Удар (пинок) при движении накатом
Grand WK
Автомобиль: Гранд Чероки WK 2005
приветствую коллеги.где то давно давно встречался ответ на мой вопрос, суть такова,когда бросаешь газ и едешь накатом машина получает пинок.Аксакалы говорили,что в передней подвеске нужно что то поменять.wk 3.7 2005 год. НАПОМНИТЕ ПЛИЗ,
2 376
Автомобиль: в подписи
Тот же эффект дают разбитые сайленты подвески переднего моста. Диагностируются как сайленты подвески - ломиком и глазами.
2 376
И то и то - изменение направления передачи энергии, либо от коробки к колесам, либо от колес к коробке.
Как это коррелируется с решением проблемы?
Хотя честно говоря самая лучшая корреляция это отрыв задницы от дивана.
38
Автомобиль: WJ4
7)
Триндец специалисты ставить диагнозы по фотографии.. хоть бы спросили какой коробас, двигатель для приличия ))
БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТЫ_будем думать с чего начинать.Гидротрансформатор лечится или меняется,?
В 12.08.2018 в 13:53, СашкаМ сказал:
Пинок по жопу и стук при отпускании гашетки это разные вещи.
НАВЕРНОЕ скорей это стук......далекий я от объяснения технических вопросов.чайник;)))) ну я бы сказал и подумал,что откручен кардан по ощущениям
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Сайлент на редукторе проверять в первую очередь, особенно если его не меняли ни разу. На переключении передач должно чувствоваться если порван. Но посмотреть для начала самый дешевый пока вариант )
124
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
самое интересное что это всё пропадает скинув адаптации коробки........
2 376
А чем вы их позвольте так легко скидываете? Ланч не очень дружит с мерсокоробкой, а дилерский мягко говоря не настолько распространен в частном владении, чтоб легко делать это когда захочется.
СПАСИБО ПАРНИ!теперь хоть понятие имею с чего начинать и что смотреть
124
а где вы в моём сообщении увидели предложение ремонта? просто дал информацию для размышления...........
2 376
А где вы в моей фразе что-то про предложение нашли? Мне только показалось подозрительным, что так просто о сбросе адаптаций речь идет, как будто это можно делать движением мизинца и чуть не ежедневно...и не более.
124
надо будет проверить  - может всё скидывается отключением аккумулятора :D
2 376
Глубокие адаптации, которые могли бы помочь - не сбрасываются.
подняли машину просмотрели,вроде все резинки целые,но для профилактики поменяю все по кругу. Возник еще вопросик.
Меняли масло в коробке ,уровень был в норме,но вылилось всего 3,5 литра. почему,?везде в мануалах написано,что меняется 5 литров
Чудес не бывает. Скорей всего его там было меньше, чем положено.
Ну или пролилось мимо  мерной емкости много.
1 469
2 раза уже подменивал жижу в мерсокоробасе, и оба раза сливалось менее 4л.
Уровень выставляли правильно, на горячую, по сервисному щупу и температуре в вайтече.
Видимо, чтоб 5л слить, нужно ждать сутки со снятым поддоном :lol:
Мозги снимаешь и 5.5 литров потом туда влетает как здрасьте.
В вж и вк1 тоже менял всегда по 5 по пластиковому щупу. На вк2 у меня тоже наг1. Купил "правильный" стальной щуп, который в дилерской базе значится, по привычке бахнул почти 5 литров. Потом откачивал. Оказалось около 4 все же надо.
1 469
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Мозги снимаешь
Не, так еще мне не делали, только поддон и фильтр.
У меня еще есть дешманский клонощуп от "febi" - уровень "на горячую" показывает верно (ну, оценочно)
На холодной не проверял.
и еще .коль пошла такая пьянка. заказал опоры переднего редуктора 3 штуки.Выше писали про салейнблок редуктора. Это одно и тоже? уж извините за мою техническую безграмотность:(
По всей видимости да. Опора обычно это некий кронштейн с сайлентблоком в сборе, а сайлентблок ну понятное что такое, он и есть сайленблок.
Надеюсь не фебест заказали?
1 469
40 минут назад, Grand WK сказал:
Это одно и тоже?
Да. Там 2 сайлента прессуются прямо в корпус редуктора - аккуратно, чтоб не треснул корпус из алюминия.
Один сайлент в стальном кронштейне, можно нужно его открутить и далее орудовать прессом.
Мне в сервисе все эти сайленты заменили за 2 часа.
629
3 часа назад, shurilla сказал:
А что за сервис?
8 часов назад, СашкаМ сказал:
если честно.я не знаю:( у меня человек знакомый этим занимается. Спасибо,что подсказали. пока не оплачивал,сегодня поинтересуюсь.
1 469
9 часов назад, Roman76 сказал:
А что за сервис?
OVERDRIVE, стараюсь теперь все делать только там
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleksey_Ekaterinburg
    • Niklook
    • GH2016
    • Роман 5
    • Игорь 77
    • armagen
    • alex_it
    • RomahaWK2
    • jeepfann
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 83260
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
