Ребята помогите!!!
Дао
Автомобиль: Гранд Чероки зж 1993 4.0
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане! Ищу грамотного специалиста по зж т.к. уже не знаю что делать. Если есть такой отзовись.
96
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
Специалистов здесь много :) ... В чем проблема то?
1 113
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Нету здесь специалистов.
Они по сервисам сидят,  им по клавиатуре барабанить  некогда.
А здесь дрочеры  одни. ?
@Giraffe Теперь одного такого точно знаю! А человек помощи попросил!
Изменено пользователем Гость
5 319
Автомобиль: Средство для передвижени
@TITANЫCH  ПалАндреич, молодца!:good:
47 минут назад, Giraffe сказал:
За такие ответы, дискридитирующие Форум, банить надо! ИМХО.
1 113
Зато честно,  что думал то и сказал. :hi:
Нету тут спецов по Зэдкам,  любители есть,  думающие  о себе что спецы.
А спецов нету,  вымерли.
53 минуты назад, TITANЫCH сказал:
Спокойнее,  дядя!! :ok:
5 319
В 08.08.2018 в 22:17, Giraffe сказал:
Тут спецов полно, кто форум мониторит, а потом через личку свои услуги предлогает, типо правила форума я не нарушаю. Это пол беды, а кто-то и форумчан так кидает, используя личку.
Автомобиль: джип гранд черрокке ZJ
парни всем привет. у меня случилась беда. после переборки акпп плохо работае задний ход сначала включается и едет тихо через пару секунд перестает вообще ехать. подскажите кто что может...
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Помочь здесь может только повторная переборка.
Если сами перебирали, то лучше снова не лезть. Если кто-то, то отломайте ему руки предайте его анафеме и заберите уплаченные деньги.
И обратитесь к нормальному мастеру.
Теперь о самом интересном.
Год машины, характеристики машины и какой город?
Хотя, чуется мне , просто ленту не отрегулировали...
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
6 часов назад, валерий юрков сказал:
акпп в переборку.
они и дохнут именно с задней передачи
она только что от туда
640
2014
AT
Значит, с первого раза не получилось))
Повторю вопросы: какой город, какой автомобиль?
уже три раза перебиралась город лодейное поле
jeep grand cherokee zj 5.2  1995
Изменено пользователем валерий юрков
640
2014
AT
Проще корбку другую купить и поставить.
665
Автомобиль: ZJ 5.9
12 часов назад, валерий юрков сказал:
Это нормально)) потому что, к сожалению, понимания "как оно работает" - по коробкам практически нет.
Попробуй воспользоваться манометром на 300 psi и замерить давление в порту задней передачи. При включенной задней должно быть около 150 psi. Где найти этот порт (с виду - обычный болтик) - погугли. Там же найдёшь остальные контрольные замеры.
Вот, всё за тебя нашёл
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • pofig
    • xmo97
    1. Grand Cherokee WK2 после лобового удара тормозит с трудом
      Grand Cherokee (WK2) с пробегом 215 тысяч приехал в ТРС-Моторс после ДТП в переднюю часть. Носкат к тому моменту уже перебрали в другом сервисе: бампер, решётку и фары поставили от второго рестайлинга.
      Главная жалоба владельца — педаль тормоза проваливалась в пол, машина еле останавливалась. С этого и начали разбираться.
      Воздух в заднем контуре снял провал, но не тугость
      Прокачали систему, из заднего контура вышел воздух. Педаль перестала проваливаться, но осталась тугой: чтобы остановить машину, давить приходится заметно сильнее обычного.
      Воздух объяснял часть провала, но не остаточное усилие на ноге. Дальнейшая дефектовка вывела на вакуумный насос.
      Почему педаль осталась тугой: сгнивший вакуумный насос
      Вакуумный насос создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов. При нажатии это разрежение помогает развить давление в контурах и прижать колодки. Без штатного вакуума усилие на педали растёт, а тормозит машина хуже.
      Манжета насоса уже не прилегает плотно, под неё попала влага, корпус сгнил. Насос перестал держать вакуум, усилитель работает не в полную силу — отсюда и тугая педаль. Замену насоса запланировали на ближайшие выходные.
      Оторванные сайлентблоки задней оси и электрика после носката
      По шасси картина типичная для возрастного WK2: задние сайлентблоки нижних передних рычагов оторваны, тяги развала и схождения задней оси с надрывами и отслоением резины. Всё идёт под замену комплектом — менять по одному на таком пробеге смысла нет, вторая сторона уйдёт следом.
      После смены носката не работают парктроники: новый блок не встаёт в электрику машины, конфигурации дореста и второго рестайлинга различаются по разъёмам и логике. Противотуманки мерцают при включении — их проверяем отдельно по проводке и питанию. Антифриз залит непонятного состава, сливаем и заливаем жидкость по допуску.
      Что замечать владельцам Grand Cherokee до критической стадии
      Тугая педаль с растущим усилием на ноге — повод проверить вакуумный насос. Симптом нарастает медленно, к нему легко привыкнуть и упустить момент.
      После любого ДТП с заменой оптики и кузовщины отдельно проверьте парктроники и противотуманки, особенно если носкат от другого года выпуска. А на пробеге около 215 тысяч сайлентблоки задних рычагов и тяг у WK2 стабильно уходят комплектом: это касается и родственных моделей на той же платформе, тот же провал педали встречали и на Dodge Durango.
    3. Графит
      • 101781
      5 304
    gaa2gaa
    gaa2gaa
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
