Удар (пинок) при движении накатом
Grand WK
Автомобиль: Гранд Чероки WK 2005
приветствую коллеги.где то давно давно встречался ответ на мой вопрос, суть такова,когда бросаешь газ и едешь накатом машина получает пинок.Аксакалы говорили,что в передней подвеске нужно что то поменять.wk 3.7 2005 год. НАПОМНИТЕ ПЛИЗ,
2 373
Автомобиль: в подписи
Тот же эффект дают разбитые сайленты подвески переднего моста. Диагностируются как сайленты подвески - ломиком и глазами.
2 373
И то и то - изменение направления передачи энергии, либо от коробки к колесам, либо от колес к коробке.
Как это коррелируется с решением проблемы?
Хотя честно говоря самая лучшая корреляция это отрыв задницы от дивана.
38
Автомобиль: WJ4
7)
Триндец специалисты ставить диагнозы по фотографии.. хоть бы спросили какой коробас, двигатель для приличия ))
БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТЫ_будем думать с чего начинать.Гидротрансформатор лечится или меняется,?
В 12.08.2018 в 13:53, СашкаМ сказал:
Пинок по жопу и стук при отпускании гашетки это разные вещи.
НАВЕРНОЕ скорей это стук......далекий я от объяснения технических вопросов.чайник;)))) ну я бы сказал и подумал,что откручен кардан по ощущениям
128
Автомобиль: Пешеход 4х4
Сайлент на редукторе проверять в первую очередь, особенно если его не меняли ни разу. На переключении передач должно чувствоваться если порван. Но посмотреть для начала самый дешевый пока вариант )
124
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
самое интересное что это всё пропадает скинув адаптации коробки........
2 373
А чем вы их позвольте так легко скидываете? Ланч не очень дружит с мерсокоробкой, а дилерский мягко говоря не настолько распространен в частном владении, чтоб легко делать это когда захочется.
СПАСИБО ПАРНИ!теперь хоть понятие имею с чего начинать и что смотреть
124
а где вы в моём сообщении увидели предложение ремонта? просто дал информацию для размышления...........
2 373
А где вы в моей фразе что-то про предложение нашли? Мне только показалось подозрительным, что так просто о сбросе адаптаций речь идет, как будто это можно делать движением мизинца и чуть не ежедневно...и не более.
124
надо будет проверить  - может всё скидывается отключением аккумулятора :D
2 373
Глубокие адаптации, которые могли бы помочь - не сбрасываются.
подняли машину просмотрели,вроде все резинки целые,но для профилактики поменяю все по кругу. Возник еще вопросик.
Меняли масло в коробке ,уровень был в норме,но вылилось всего 3,5 литра. почему,?везде в мануалах написано,что меняется 5 литров
Чудес не бывает. Скорей всего его там было меньше, чем положено.
Ну или пролилось мимо  мерной емкости много.
1 466
2 раза уже подменивал жижу в мерсокоробасе, и оба раза сливалось менее 4л.
Уровень выставляли правильно, на горячую, по сервисному щупу и температуре в вайтече.
Видимо, чтоб 5л слить, нужно ждать сутки со снятым поддоном :lol:
Мозги снимаешь и 5.5 литров потом туда влетает как здрасьте.
В вж и вк1 тоже менял всегда по 5 по пластиковому щупу. На вк2 у меня тоже наг1. Купил "правильный" стальной щуп, который в дилерской базе значится, по привычке бахнул почти 5 литров. Потом откачивал. Оказалось около 4 все же надо.
1 466
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Мозги снимаешь
Не, так еще мне не делали, только поддон и фильтр.
У меня еще есть дешманский клонощуп от "febi" - уровень "на горячую" показывает верно (ну, оценочно)
На холодной не проверял.
и еще .коль пошла такая пьянка. заказал опоры переднего редуктора 3 штуки.Выше писали про салейнблок редуктора. Это одно и тоже? уж извините за мою техническую безграмотность:(
По всей видимости да. Опора обычно это некий кронштейн с сайлентблоком в сборе, а сайлентблок ну понятное что такое, он и есть сайленблок.
Надеюсь не фебест заказали?
1 466
40 минут назад, Grand WK сказал:
Это одно и тоже?
Да. Там 2 сайлента прессуются прямо в корпус редуктора - аккуратно, чтоб не треснул корпус из алюминия.
Один сайлент в стальном кронштейне, можно нужно его открутить и далее орудовать прессом.
Мне в сервисе все эти сайленты заменили за 2 часа.
628
3 часа назад, shurilla сказал:
А что за сервис?
8 часов назад, СашкаМ сказал:
если честно.я не знаю:( у меня человек знакомый этим занимается. Спасибо,что подсказали. пока не оплачивал,сегодня поинтересуюсь.
1 466
9 часов назад, Roman76 сказал:
А что за сервис?
OVERDRIVE, стараюсь теперь все делать только там
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 291 гость (Посмотреть всех)
    • PSVsnake
    • Ktmbadass
    • shon73
    • Rommel-86
    • Вадим056
    • seeking
    • Justscoundrel
    • buzz
    • maximusg1977
