Автор Artem_123
Jeep одежда
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
- even 16
- SeverFoxi
- vrv377
- Wally
- Андрей Новороссийск
- Артём VA
- MarkS
- Giraffe
- igor620
- Иван Иваныч
записей - 25
комментариев - 44869
- 177
- 49
комментариев - 312026
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3613
