их узнать-то, оригинал, или нет?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • Сергей163_163
    • Ivar68
    • Stasexe
    • Володимир 80
    • Sea_Burn
    • Northmen
    • Sergey Commander
    • Struboob
    • Славяс
    • Andrey1979
    • MasDan
